    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7
    • Feuersturm
      Feuersturm @crunchip last edited by
      @crunchip non-free hinzugefügt und Neustart vom Server gemacht
      Leider keine Besserung
      root@pve:~# cat /etc/apt/sources.list
      deb http://ftp.de.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
      deb http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
      # security updates
      #deb http://security.debian.org/debian-security/ bullseye-security main contrib
      deb http://deb.debian.org/debian-security/ bullseye-security main contrib non-free
      root@pve:~# apt update
      Hit:1 http://download.proxmox.com/debian/pve bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      All packages are up to date.
        crunchip Forum Testing Most Active @Feuersturm last edited by
        @feuersturm ähm warte mal, da steht ja schon bullseye drin.
        eigentlich müsste es ja noch buster lauten, vor dem upgrade auf v7
        • Feuersturm
          Feuersturm @crunchip last edited by Feuersturm
          @crunchip Vorher war alles auf Buster (proxmox war auf 6.4.x). Hab dann nach dieser Anleitung https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_6.x_to_7.0 die sources auf bullseye umgestellt und das apt dist-upgrade dann gestartet. Dabei ist er dann bei den oben genannten 58% stehen geblieben. Als ich dann den Server an den Monitor angeschlossen habe ist er wie oben beschrieben hier stehen geblieben
          Loading Linux 5.15.83-1-pve ...
            @feuersturm ja das hab ich schon verstanden. ich war/bin nur gerade etwas irritiert, weil es ja nicht durchlief., dachte ich das eventuell buster noch drin steht.
            oder du probierst es mit
            apt -f install
            aber wie gesagt, ich weiss nicht ob der kernel das Problem ist, bin da leider auch nicht so fit drin
            ich hatte erst vor 3 Tage ein upgrade gemacht, daher bin ich aktuell bei 5.15.74-1, ein erneutes upgrade auf den 5.15.83-1 steh bei mir noch aus
            • Feuersturm
              @crunchip
              Bevor ich apt -f install aufrufen konnte sagte das System, dass ich dpkg --configure -a aufrufen muss. Dies ist dann einmal durchgelaufen und das System ist danach auch wieder sauber mit dem Kernel 5.15.83-1 gestartet 🙂
              Ich hab dann noch einmal ein apt -f install aufgerufen welches auch durchgelaufen ist.
              Es scheint jetzt besser zu sein. Die Ausgabe von pveversion sieht jetzt auch anders aus als vorher.
              Danke für deine Hilfe @crunchip
              Linux pve 5.15.83-1-pve #1 SMP PVE 5.15.83-1 (2022-12-15T00:00Z) x86_64
              The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
              the exact distribution terms for each program are described in the
              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
              permitted by applicable law.
              Last login: Sat Dec 24 01:20:39 2022
              root@pve:~# pveversion --verbose
              proxmox-ve: 7.3-1 (running kernel: 5.15.83-1-pve)
              pve-manager: 7.3-4 (running version: 7.3-4/d69b70d4)
              pve-kernel-5.15: 7.3-1
              pve-kernel-helper: 7.3-1
              pve-kernel-5.4: 6.4-20
              pve-kernel-5.3: 6.1-6
              pve-kernel-5.15.83-1-pve: 5.15.83-1
              pve-kernel-5.4.203-1-pve: 5.4.203-1
              pve-kernel-5.4.195-1-pve: 5.4.195-1
              pve-kernel-5.4.189-2-pve: 5.4.189-2
              pve-kernel-5.4.143-1-pve: 5.4.143-1
              pve-kernel-5.4.140-1-pve: 5.4.140-1
              pve-kernel-5.4.106-1-pve: 5.4.106-1
              pve-kernel-5.3.18-3-pve: 5.3.18-3
              pve-kernel-5.3.18-2-pve: 5.3.18-2
              pve-kernel-5.3.10-1-pve: 5.3.10-1
              ceph-fuse: 14.2.21-1
              corosync: 3.1.7-pve1
              criu: 3.15-1+pve-1
              glusterfs-client: 9.2-1
