      MCU last edited by
      @flo-xxx
      Ich habe es auch mit CSS-Einstellungen versucht, aber es scheint intern überschrieben zu werden.
      Hab jetzt mal eine Diskussion gestartet. Mal schauen was Zefau dazu sagt.
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/discussions/2121
      Flo XXX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M-A Hueb
        M-A Hueb last edited by
        habe die Version 3.1.2 installiert. Was kann man mit dem Schalter "Vollbild erlauben" bei den Widgets einstellen?
          MCU @M-A Hueb last edited by
          @m-a-hueb Bitte anderen Thread nutzen.
          https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
          • Flo XXX
            Flo XXX @MCU last edited by
            @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Vielen Dank!
              hotspot_2 @hotspot_2 last edited by
              @hotspot_2 Das mit dem Levelbody habe ich mit der Doku hinbekommen. Wie ich die Höhe der Module in den Widgets ändern kann habe ich bisher nichts gefunden. Hier wäre ich für einen Tipp dankbar! Danke schon mal.
                MCU @hotspot_2 last edited by
                @hotspot_2
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-zeilen-enger
                  Stefan 1 last edited by
                  Moin!
                  Ich möchte per Jarvis eine Uhrzeit einstellen wann eine bestimmte Szene bzw. Datenpunkt geschaltet werden soll.
                  Sprich, ich möchte das um 18 Uhr mein Datenpunkt "Babysitter_anwesend" auf wahr geht. Bekomme ich das mittels Jarvis gelöst?
                  mfg
                  Stefan
                    MCU last edited by MCU
                    @stefan-1 Jarvis ist eine Visualisierung. Also nein.
                    Wenn ein entsprechendes Programm oder Adapter die Parameter zum Eingeben ermöglicht, kann man sie auch mit Jarvis einstellen bzw. anzeigen.
                    Man kann natürlich mit scripts ein Programm innerhalb von Jarvis schreiben und damit den DP um 18.00 Uhr auf true setzen.
                    Das wäre aber auch mit javascript (ioBroker) möglich.
                    • U
                      UncleB last edited by
                      Bin gerade dabei eine Zeitschaltuhr mit Jarvis umzusetzen, bzw. die Datenpunkte zu füttern..
                      Für die Wochentage bräuchte ich die Möglichkeit mehrere Tage auswählen zu können, und diese sollten mit einen Komma getrennt sein.
                      Ich wollte dazu "CheckboxAction" verwenden, aber anscheinend gibt hier nicht die Möglichkeit mehrere Boxen darzustellen?
                        MCU @UncleB last edited by MCU
                        @uncleb Würde es mit dem Geräte-Popup machen.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./timetable
                        • U
                          UncleB @MCU last edited by
                          @mcu
                          Das sieht schon mal ganz gut aus..
                          Aber lieber wäre mir trotzdem das ganze ohne Popup direkt zu integrieren, bräuchte ja nur ne Eingabe mit mehreren Auswahlmöglichkeiten, da gibts aber nix? Seh ich das richtig?
                            @uncleb Du kannst es ja auch direkt als StateList untereinander setzen und dann mit CSS solange verändern bis es passt. Es gibt aber nichts Fertiges.
                            • A S 1
                              A S 1 @MCU last edited by
                              @mcu danke für die Info, nein, die alten sind keine CSS Einträge. Ich habe im Expert Mode die alten "backgroundColor": "#b03049" Einträge gelöscht, dann sind die bisherigen Farben in der Edit-Ansicht weg, aber auch neue Einträge in Body-Stil entweder {"color":"#ff0000"} oder {"default":{"background-color":"green"}} haben keine Auswirkung.
                                MCU @A S 1 last edited by MCU
                                @a-s-1 "Rechte Maustaste "Bild fehlt noch.auf die gelbe Fläche.
                                Wo standen denn die "alten" Farben drin, an welcher Stelle im ExpertMode?
                                Die Einstellungen haben keine Auswirkung in der Konfiguration, nur in der Ansicht. Also Speichern und Zurück?
                                  Titanflex last edited by
                                  habe folgendes Problem. Nachdem ich ein neues "Gerät" hinzufügen wollte, komm ich nicht mehr auf die Seite Konfiguration -> Geräte.
                                  Was ist hier falsch gelaufen oder wie kann ich das beheben ?
                                    @titanflex Sind denn noch Daten im DP jarvis.0.devices?
                                    Die Seite sieht man eigentlich nur, wenn man z.B. 2x F2 gedrückt hat.
                                      @MCU
                                      das steht alles darin
                                        MCU @Titanflex last edited by MCU
                                        @titanflex Das sind die Objektdaten. Was steht im DP?
                                        Ausserdem ist das der falsche Thread du bist schon auf v3.1.2
                                        • U
                                          UncleB last edited by UncleB
                                          Wollte heute Jarvis mal auf die aktuellste Version ziehen..
                                          Nun lässt sich das ganze nicht mehr starten..
                                          NPM und NodeJS hab ich auf die aktuellste Version gezogen, dachte es liegt evtl. daran
                                          Node.js: v16.19.0
                                          NPM: 8.19.3
                                          Edit:
                                          Läuft wieder, hab nochmal ein Update drüber gebügelt
                                          • ch90045
                                            ch90045 last edited by ch90045
                                            Guten Morgen,
                                            ich hoffe, ihr alle hattet ein besinnliches Fest. Ich war ein paar Tage weg und bin gerade wieder nach hause gekommen. Leider scheint sich bei Jarvis etwas geändert zu haben im Bezug auf das Widget State List - ich hatte ein Gerät aus den durch den FHEM Adapter durchgereichten Thermostaten erstellt, welches mir per Schieberegler das Einstellen der Heizung ermöglicht hat.
                                            Wenn ich nun auf dieses Widget gehe, kommt kein Schieberegler mehr, sondern es werden nur eingestellte/ausgelesen Werte angezeigt. Warum?
                                            Da Heizen im Winter echt wichtig ist, bin ich echt gerade ein wenig in Panik - der WAF ist nicht gerade hoch bei einem kalten Wohnzimmer.
                                            Christian
                                            PS: Scheinbat gibt es jetzt einen "SaturationSliderBody (v3.1.x)" - finde den bei mir aber gar nicht - habe eine Pro Lizenz - bin echt ratlos.
                                            254
                                            4489
                                            2583107
