    3. Entwicklung
    4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
      michael 1975 @mrbungle64 last edited by
      @mrbungle64 hier läuft es auch mit der Karte Danke super arbeit
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer last edited by
        Ich habe in der Version 1.4.9-alpha.7 eine Option eingebaut zum automatischen Herunterladen vom letzten Image (über die URL aus "cleaninglog.lastCleaningMapImageURL").
        Die png-Bilder werden in den Ordner der Adapter Instanz (i.d.R. "ecovacs-deebot.0") heruntergeladen und haben einen eindeutigen Namen (abgeleitet von der URL unter "cleaninglog.lastCleaningMapImageURL").
        Ab der Version 1.4.9-alpha.9 wird nun auch das Map Image über "map.[MapId].loadMapImage" im gleichen Ordner im Dateisystem abgelegt.
        • mrbungle64
          mrbungle64 Developer @mrbungle64 last edited by
          ab Sonntag, den 18.12.2022 ist die neue Version 1.4.9 über Beta/Latest verfügbar.
          Diesmal gibt es wieder neue Features und vor allem Verbesserungen für die T9 basierten Modelle (wie z.B. die N8/T9/T10/X1 Modellreihen).
          • Verbesserungen for T9 basierte Modelle:
            • Die "goToPosition" Funktion ("control.extended.goToPosition") nutzt nun die "native" Funktion dieser Modelle
            • Sämtliche Datenpunkte unter "cleaninglog" werden nun befüllt
          • Eine Option zum automatischen Herunterladen vom Map Image der letzten Reinigung ("cleaninglog.lastCleaningMapImageURL") wurde implementiert
            • Es gibt 2 Varianten:
              • "die aktuellste Karte als Datei behalten"
              • "alle Karten als Datei behalten"
          • Ebenso wird nun das Base64-encoded Map Image wird autom. im Dateisystem abgelegt ("map.[mapID].map64")
          Weiteres:
          • Der Luftreinigungsroboter AIRBOT Z1 kann mit ein paar Basisfunktionen schon genutzt werden
          • Die Vorkonfigurationen für ein paar Modellen sind erweitert worden (u.a. für yeedi Modelle)
          • Die rotierenden Wischblätter sollten bei entsprechenden Modellen nun unter "consumable" auftauchen
          Anmerkungen:
          • Das Herunterladen vom Map Image der letzten Reinigung muss in den Adapter Einstellungen aktiviert werden
            • Der Pfad bzw. Dateiname wird im Datenpunkt "cleaninglog.lastCleaningMapImageFile" gespeichert
          • Das Base64-encoded Map Image wird ohne vorheriges aktivieren abgelegt
            • Der Dateiname lautet immer "lastestCleaningMapImage.png"
          • Bei T9 basierten Modellen führt der Aufruf der URL unter "cleaninglog.lastCleaningMapImageURL" zu einer Fehlermeldung. Daher wurde die Option zum automatischen Herunterladen vom Map Image implementiert.
          • mrbungle64
            Die vorherige Version 1.4.8 ist nun über Stable verfügbar.
            Dabei ist zu beachten, dass dafür Node.js in Version 14.x oder neuer benötigt wird.
            Das sollte aber eigentlich inzwischen in den meisten Fällen gegeben sein.
            Für die letzte Stable 1.4.4 hatte noch Node.js 12.x ausgereicht.
            Infos zu den Versionen nach der letzten Stable (1.4.4):
            • Version 1.4.8 war ein Maintenance Release
            • Version 1.4.7 war ein Bugfix Release
            • Beitrag zur Version 1.4.6
            • Beitrag zur Version 1.4.5
            • mrbungle64
              Ab der 1.4.10-alpha.0 gibt es nun den Kanal "map.lastCleanedSpotArea" mit sämtlichen Informationen zum zuletzt gereinigten Bereich.