              ifupdown: 0.8.36+pve2
              ksm-control-daemon: 1.4-1
              libjs-extjs: 7.0.0-1
              libknet1: 1.24-pve2
              libproxmox-acme-perl: 1.4.3
              libproxmox-backup-qemu0: 1.3.1-1
              libpve-access-control: 7.3-1
              libpve-apiclient-perl: 3.2-1
              libpve-common-perl: 7.3-1
              libpve-guest-common-perl: 4.2-3
              libpve-http-server-perl: 4.1-5
              libpve-storage-perl: 7.3-1
              libqb0: 1.0.5-1
              libspice-server1: 0.14.3-2.1
              lvm2: 2.03.11-2.1
              lxc-pve: 5.0.0-3
              lxcfs: 4.0.12-pve1
              novnc-pve: 1.3.0-3
              proxmox-backup-client: 2.3.1-1
              proxmox-backup-file-restore: 2.3.1-1
              proxmox-mini-journalreader: 1.3-1
              proxmox-offline-mirror-helper: 0.5.0-1
              proxmox-widget-toolkit: 3.5.3
              pve-cluster: 7.3-1
              pve-container: 4.4-2
              pve-docs: 7.3-1
              pve-edk2-firmware: 3.20220526-1
              pve-firewall: 4.2-7
              pve-firmware: 3.6-2
              pve-ha-manager: 3.5.1
              pve-i18n: 2.8-1
              pve-qemu-kvm: 7.1.0-4
              pve-xtermjs: 4.16.0-1
              qemu-server: 7.3-2
              smartmontools: 7.2-pve3
              spiceterm: 3.2-2
              swtpm: 0.8.0~bpo11+2
              vncterm: 1.7-1
              zfsutils-linux: 2.1.7-pve1
              crunchip S D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @feuersturm sieht gut aus, nochmal Glück gehabt👍
                  saeft_2003 Most Active @Feuersturm last edited by
                  @feuersturm
                  Hast du einen lxc (vielleicht sogar wireguard) laufen?
                    darkiop Most Active @Feuersturm last edited by
                    @feuersturm Schieb zur Sicherheit nochmal ein
                    apt dist-upgrade
                    hinterher.
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @saeft_2003 last edited by
                      @saeft_2003 sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
                      @feuersturm
                      Nein wireguard hab ich nicht im Einsatz
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @darkiop last edited by
                        @darkiop sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
                        apt dist-upgrade
                        hinterher.
                        Mach ich.
                          @feuersturm sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
                          @feuersturm
                          Und einen anderen lxc oder nur VMs?
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @saeft_2003 last edited by Feuersturm
                            Container und VMs sind gemischt. Primär sind es LXCs und eine VM, wenn ich mich richtig erinnere.
                            Siehst du einen Zusammenhang zu meinem Problem?
                              @feuersturm
                              Bei mir wurde auch das eingezeigt und dann nichts mehr…
                              Während dem Update gab es folgenden Fehler, dass ist bei mir der einzigste lxc den ich habe. Kann natürlich auch Zufall sein. Bin echt kein linux profi…
                              usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/d6vUe1-VmEL-SEgR-sIoS-IGLg-l441-4JTJ9F/UxkIqX-7fZT-iWgh-YcIu-0Qfh-Rnfd-GXLmxI' not found.
                              Found Ubuntu 21.04 (21.04) on /dev/mapper/pve-vm--1500--disk--0
                              Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
                              done
                              • Feuersturm
                                @saeft_2003 ich poste dir später mal ein paar Screenshots, wie ich es bei mir wieder mit dem alten Kernel zum laufen bekomme habe.
