    4. iQontrol Vis Support Thread
      hukio @dslraser last edited by
      @dslraser
      Machst Du das über eine key Liste? Ist ziemlich aufwendig. Wäre schön, wenn man nur die Zahl eingeben könnte. Dies setzt allerdings eine Eingabeschnittstelle voraus.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @hukio last edited by dslraser
        @hukio sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        @dslraser
        ja,
        es ginge aber auch z.B. so (ich habe das mal eigene Eingabe genannt, kannst Du ja nennen wie Du willst)
        sieht dann so aus, gerade ausprobiert und funktioniert:
        (das ist der Punkt unter der Value-Liste)
        Edit: das sind bei mir alias, das sollte aber auch mit dem "originalen DP" gehen.
        Beispiel eines solchen alias
         "common": {
           "name": "Wohnzimmer",
           "role": "state",
           "type": "number",
           "write": true,
           "read": true,
           "states": {
             "5.0": "5.0",
             "16.0": "16.0",
             "17.0": "17.0",
             "18.0": "18.0",
             "19.0": "19.0",
             "20.0": "20.0",
             "21.0": "21.0",
             "22.0": "22.0",
             "22.5": "22.5",
             "23.0": "23.0",
             "23.5": "23.5",
             "24.0": "24.0",
             "24.5": "24.5",
             "25.0": "25.0"
           "alias": {
             "id": "hm-rpc.2.INT0000014.1.SET_POINT_TEMPERATURE"
           "user": "system.user.admin",
           "ts": 1645384978164,
           "custom": {
             "iqontrol.0": {
               "enabled": true,
               "readonly": false,
               "invert": false,
               "confirm": false,
               "pincode": "",
               "unit": "",
               "unit_zero": "",
               "unit_one": "",
               "min": "",
               "max": "",
               "step": "",
               "roundDigits": 2,
               "timeFormat": "x",
               "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
               "timeDisplayDontShowDistance": false,
               "type": "string",
               "role": "state",
               "targetValueId": "",
               "states": {
                 "5.0": "5.0",
                 "16.0": "16.0",
                 "17.0": "17.0",
                 "18.0": "18.0",
                 "19.0": "19.0",
                 "20.0": "20.0",
                 "21.0": "21.0",
                 "22.0": "22.0",
                 "22.5": "22.5",
                 "23.0": "23.0",
                 "23.5": "23.5",
                 "24.5": "24.5",
                 "25.0": "25.0"
               "statesAddInput": true,
               "statesAddInputCaption": "eigene Eingabe",
               "showOnlyTargetValues": false
         "native": {},
         "acl": {
           "object": 1636,
           "owner": "system.user.admin",
           "state": 1636
         "_id": "alias.0.Heizung.Wohnzimmer",
         "type": "state",
         "ts": 1671710645464
          McChip last edited by McChip
          Ich hätte mal ein paar Fragen - trotz probieren und suchen komme ich bei einigen Werten in der iqontrol Visualisierung nicht weiter. Aber eines nach dem anderen.
          Gerade nervt der 18B20 Datenpunkt meines Warmwasserboilers. Ich verwende den Sonoff Adapter und einen ESP32 mit MQTT. In den Objekten werden die richtigen 52,3 ° C angezeigt:
          in der iqontrol Vis aber nur
          (ich habe jetzt mal den echten Wert, nicht den aliaswert genommen - kein Unterschied)
          Wer kann helfen wo mein Knoten im Hirn ist?
          • mkshb
            mkshb @lanlan1 last edited by
            @lanlan1 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            @mkshb
            Könnte es sein der der iframe dann doch anders reagiert als im normalen Webbrowser ?
            Ich bin mir nicht so ganz sicher das das wirklich eingebettet wird.
            CU Bernd
            Moin,
            ich habe keine solche Erfahrung gemacht. Bin mir nicht ganz sicher, wie die Seite in iQontrol eingebunden wird. Wenn es iFrame ist, könnte die Kamera-Seite das Einbinden verhindern. Schau Dir mal den Quelltext der Seite an und suche nach Content-Security-Policy oder einem JavaScript welches das Einbinden per iFrame unterbindet.