              Weitere Infos dazu gibt es hier im Forum bzw. auf GitHub 🙂
                helfi9999 @mrbungle64 last edited by
                @mrbungle64 Hi,
                was bedeuten diese Aussagen:
                Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getCleanInfo
                ecovacs-deebot.0
                2022-12-22 11:13:49.121	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command GetPos
                ecovacs-deebot.1
                2022-12-22 11:11:42.175	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getSpeed
                ecovacs-deebot.0
                2022-12-22 11:06:57.460	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command GetOnOff
                ecovacs-deebot.1
                2022-12-22 11:05:41.033	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getPos
                ecovacs-deebot.1
                2022-12-22 11:03:41.568	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command getDusterRemind
                ecovacs-deebot.0
                2022-12-22 11:01:50.797	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command GetPos
                [/s]
                Könntest du mir mal bitte weiterhelfen??
                gruss helfi
                mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mrbungle64
                  mrbungle64 Developer @helfi9999 last edited by mrbungle64
                  @helfi9999 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                  @mrbungle64 Hi,
                  ecovacs-deebot.0
                  gruss helfi
                  Dazu hatte ich hier im Thread schon mal Infos gepostet:
                  https://forum.iobroker.net/post/893497
                  Ich habe diese Meldung auch wieder vereinzelt heute.
                  Meine Vermutung ist, dass die Server bei Ecovacs heute ein bisschen "Schluckauf" haben.
                  So lange diese Meldungen nicht dauerhaft auftauchen ist das harmlos.
                    smartysmart @mrbungle64 last edited by smartysmart
                    @mrbungle64
                    Habe das gerade bei mir geprüft und die Meldungen tauchen dauerhaft auf, also mein ganzes Log ist damit zu gespamt.
                    Habe das Timing mal auf 600 gestellt und werde schauen ob das was hilft.
                    P.S Nutzer Version 1.4.8
                    mrbungle64 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mrbungle64
                      mrbungle64 Developer @smartysmart last edited by
                      @smartysmart sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                      @mrbungle64
                      Ja, ich habe heute auch noch einige Meldungen davon (ca. 35 Stück bei 2 Geräten).
                      Wie viele waren das bei Dir ungefähr?
                      Das ist gut. Je nach Modell reicht das auch völlig aus.
                      Man muss ja auch bedenken, dass die API eigentlich nicht dafür gedacht ist dass 24/7 eine Verbindung besteht.
                      • mrbungle64
                        @smartysmart @helfi9999
                        Ich habe mal geschaut, ob in Deebot 4 Home Assistant ähnliche Fehler protokolliert werden und das ist auch der Fall:
                        Logger: deebot_client._api_client
                        Source: runner.py:120
                        First occurred: 13:20:28 (1 occurrences)
                        Last logged: 13:20:28
                        Error calling API (504): https://portal-eu.ecouser.net/api/iot/devmanager.do
                        Logger: deebot_client.commands.common
                        First occurred: 13:10:00 (92 occurrences)
                        Last logged: 13:24:11
                        Command "getCachedMapInfo" was not successfully: {'ret': 'fail', 'errno': 500, 'debug': 'wait for response timed out'}
                        Command "getSpeed" was not successfully: {'ret': 'fail', 'errno': 500, 'debug': 'wait for response timed out'}
                        Command "getStats" was not successfully: {'ret': 'fail', 'errno': 500, 'debug': 'wait for response timed out'}
                        Command "getPos" was not successfully: {'ret': 'fail', 'errno': 500, 'debug': 'wait for response timed out'}
                        Command "getChargeState" was not successfully: {'ret': 'fail', 'errno': 500, 'debug': 'wait for response timed out'}
                        Das unterstreicht meine Annahme, dass das die Probleme von Seiten Ecovacs kommen ...
                        • mrbungle64
                          Aktuell scheint das komplett down zu sein (portal-eu.ecouser.net nicht erreichbar)
                          Auch in der Mobile App kann ich in keine View mehr reinwechseln.
                          Kann das jemand bestätigen?
                            @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                            meinst du die App von Ecovacs, wenn ja da komme ich rein.
                            Bekomme aber jede halbe Stunde diese und ähnliche Fehler entweder Fehlercode 502 oder Fehlercode 504
                            [s=]
                            2022-12-24 19:50:36.166	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 502 for command GetPos
                            ecovacs-deebot.0
                            2022-12-24 19:49:25.362	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 504 for command GetOnOff
                            ecovacs-deebot.1
                            2022-12-24 19:49:23.917	warn	Error message received: Received error message: Request failed with status code 504 for command getDusterRemind
                            [/s]
                            mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • mrbungle64
                              Ja, das meinte ich.