                                  @feuersturm
                                  Das wäre echt super. Weil das Problem hatte ich bei meinem Testsystem das habe ich einfach neu aufgesetzt. Bei meinem Produktivsystem steht das Update noch an. Davor hab ich etwas bammel auch wenn ich weiß das ich einfach neu aufsetzten kann…
                                    crunchip Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
                                    das Problem
                                    ein Problem, aber nicht das selbe
                                      saeft_2003 Most Active @crunchip last edited by
                                      @crunchip
                                      Ok hatte gedacht das es evtl das gleiche Problem war…
                                        saeft_2003 Most Active @crunchip last edited by saeft_2003
                                        @crunchip
                                        Vorbereitungen / Voraussetzungen
                                        Folgendes sollte vor einem Upgrade sichergestellt und überprüft werden:
                                        Achtung: Entfernen Sie unbedingt das Meta-Paket linux-image-amd64 und das entsprechende passende Zusatzpaket wie linux-image-4.19-amd64! Sind diese Pakete installiert, kann es zu massiven Problemen während des Upgrades kommen. Erfahrungen zeigten, dass sogar der vollständige BootLoader entfernt werden könnte!
                                        Könnte das etwas mit meinem Problem zu tun haben?
                                        Edit: Das steht im offiziellen wiki
                                        Upgrade wants to remove package 'proxmox-ve'
                                        If you have installed Proxmox VE on top of Debian Buster, you may have installed the package 'linux-image-amd64', which conflicts with current 6.x setups. To solve this, you have to remove this package with
                                        apt remove linux-image-amd64
                                        before the dist-upgrade.
                                        • Feuersturm
                                          Feuersturm last edited by Feuersturm
                                          Ich hab noch einmal in dem Log term.log.1 im Pfad var\log\apt\ nachgesehen und dort steht am Ende auch das, was du @saeft_2003 auch in deinem Log Auszug hattest
                                          stat: cannot statx '/dev/mapper/pve-snap_vm--103--disk--0_Current_20221008': No such file or directory
                                          lsblk: /dev/mapper/pve-snap_vm--103--disk--0_Current_20221008: not a block device
                                          stat: cannot statx '/dev/mapper/pve-snap_vm--103--disk--0_UpdateAuf_Ubuntu20LTS': No such file or directory
                                          lsblk: /dev/mapper/pve-snap_vm--103--disk--0_UpdateAuf_Ubuntu20LTS: not a block device
                                          stat: cannot statx '/dev/mapper/pve-snap_vm--103--disk--0_Update_auf_6d5d54': No such file or directory
                                          lsblk: /dev/mapper/pve-snap_vm--103--disk--0_Update_auf_6d5d54: not a block device
                                          stat: cannot statx '/dev/mapper/pve-snap_vm--103--disk--0_VorUpdate_20210116': No such file or directory
                                          lsblk: /dev/mapper/pve-snap_vm--103--disk--0_VorUpdate_20210116: not a block device
                                          stat: cannot statx '/dev/mapper/pve-snap_vm--103--disk--0_VorUpdate_20211212': No such file or directory
                                          lsblk: /dev/mapper/pve-snap_vm--103--disk--0_VorUpdate_20211212: not a block device
                                          stat: cannot statx '/dev/mapper/pve-snap_vm--105--disk--0_influxdb_ssh': No such file or directory
                                          lsblk: /dev/mapper/pve-snap_vm--105--disk--0_influxdb_ssh: not a block device
                                          File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13601: grub-probe
                                          grub-probe: error: disk `lvmid/w8EijX-RSBf-RtMO-H4qI-9Zdl-Xtvj-baV7lV/J8PMJU-J3aX-IDsm-xQ8D-dLqG-54Ds-5EU6bk' not found.
                                          File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13699: grub-probe
                                          grub-probe: error: disk `lvmid/w8EijX-RSBf-RtMO-H4qI-9Zdl-Xtvj-baV7lV/MH9xuu-N9sk-trKO-TDFF-KxLC-eAgD-kr06O4' not found.
                                          File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13795: /usr/sbin/grub-probe
                                          /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/SCBSz9-xzdE-Uq3D-EIbM-l2AZ-VGkU-Pyre88/G7Sabl-ID5k-fdYg-06vc-bh04-AAMt-We1RI5' not found.
                                          Found Ubuntu 18.04.6 LTS (18.04) on /dev/mapper/data2-vm--2010--disk--0
                                          File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13862: /usr/sbin/grub-probe
                                          /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/SCBSz9-xzdE-Uq3D-EIbM-l2AZ-VGkU-Pyre88/wHAfZv-fei3-f35o-FnxH-rOlM-6il1-m2bHVZ' not found.