            Je nach dem wie fit Du in HTML bist, könntest Du das Einbinden auch mit einer eigenen Seite simulieren.
            • da_Woody
              da_Woody @McChip last edited by
              @mcchip seltsam. ist bei mir zwar ein d1mini mir 18b20, aber da passt es. auch kein boiler, sondern duschraum.
              • da_Woody
                da_Woody last edited by
                dem @Opa75 hat mich angeschrieben...
                  Malti18 @da_Woody last edited by
                  @da_woody hallo, kennst du dich mit dem Device Counter aus ?
                  • da_Woody
                    da_Woody @Malti18 last edited by
                    @malti18 sag mal dein problem, dann kann man auch versuchen dir zu helfen...
                      heinzie last edited by heinzie
                      Hallo, ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch.
                      Ich möchte eine eigene echart Grafik darstellen, bekomme das aber nicht hin. Wenn ich diese als Hintergrund definiere bekomme ich im firefox immer die Meldung "Firefox darf diese eingebettete Seite nicht darstellen".
                      Eingebunden habe ich dieses: "http://192.168.0.4:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Haus+Garten"
                      unter BACKGROUND_URL
                      Wenn ich die Seite als externen Link einbinde geht es.
                      Ich vermute das ich irgendwie eine https Seite benötige.
                      mkshb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        @da_woody ich habe mir eine liste für meine Lampen erstellt. Im Device Counter eingebunden, soweit alles OK
                        Ich möchte nur das er geschlossen ist, und nur beim Kick sich nach unter öffnet. Ich hatte am 21.12 schon mal eine Bild hochgeladen wo man ihn "offen" sieht. Die Überschrift soll sichtbar bleiben, aber der "Inhalt" erst beim klick
                        • da_Woody
                          @malti18 da kann dir @dslraser sicher besser weiterhelfen. ich verwende die nur im panel und nicht ausklappbar.
                          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Listen-Zähler
                          da ist das eigentlich gut beschrieben.
                            @da_woody Genau da habe ich es ja auch her. Er zeigt leider nicht wie das mit dem Aufklappen geht, bzw. was man einstellen muss. Danke für deine Mühe
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Malti18 last edited by
                              @malti18 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                              Meinst Du sowas hier ?
                              IMG_3059.MOV
                              Das ist auch nicht von mir. Das ist hier aber irgendwo in den iQontrol Thread‘s beschrieben. (müsste ich auch erst suchen)
                                Malti18 @dslraser last edited by
                                @dslraser nun dann muss ich nochmal auf die Suche gehen
                                • dslraser
                                  ich suche schon die ganze Zeit, aber ich finde es auch nicht direkt 🤷
                                  • mkshb
                                    mkshb @heinzie last edited by
                                    @heinzie sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                    Das liegt vermutlich an einer CSP (Content-Security-Policy) der Seite. Diese verhindert, dass die Seite als iFrame eingebunden wird.
                                    https://support.mozilla.org/de/kb/website-erlaubt-firefox-nicht-die-seite-anzuzeigen
                                    • dslraser
                                      ab hier und weitere Beiträge wirst Du fündig (in den Beiträgen davor kannst Du auch schon was finden)
                                      https://forum.iobroker.net/post/781436
                                        hukio @dslraser last edited by hukio
                                        @dslraser
                                        Obwohl ich die Key Tabelle angelegt habe, bekomme ich nur den slider Balken in der Auswahl angezeigt. Hatte auch schon bei einigen Versuchen die Tabelle in der Anzeige, Bekomme dies aber nicht wirklich sicher hin, Ich dachte, wenn man die Key Tabelle angelegt hat, dann wird sie auch in der Auswahl angezeigt (anstelle des sliders). Hast Du eine Idee, was ich falsch oder nicht mache?
                                        HUK
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @hukio last edited by
                                          @hukio meinst du eventuell das?
                                            hukio @da_Woody last edited by
                                            @da_woody
                                            Wo bist Du? Im Adapter oder in den Objekten? Ich benutze die englische Version und kann die eins zu eins Verbindung nicht finden.
                                            HUK
                                            1.0k
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            643452
