    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      kilasat last edited by
      Hallo zusammen
      kennst das jemand. Habe den Adapter frisch installiert und wenn in die Einstellungen komme dann ist alles leer und mir wird folgende Meldung angezeigt:
      [JsonConfig] Cannot read file: Not exists
      Hat jemand eine Idee?
        A Former User @kilasat last edited by
        @kilasat hast du eine GitHub Version installiert?
          kilasat @Guest last edited by
          eigentlich nicht - bin aber nicht im stable - @ciddi89
          v2.1.0
            @kilasat wenn du nicht im stable bist dann ist das eine ‚github‘ Version. Entweder direkt über stable oder wenn es die GitHub version sein soll dann GitHub link kopieren und in Experten Einstellungen über die Katze bei benutzerdefiniert installieren….
              @ciddi89 läuft. Das war aber promt. Danke dir.
                A Former User @bommel_030 last edited by
                @bommel_030 hm okay. Habe die JSON die du gepostet hast mal bei mir mit rein genommen. Trage ich 24V ein bei Operating voltage ist das gerät nicht in der Batterie Liste, Trage ich 3V ein, steht es in der Liste.
                Vielleicht blöde Frage: Guckst du auch in der batterieList? 😄 (nicht zu ernst nehmen)
                Zweite: Kannst du mir vielleicht ein Screenshot geben von den Objekten des DSR8 damit ich sehen kann welche Werte da drin stehen? Es reichen nur die Objekte in den 0 Ordner
                  bommel_030 @Guest last edited by
                  @ciddi89
                  Da die Push-Over Nachrichten von deinem Adapter kommen und mit "niedrige Batteriezustände:" anfangen hast du dich entweder vertippt oder ich hab doch in die richtige Liste geschaut 😉
                  60144363-0300-460e-bbad-c1f41479bbe4-image.png Screenshot
                    @bommel_030 ja ich glaube ich habe das Problem bereits gelöst. Vielleicht. 😄 Hatte kurzzeitig auch das Problem das das Gerät bei mir auftauchte in der Batterie Liste aber hab es nun geschafft das es nicht mehr da ist.
                      A Former User @Guest last edited by
                      Die GitHub version wird langsam und nicht mehr lange, dann sollte wieder alles richtig funktionieren. Es fehlt nur noch das umprogrammieren vom Letzten Kontakt ermitteln und Onlinestatus setzen. Unter der Haube hat sich bisschen was verändert was den User nicht wirklich ersichtlich ist aber trotzdem wichtig sind. Bisher konnte ich ein RAM Reduzierung von 10-15 mb feststellen und ein ruhigeres Verhalten vom Adapter. Außerdem kann man nun auch direkt eine Nachricht bekommen wenn ein Device ein niedrigen Batteriestatus erreicht/gemeldet hat, wo dann auch nur dieses device drin steht.
                      Nun ist aber erstmal Weihnachten dran. 🎄
                      Eine Kurze Frage zwischendurch:
                      Ist es bevorzugt auch beim Adapterstart schon die Übersichten gesendet zu bekommen?
                      Wünsche euch fröhliche und angenehme Weihnachten. 🙂
                      Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Guest last edited by
                        @ciddi89 sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                        dir auch frohe Weihnachten!
                        mMn nicht notwendig
                          A Former User last edited by
                          Wer nicht die einzelnen Listen pro Adapter nutzt, oder dem die Funktionalität erstmal egal ist, der kann, wenn er möchte, die Version 2.2.0 auf Github testen.
                          Wie gesagt außer die Listen pro Adapter, sollte alles funktionieren. Werde diese die Tage auch wieder gangbar machen und wenn das Feedback sonst so weit okay war, je nach dem wie gut oder schlecht es nun bei euch funktioniert, wird es dann wieder ein offizielles Release geben.
                          Hier eine kleine Liste was es neues gibt:
                          • Listen bzw. die Werte werden dynamisch in Echtzeit erneuert wenn diese sich verändern.
                          • Nachricht wenn eine Batterie ein geringen bzw. low Wert erreicht hat
                          • Nachricht wenn ein Gerät offline bzw. online geht (Aber auch nur das jeweilige Gerät)
                          • Nachricht wenn für ein Gerät ein Update vorhanden ist (Shelly, Unifi)
                          • min Batterie Wert wird nun nicht mehr unter Benachrichtigung eingestellt sondern unter Experten Einstellungen
                          • Polling wird nur noch genutzt um die Zeiten zu ermitteln. Meine neue Empfehlung wäre daher 60 Sekunden.
                          • Beim Adapterstart werden keine Nachrichten mehr versendet.
                          Falls das mit den Listen/Werten dynamisch schreiben bei euch nicht hinhaut, weil es zuviel wird, dann bitte bescheid geben, evtl. muss ich das dann mit ins Polling nehmen. Bei mir mit 80 Geräten ging es aber ganz gut. Aber bei PowerUsern kann es schon viel sein. 🙂 Versuche aber ohne hin das intern noch weiter zu Verbessern um die Lasten so gering wie möglich zu halten.
                          Ich danke schon mal fürs Feedback und hoffe es läuft bei euch genau so gut wie bei mir 🙂
                            kilasat @da_Woody last edited by
                            @da_woody sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                            @ciddi89 wieder bißchen rumgespielt... 🙂 da gibts soviele möglichkeiten... 😵
                            Könntest du kurz zeigen wie du das im iQontrol erstellt hast.
                            • JB_Sullivan
                              JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                              Ich hätte einen Wunsch für "neue" Geräte. Da Apollon77 den Innogy Adapter ertüchtigt hat, gibt es nun in dem Adapter auch Datenpunkte für die Batterie.
                              Allerdings nicht so wie das üblich ist in Prozent, sondern als Zustände - und zwar als "LowBatterie - True/False". Kannst du so eine Abfrage auch in den Divice Watcher intergrieren?
                                A Former User @JB_Sullivan last edited by
                                @jb_sullivan klar geht das. Ist bei vielen anderen Adaptern ja nicht anders. Der Wert wird dann nicht als Prozentwert ausgegeben sondern als ‚ok‘ oder ‚low‘. 🙂
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan @Guest last edited by
                                  @ciddi89 Brauchst du außer der Baumansicht oben aus dem Screenshot noch irgend welche Infos zu dem Adapter?
                                    @jb_sullivan wenn alle Geräte so aussehen und keine weiteren Werte was Batterie oder Erreichbarkeit angeht dann reicht das so 🙂 werde ich heut Abend dann mit einpflegen
                                    • JB_Sullivan
                                      @ciddi89 Habe gerade nochmal durchgeschaut - der Datenpunkt befindet sich bei jedem Gerät an der gleichen Position in der Baumstruktur
                                      innogy-smarthome.0.Ort.Gerätename.LowBattery
                                      Evtl. haben andere User noch andere Batterie betriebene Geräte aus der Innogy Serie die ich nicht habe (..... und ich habe 62 Stück), wo ggf. dieser LowBattery DP an einer anderen Stelle ist.
                                        @jb_sullivan said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                        ok ist in der GitHub version mit drin. 🙂
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Guest last edited by
                                          @ciddi89 latest wieder getestet. alle shelly wieder in der alexa liste drinnen.
                                            A Former User @da_Woody last edited by
                                            @da_woody
                                            Wer nicht die einzelnen Listen pro Adapter nutzt, oder dem die Funktionalität erstmal egal ist […]
                                            Steht drin das die einzelnen Listen noch nicht gehen nur die Hauptlisten.
                                            1461
                                            490802
