    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7
    • Feuersturm
      Feuersturm @crunchip last edited by
      @crunchip Nein, wenn ich den Server starte, dann bleibt er hiermit hängen
      Loading Linux 5.15.83-1-pve ...
        crunchip Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
        @feuersturm sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
        ist das upgrade durchgelaufen oder irgendwo stehen geblieben
        vllt liegts am kernel
        Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Feuersturm
          @crunchip Das Upgrade ist bei 58% stehen geblieben.
          • Feuersturm
            Feuersturm @crunchip last edited by Feuersturm
            @crunchip sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
            Der Hinweis war gut. Ich konnte bei den Boot Optionen auswählen, dass er mit einem älteren Kernel starten soll (5.4.203-1-pve).
            Proxmox startet auch wieder und zeigt mir an, das die Version 7.3-4 installiert ist.
            Wenn ich auf die Shell vom Proxmox Server pve gehe und apt update aufrufe zeigt er mir das an
            Linux pve 5.4.203-1-pve #1 SMP PVE 5.4.203-1 (Fri, 26 Aug 2022 14:43:35 +0200) x86_64
            The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
            the exact distribution terms for each program are described in the
            individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
            permitted by applicable law.
            Last login: Fri Dec 23 23:32:54 CET 2022 from 192.168.178.20 on pts/0
            root@pve:~# apt update
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://download.proxmox.com/debian/pve bullseye InRelease
            Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            All packages are up to date.
            Kann ich irgendwie prüfen, ob er das Upgrade auf bullseye jetzt doch vollständig und sauber gemacht hat?
              @feuersturm
              pveversion --verbose
              • Feuersturm
                root@pve:/var/lib/lxcfs# pveversion --verbose
                proxmox-ve: not correctly installed (running kernel: 5.4.203-1-pve)
                pve-manager: not correctly installed (running version: 7.3-4/d69b70d4)
                pve-kernel-5.4: 6.4-20
                pve-kernel-5.3: 6.1-6
                pve-kernel-5.4.203-1-pve: 5.4.203-1
                pve-kernel-5.4.195-1-pve: 5.4.195-1
                pve-kernel-5.4.189-2-pve: 5.4.189-2
                pve-kernel-5.4.143-1-pve: 5.4.143-1
                pve-kernel-5.4.140-1-pve: 5.4.140-1
                pve-kernel-5.4.106-1-pve: 5.4.106-1
                pve-kernel-5.3.18-3-pve: 5.3.18-3
                pve-kernel-5.3.18-2-pve: 5.3.18-2
                pve-kernel-5.3.10-1-pve: 5.3.10-1
                ceph-fuse: not correctly installed
                corosync: not correctly installed
                criu: not correctly installed
                glusterfs-client: not correctly installed
                ifupdown: not correctly installed
                ksm-control-daemon: not correctly installed
                libjs-extjs: not correctly installed
                libknet1: not correctly installed
                libproxmox-acme-perl: not correctly installed
                libproxmox-backup-qemu0: not correctly installed
                libpve-access-control: not correctly installed
                libpve-apiclient-perl: not correctly installed
                libpve-common-perl: not correctly installed
                libpve-guest-common-perl: not correctly installed
                libpve-http-server-perl: not correctly installed
                libpve-storage-perl: not correctly installed
                libqb0: 1.0.5-1
                libspice-server1: not correctly installed
                lvm2: not correctly installed
                lxc-pve: not correctly installed
                lxcfs: not correctly installed
                novnc-pve: not correctly installed
                proxmox-backup-client: not correctly installed
                proxmox-backup-file-restore: not correctly installed
                proxmox-mini-journalreader: not correctly installed
                proxmox-offline-mirror-helper: not correctly installed
                proxmox-widget-toolkit: not correctly installed
                pve-cluster: not correctly installed
                pve-container: not correctly installed
                pve-docs: not correctly installed
                pve-edk2-firmware: not correctly installed
                pve-firewall: not correctly installed
                pve-firmware: not correctly installed
                pve-ha-manager: not correctly installed
                pve-i18n: not correctly installed
                pve-qemu-kvm: not correctly installed
                pve-xtermjs: not correctly installed
                qemu-server: not correctly installed
                smartmontools: not correctly installed
                spiceterm: not correctly installed
                swtpm: not correctly installed
                vncterm: not correctly installed
                zfsutils-linux: not correctly installed
                  @feuersturm da ist es wohl unvollständig
                  bekommst du mit einem update nicht etwas neueres als 6.4-20
                  @crunkfx sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
                  Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein Update von 6 auf 7 nur erfolgen soll wenn mindestens 6.7 installiert ist. Wenn du also ne ältere Version hast, erst Kernel updaten
                  • Feuersturm
                    @crunchip Ich hatte vor dem Update von 6 auf 7 proxmox über das Webinterface aktualisiert und was neueres als die 6.4 wurde mir nicht angeboten.
