    3. Einsteigerfragen
    4. Anregungen - Wünsche - Verbesserungsvorschläge
    5. Fertiges Image mit proxmox?
    • Chaot
      Chaot @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Fertiges Image mit proxmox?:
      warum sollte jemand das machen?
      Weil er keinen Reset Taster hat 😈
      @Roelli
      Wer es aber schafft den ioBroker auf dem Raspi zu installieren sollte das auch auf einem anderen Rechner hinbekommen.
      Die Nummer mit Proxmox ist eine Option und kein Muss. Man kann auch ohne Probleme auf einem NUC (oder vergleichbarem) ein einzelnes Debian installieren und darauf ioBroker, InfluxDB, Motioneye und Pihole laufen lassen ohne dafür separate Container einzusetzen.
        Roelli @Homoran last edited by
        Das WILL niemand machen - es passiert halt.
        Stromausfall von Energieversorger. Irgendein Problem im Umspannwerk. Hatte ich schon 2x in einem Jahr.
        crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @Roelli last edited by
          @roelli dann eben ne mini USV und man ist dagegen abgesichert
            Roelli @Chaot last edited by
            @chaot sagte in Fertiges Image mit proxmox?:
            Klar. Aber… alles doppelte Arbeit.
            So macht man‘s erstmal „falsch“ und DANN vernünftig.
            Besser wäre: Direkt vernünftig und proxmox inkl. iobroker, pbs, motioneye, influxdb, grafana innerhalb von 5 Minuten mit einem usb stick installieren.
            Wenn ich Grafana noch in meiner VIS anzeigen lassen kann, dann bin ich genauso weit. Hab aber 3 Jahre gebraucht. 😆
            Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Roelli last edited by
              @roelli sagte in Fertiges Image mit proxmox?:
              Es ist ja dann eben nicht venünftig installiert und konfiguriert. Das kannst du mir selber machen.
                Roelli @crunchip last edited by
                @crunchip sagte in Fertiges Image mit proxmox?:
                Hab ich gehabt. Über USB. Mit NUT Adapter.
                Mit VMs schwierig - muss man wieder funmelig durchreichen.
                Hab dann gedacht… über IP wäre besser.
                Dann USV gekauft, zusätzlich modbus Karte.
                Aber… USV verbraucht mehr Strom als der Ryzn iobroker pc! Beschissen!
                Scheinbar gibts keine günstige USV mit wenig Stromverbrauch die über IP läuft.
                  crunchip Forum Testing Most Active @Roelli last edited by crunchip
                  wie soll das funktionieren, PBS wohin installieren, üblicherweise kommt dieser auf eine separate Maschine, die Einrichtung des Storage und dem ganzen KlimBim händelst du dann wie?
                  Andere verwenden einen Cluster, Ceph, HA, ?
                  ist es auch nicht mit 5 min getan, zumal der eine möchte alles in eine maschine packen, der nächste möchte es getrennt, der ne VM, ein anderer nen LXC.
                  aber träumen kann man ja😜
                  da kann aber keiner was für😂
                    was durchreichen, für nen Pi, Signal und der fährt runter
                    bei Proxmox ist es nicht anders, der Host bekommt das Signal und fährt die Maschinen runter
                    und du meinst der nimmt keinen Schaden, wenn Strom weg
                      Doch. Aber bisher konnte ich alles aus einem Backup der VM wieder herstellen.
                      Ich muss die doofe usb Lösung wieder dran machen.
                      (oder warten bis die pc Hersteller es schaffen einen Kondensator in den PC zu bauen um es zu ermöglichen Schreibzugriffe noch zu Ende laufen zu lassen, so wie es bei industriellen pc‘s… z.b. Beckhoff schon heute funktioniert)
                      Jedesmal wenn ich Kollegen versuche Tips zu geben bevor die das erste mal ioBroker installieren treffe ich auf Unbehagen wenn ich denen sage das nach einem Stromausfall alles kaputt ist.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Roelli last edited by Homoran
                        und da kommt einer und
                        zieht den Stecker vom raspberry
                        ich weiß nicht wie oft ich versucht habe dieses Szenario zu provozieren. Ich hab es bis heute noch nicht geschafft.
                        Teilweise liefen die Raspis usw. mehrere Jahre vergessen unbeaufsichtigt.
                        nochmal: Warum soll sich ein Einsteiger mit so vielen neuen komplexen Dingen direkt zu Beginn rummschlagen.
                        der ist gut!
                        Warum soll das schneller gehen als die manuellen Installationen?
                          A Former User @Roelli last edited by
                          @roelli
                          Naja ist aber nicht die regel. In den Jahren wo ich ioBroker nutze gab es hin und wieder mal einen Stromausfall aber bisher konnte ich noch keine Verluste vermelden
                          • Peoples
                            Peoples last edited by Peoples
                            Um mich hier auch mal ein zu mischen, gerade im Bereich SmartHome sollte doch eine USV nicht weniger wichtig sein wie die Zentrale selbst. Ich würde sogar soweit gehen zu sagen dass eine USV mittlerweile doch schon zur Grundausstattung gehört bzw. gehören sollte. Gerade wenn man noch bspw. eine Nas oder Ähnliches in Betrieb hat.
                            1 Reply Last reply Reply Quote 4
                            6315