                              Ich habe nun mal die Roboter neu gestartet - seitdem verbindet sich die Mobile App auch wieder.
                              Keine Ahnung was da los war ...
                              • mrbungle64
                                @mrbungle64 Hi,
                                ecovacs-deebot.0
                                gruss helfi
                                Hat noch jemand diese Warnings?
                                Ich denke Ecovacs hat das Problem nun (endlich) gelöst...
                                  @mrbungle64 Hi,
                                  ecovacs-deebot.0
                                  gruss helfi
                                  seit heute nicht mehr. Hoffentlich bleibt es so.
                                  Gruss helfi
                                  • mrbungle64
                                    seit heute ist die Version 1.4.10 über Beta/Latest verfügbar.
                                    Leider wird durch einen kleinen Fehler das Änderungsprotokoll nicht angezeigt...
                                    Folgendes wäre es gewesen:
                                    • Kanal mit Information zum zuletzt gereinigtem Bereich (SpotArea) implementiert
                                    • Funktion zum Markieren von Bereichen (Spot Areas) für die nächste Reinigung implementiert
                                    Die Anforderungen dazu kamen hier bzw. hier auf.
                                    Viel Spaß damit und allen einen guten Start ins neue Jahr! 🙂
                                    • SBorg
                                      Frohes Neues 🙂
                                      Ich weiß nicht wie lange schon, denn bisher hatte ich noch kein Problem. Heute hat "Robby" (Ozmo 950) sich einen Rutschhemmer für Teppichläufer reingezogen und Tante Alexa meint "Reinigen sie die Absturzsensoren...."
                                      Lt. Log auch OK (gleich noch "Ack"-Meldung beim Batteriestand und "String/Number"-Meldung an den Dev 😉 ) :
                                      Allerdings im Adapter (aktuelle 1.4.10) nix bei "error" und der fehlende "ack" bei der Battery ( 😉 ) :
                                      • mrbungle64
                                        mrbungle64 Developer @SBorg last edited by
                                        @sborg sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                                        Frohes Neues 🙂
                                        Ebenfalls frohes Neues 🙂
                                        Die "Ack"-Meldung kommt doch von irgendwo anders ... Das meldet doch der web.0 Adapter ...
                                        Die Datenpunkte mit der "String/Number"-Meldung solltest du mal löschen. Die werden dann korrekt neu erzeugt. Der Fehler war glaub ich nur in der allerersten Version mit diesen Datenpunkten drin.
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @mrbungle64 last edited by
                                          Was mich auch wundert, aber wer schreibt denn sonst in den Read-only in den Adapter-Objekten? Zumindest fehlt da dann das ack-flag, und das fällt mir heute erstmalig auf (was aber auch nix heißen mag 😊 )
                                          Eben lädt er gerade (da ist Ruhe und er schreibt das Flag), vorhin beim saugen und entladen fehlt es aber anscheinend:
                                          web.0	2023-01-01 11:38:20.144	warn	Read-only state "ecovacs-deebot.0.info.battery" has been written without ack-flag with value "86"
                                          web.0	2023-01-01 11:36:22.278	warn	Read-only state "ecovacs-deebot.0.info.battery" has been written without ack-flag with value "87"
                                          web.0	2023-01-01 11:34:35.241	warn	Read-only state "ecovacs-deebot.0.info.battery" has been written without ack-flag with value "88"
                                          web.0	2023-01-01 11:33:00.177	warn	Read-only state "ecovacs-deebot.0.info.battery" has been written without ack-flag with value "89"
                                          web.0	2023-01-01 11:31:09.183	warn	Read-only state "ecovacs-deebot.0.info.battery" has been written without ack-flag with value "90"
                                          DPs lösche ich dann mal, thx. Noch eine Idee warum der Error in den Objekten nicht auftaucht?
                                          • mrbungle64
                                            Also der Adapter schreibt mit ack-flag. Habe gerade noch mal im Code geschaut ...
                                            Keine Ahnung wo das her kommt...
                                            Das wird vielleicht wieder überschrieben.
                                            Taucht es im JSON von "history.last20Errors" auf?
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot ecovacs-deebot adapter saugroboter vacuum
                                            36
                                            576
                                            140033