                    Was wäre denn jetzt der nächste Schritt? Kernel update? Oder ein
                    apt -f install
                    (aus Failing upgrade to "bullseye" https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_6.x_to_7.0)?
                      was haste denn in der sources.list stehen?
                      • Feuersturm
                        @crunchip
                        root@pve:/etc/apt# cat sources.list
                        deb http://ftp.de.debian.org/debian bullseye main contrib
                        deb http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates main contrib
                        # security updates
                        #deb http://security.debian.org/debian-security/ bullseye-security main contrib
                        deb http://deb.debian.org/debian-security/ bullseye-security main contrib
                        und
                        root@pve:/etc/apt/sources.list.d# ls
                        pve-enterprise.list  pve-enterprise.list.dpkg-new  pve-no-subscription.list
                        root@pve:/etc/apt/sources.list.d# cat pve-no-subscription.list
                        # PVE pve-no-subscription repository provided by proxmox.com,
                        # NOT recommended for production use
                        deb http://download.proxmox.com/debian/pve bullseye pve-no-subscription
                        # security updates
                        #deb http://security.debian.org/debian-security bullseye/updates main contrib
                          @feuersturm klatch doch mal die non-free mit in die sources.list, ob dann was neues kommt
                          #non-free
                          deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                          deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                          deb http://deb.debian.org/debian-security/ bullseye-security main contrib non-free
                          deb-src http://deb.debian.org/debian-security/ bullseye-security main contrib non-free
                          deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                          deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                          • Feuersturm
                            @crunchip non-free hinzugefügt und Neustart vom Server gemacht
                            Leider keine Besserung
                            root@pve:~# cat /etc/apt/sources.list
                            deb http://ftp.de.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
                            deb http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
                            # security updates
                            Hit:1 http://download.proxmox.com/debian/pve bullseye InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              @feuersturm ähm warte mal, da steht ja schon bullseye drin.
                              eigentlich müsste es ja noch buster lauten, vor dem upgrade auf v7
                              • Feuersturm
                                @crunchip Vorher war alles auf Buster (proxmox war auf 6.4.x). Hab dann nach dieser Anleitung https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_6.x_to_7.0 die sources auf bullseye umgestellt und das apt dist-upgrade dann gestartet. Dabei ist er dann bei den oben genannten 58% stehen geblieben. Als ich dann den Server an den Monitor angeschlossen habe ist er wie oben beschrieben hier stehen geblieben
                                  @feuersturm ja das hab ich schon verstanden. ich war/bin nur gerade etwas irritiert, weil es ja nicht durchlief., dachte ich das eventuell buster noch drin steht.
                                  oder du probierst es mit
                                  apt -f install
                                  aber wie gesagt, ich weiss nicht ob der kernel das Problem ist, bin da leider auch nicht so fit drin
                                  ich hatte erst vor 3 Tage ein upgrade gemacht, daher bin ich aktuell bei 5.15.74-1, ein erneutes upgrade auf den 5.15.83-1 steh bei mir noch aus
                                  • Feuersturm
                                    @crunchip
                                    Bevor ich apt -f install aufrufen konnte sagte das System, dass ich dpkg --configure -a aufrufen muss. Dies ist dann einmal durchgelaufen und das System ist danach auch wieder sauber mit dem Kernel 5.15.83-1 gestartet 🙂
                                    Ich hab dann noch einmal ein apt -f install aufgerufen welches auch durchgelaufen ist.