                                          Found Ubuntu 18.04.6 LTS (18.04) on /dev/mapper/data2-vm--2060--disk--0
                                          File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13919: /usr/sbin/grub-probe
                                          /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/SCBSz9-xzdE-Uq3D-EIbM-l2AZ-VGkU-Pyre88/g0hjoK-QQ8N-0Jnf-fnm3-HR4E-FxvE-I2kVIG' not found.
                                          Found Ubuntu 22.04.1 LTS (22.04) on /dev/mapper/data2-vm--3108--disk--1
                                          File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13976: /usr/sbin/grub-probe
                                          /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/SCBSz9-xzdE-Uq3D-EIbM-l2AZ-VGkU-Pyre88/OnR9t0-5tlo-h4ir-CTQK-ndou-U1sC-LSk3pG' not found.
                                          Found Ubuntu 22.04.1 LTS (22.04) on /dev/mapper/data2-vm--3109--disk--0
                                          File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14067: /usr/sbin/grub-probe
                                          /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/SCBSz9-xzdE-Uq3D-EIbM-l2AZ-VGkU-Pyre88/4gJg58-GKRC-fC1J-W1Aq-etR1-aLvN-j28iH0' not found.
                                          Found Ubuntu 22.04.1 LTS (22.04) on /dev/mapper/data2-vm--3201--disk--0
                                          File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14124: /usr/sbin/grub-probe
                                          /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/SCBSz9-xzdE-Uq3D-EIbM-l2AZ-VGkU-Pyre88/B8aHNJ-7Qu5-ebzy-239W-vhg4-1q2B-LgA2iJ' not found.
                                          Found Ubuntu 22.04.1 LTS (22.04) on /dev/mapper/data2-vm--4000--disk--0
                                          File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14181: /usr/sbin/grub-probe
                                          /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/SCBSz9-xzdE-Uq3D-EIbM-l2AZ-VGkU-Pyre88/ir2NVA-rf2w-u8tY-cvyC-Ae4G-q6aE-PUq2FV' not found.
                                          Found Ubuntu 20.04.5 LTS (20.04) on /dev/mapper/data2-vm--5000--disk--0
                                          File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14238: /usr/sbin/grub-probe
                                          /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/SCBSz9-xzdE-Uq3D-EIbM-l2AZ-VGkU-Pyre88/tzD2nF-x954-d3Ty-sodg-dEt2-Uwr0-KDJtei' not found.
                                          Found Ubuntu 22.04.1 LTS (22.04) on /dev/mapper/data2-vm--7000--disk--0
                                          File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14295: /usr/sbin/grub-probe
                                          /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/w8EijX-RSBf-RtMO-H4qI-9Zdl-Xtvj-baV7lV/J8PMJU-J3aX-IDsm-xQ8D-dLqG-54Ds-5EU6bk' not found.
                                          Found Ubuntu 20.04.5 LTS (20.04) on /dev/mapper/pve-vm--103--disk--0
                                          File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14370: /usr/sbin/grub-probe
                                          /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/w8EijX-RSBf-RtMO-H4qI-9Zdl-Xtvj-baV7lV/MH9xuu-N9sk-trKO-TDFF-KxLC-eAgD-kr06O4' not found.
                                          Found Ubuntu 18.04.4 LTS (18.04) on /dev/mapper/pve-vm--105--disk--0
                                          done
                                          Nachdem mein Update ja nicht weiter ging hatte ich Montior und Tastatur angeschlossen und ich sah auf dem Bildschirm nur ein
                                          Über das Bootmenü konnte ich dann über das folgende Menü einen älteren Kernel 5.4.203 wählen und das System ist erstmal wieder gestartet.
                                            @feuersturm
                                            Danke für deine ausführliche Antwort. Hast du dann den Kernel genommen wo in Klammern recovery mode dahinter steht?
                                            Was genau hast du dann gemacht als proxmox wieder lief?
                                            9469
