    4. Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade
      Homoran Global Moderator Administrators @UncleB last edited by
      @uncleb sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
      hat nach deiner Anleitung laut Terminal auch geklappt:
      nein!
      v14.21.1
      v14.18.2
      da sind zwei node Installationen
      • U
        Also eine löschen? Und wie?
          Thomas Braun Most Active @UncleB last edited by
          @uncleb
          Du bist da offenbar auf dem obsoleten buster-Release unterwegs.
          In den Paketquellen hast du aber stretch und bullseye eingetragen. Warum? Ist grund falsch, da muss ÜBERALL das passende release genannt sein.
          https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
          https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Stell die .list-Dateien alle richtig ein.
          Und dann bringst du das ganze Spiel auf das aktuelle Stable-Release 'Bullseye'. Und auf node16 dann auch gleich.
            Steht im HowTo - Teil 2 drin.
            • U
              Alles klar, danke für die Infos, vermutlich bin ich aber schneller wenn ich das System neu installiere und ein Backup einspiele
                @uncleb
                Vermutlich nicht. Halt in zwei Dateien stretch/bullseye durch buster ersetzen und den flaschen Pfad löschen. Ist eine Sache von 2 Minuten.
                  @uncleb
                  Da stretch duch buster ersetzen:
                  sudo nano /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                  Da bullseye durch buster ersetzen:
                  sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  Falschen Kram löschen:
                  sudo rm /usr/local/bin/n*
                  Gerade ziehen:
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  Fertig.
                  • U
                    UncleB @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun said in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                    Danke für die Hilfe Thomas Braun
                    Aber iwas hab ich wohl wieder zerschossen
                    pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.19.0
                    -bash: /usr/local/bin/node: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      @uncleb
                      Starte mal neu.
                      • U
                        @thomas-braun jetzt hats geklappt, vielen dank 🙂
                          @uncleb
                          Was spuckt jetzt der Check aus?
                          • U
                            pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.19.0
                            v16.19.0
                            8.19.3
                            4.0.23
                            pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                            tty
                            /home/pi
                            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                            nodejs:
                              Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 16.19.0-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 14.21.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                              @uncleb
                              Gut, die Basis ist jetzt sauber. Dann kannste ja als nächstes den Buster beerdigen.
                              • U
                                @thomas-braun oh ne, das lass ich jetzt mal so laufen, sonst geht wieder gar nichts mehr 😄
                                  @uncleb
                                  Buster hatte sein End Of Life im September erreicht.
                                  Du kommst um das Thema nicht herum, je länger du wartest desto komplexer kann das werden.
                                    @uncleb
                                    • U
                                      UncleB @Thomas Braun last edited by UncleB
                                      @thomas-braun hab mich doch dran gewagt 🐶 Danke für deine super Anleitungen
                                      pi@raspberrypi:~ $ neofetch
                                        `.::///+:/-.        --///+//-:``    pi@raspberrypi
                                       `+oooooooooooo:   `+oooooooooooo:    --------------
                                        /oooo++//ooooo:  ooooo+//+ooooo.    OS: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) armv7l
                                        `+ooooooo:-:oo-  +o+::/ooooooo:     Host: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                                         `:oooooooo+``    `.oooooooo+-      Kernel: 5.15.76-v7+
                                           `:++ooo/.        :+ooo+/.`       Uptime: 3 mins
                                              ...`  `.----.` ``..           Packages: 724 (dpkg)
                                           .::::-``:::::::::.`-:::-`        Shell: bash 5.1.4
                                          -:::-`   .:::::::-`  `-:::-       Terminal: /dev/pts/0
                                         `::.  `.--.`  `` `.---.``.::`      CPU: BCM2835 (4) @ 1.200GHz
                                             .::::::::`  -::::::::` `       Memory: 183MiB / 922MiB
                                      Oh no, zu früh gefreut
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker start admin
                                      node:internal/modules/cjs/loader:998
                                        throw err;
                                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                          at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:995:15)
                                          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:841:27)
                                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                                          at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
                                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        requireStack: []
                                        @uncleb
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                                        JB_Sullivan U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun du bist doch "the Master of Linux Update" und hast die Tolle Anleitung für ein npm Update geschrieben.
                                          Ich bin ja eigentlich in der Windows Welt unterwegs. Trotzdem habe ich es irgendwann mal geschaft eine ioB Installation unter Proxmox / Debian aufzusetzen. Diese Installation nutze ich eigentlich nur, wenn ich Adapter Updates teste, die potentiell viel Blödsinn anrichten können - also mit anderen Worten, äußert selten.
                                          Heute war wieder so ein Tag und ich habe festgestellt, das ich nich auf npm 14.x bin. Nun wollte ich gemäß deiner Anleitung das System auf npm 16.x ziehen.
                                          Wie du ja immer schreibst, "Finger weg vom root". Also wollte ich mit meinem vergebenen User erstmal ein iob fix durchführen. Hier hatte ich schon das 1. Problem, das mein Standard User keine Schreibrechte hat. Auch beim Versuch ein npm Update gemäß deiner Anleitung zu machen waren wieder die fehlenden Schreibrechte vom Standard User das Problem.
                                          Kannst du mir einen Hinweis geben, wie ich dem Standarduser schreibrechte geben kann? Eigentlich sollte das doch der ioB Fixer machen - oder nicht? Vielen Dank für deine Unterstützung.
                                            Thomas Braun Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                            @jb_sullivan sagte in Diskussion zum HowTo nodejs-Installation und upgrade:
                                            Nein, der iobroker fixer packt die Rechte von Standardusern (vom User 'iobroker' abgesehen) natürlich nicht an.
                                            Für Proxmox gibt es aber eine gute Anleitung in der iobroker Dokumentation. Da steht drin wie man da einen User mit den richtigen Rechten und Gruppenzugehörigkeiten ausstattet.
                                            nodejs
                                            91
                                            844
                                            232583