                                    Es scheint jetzt besser zu sein. Die Ausgabe von pveversion sieht jetzt auch anders aus als vorher.
                                    Danke für deine Hilfe @crunchip
                                    Linux pve 5.15.83-1-pve #1 SMP PVE 5.15.83-1 (2022-12-15T00:00Z) x86_64
                                    Last login: Sat Dec 24 01:20:39 2022
                                    root@pve:~# pveversion --verbose
                                    proxmox-ve: 7.3-1 (running kernel: 5.15.83-1-pve)
                                    pve-manager: 7.3-4 (running version: 7.3-4/d69b70d4)
                                    pve-kernel-5.15: 7.3-1
                                    pve-kernel-helper: 7.3-1
                                    pve-kernel-5.15.83-1-pve: 5.15.83-1
                                    ceph-fuse: 14.2.21-1
                                    corosync: 3.1.7-pve1
                                    criu: 3.15-1+pve-1
                                    glusterfs-client: 9.2-1
                                    ifupdown: 0.8.36+pve2
                                    ksm-control-daemon: 1.4-1
                                    libjs-extjs: 7.0.0-1
                                    libknet1: 1.24-pve2
                                    libproxmox-acme-perl: 1.4.3
                                    libproxmox-backup-qemu0: 1.3.1-1
                                    libpve-access-control: 7.3-1
                                    libpve-apiclient-perl: 3.2-1
                                    libpve-common-perl: 7.3-1
                                    libpve-guest-common-perl: 4.2-3
                                    libpve-http-server-perl: 4.1-5
                                    libpve-storage-perl: 7.3-1
                                    libqb0: 1.0.5-1
                                    libspice-server1: 0.14.3-2.1
                                    lvm2: 2.03.11-2.1
                                    lxc-pve: 5.0.0-3
                                    lxcfs: 4.0.12-pve1
                                    novnc-pve: 1.3.0-3
                                    proxmox-backup-client: 2.3.1-1
                                    proxmox-backup-file-restore: 2.3.1-1
                                    proxmox-mini-journalreader: 1.3-1
                                    proxmox-offline-mirror-helper: 0.5.0-1
                                    proxmox-widget-toolkit: 3.5.3
                                    pve-cluster: 7.3-1
                                    pve-container: 4.4-2
                                    pve-docs: 7.3-1
                                    pve-edk2-firmware: 3.20220526-1
                                    pve-firewall: 4.2-7
                                    pve-firmware: 3.6-2
                                    pve-ha-manager: 3.5.1
                                    pve-i18n: 2.8-1
                                    pve-qemu-kvm: 7.1.0-4
                                    pve-xtermjs: 4.16.0-1
                                    qemu-server: 7.3-2
                                    smartmontools: 7.2-pve3
                                    spiceterm: 3.2-2
                                    swtpm: 0.8.0~bpo11+2
                                    vncterm: 1.7-1
                                    zfsutils-linux: 2.1.7-pve1
                                    crunchip S D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @feuersturm sieht gut aus, nochmal Glück gehabt👍
                                        saeft_2003 Most Active @Feuersturm last edited by
                                        @feuersturm
                                        Hast du einen lxc (vielleicht sogar wireguard) laufen?
                                          darkiop Most Active @Feuersturm last edited by
                                          @feuersturm Schieb zur Sicherheit nochmal ein
                                          apt dist-upgrade
                                          hinterher.
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @saeft_2003 last edited by
                                            @saeft_2003 sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
                                            @feuersturm
                                            Nein wireguard hab ich nicht im Einsatz
                                            9467
