    3. Off Topic
    4. Tasmota: SonOff-Basic kommt nach Update nicht mehr hoch
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Jan1 last edited by
      @jan1
      Danke, das war mir nicht klar.
      Ich meine, mal irgendwo gelesen zu haben, dass die Vorgehensweise mit zunächst Installieren der minimal auf jeden Fall sicher ist.
        Jan1 @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper
        zwei mal flashen ist auf alle Fälle anfälliger als einmal und sichere war das noch nie, nur nötig weil es die GZ bins noch nicht so lange gibt 😉
        Das war nur so weil es anders OTA einfach nicht möglich war, wenn mehr als 50% Speicher belegt waren. Das ist mit den GZ Files eben nur noch selten der Fall und ab 2MB Flash eh fast unmöglich.
        • Meister Mopper
          @jan1
          Recht herzlichen Dank, das spart mir künftig ein wenig Zeit.
            @meister-mopper
            Schau aber vorher unter Info nach wieviel Flash frei ist 😉
            Meister Mopper R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Meister Mopper
              @jan1 sagte in Tasmota: SonOff-Basic kommt nach Update nicht mehr hoch:
              Was kann denn passieren?
                @meister-mopper
                nichts, da er dann lediglich meckert, dass der Platz nicht reicht
                  Josh @stickilino last edited by Josh
                  @stickilino Was hast Du für einen Router? Fritzbox im Mesh? Ich konnte meinen SonOff erfolgreich mit einem anderen WLAN verbinden, welches nicht von der Fritzbox zur Verfügung gestellt wird. Habe dies aber nur einmal getestet.
                  Aber versuche mal die Standard-Tasmota-Firmware tasmota.bin bzw. tasmota.bin.gz. Bei mir geht's damit. "Nur" die DE-Version läuft bei mir gegen die Wand.
                  Kannst auch mal auf der Console "SetOption142 1" eingeben und dann nochmal versuchen. Hat bei mir aber nicht geholfen.
                    Rushmed Most Active @Jan1 last edited by
                    Ist das nötig, beim normalen OTA flash vorgang wird doch auch erst die minimal und dann die im Link angegebene geflashed.
                      Jan1 @Rushmed last edited by
                      @rushmed
                      nein, nur wenn kein Platz ist bricht er eh ab, somit sparst Dir dann den unnötigen Versuch.
                      Ich mach meine bins selber, was zu empfehlen ist, da man so wesentlich kleinere bins erhält und eh nie ei Problem mit dem Platz hat und sich den nervigen Umweg über die minimal spart. Dann sind noch alle individuellen Daten gleich mit drin und man muss nix mehr machen. Fällt das Device aus irgend einem Grund in den default zurück ist es immer noch voll eingerichtet.
                      Das selber kompilieren ist kein Hexenwerk und recht einfach.
                        Rushmed Most Active @Jan1 last edited by Rushmed
                        Das kann ich für "Upgrade by file upload" bestätigen.
                        Bei "Upgrade by web server" habe ich schon sehr oft gesehen dass wenn man nach "Start Upgrade" immer wieder das Webinterface aktualisiert erst die Minimal installiert wird und dann die aus dem Link.
                        Frohe Weihnachten an alle!
                          Haszer last edited by
                          ​Hallo,
                          das Thema ist schon etwas älter, aber ich habe das gleiche Problem mit meinem Sonoff Basic R1.
                          Ich wollte einen Basic R1 mit der neuen 13.0.0 DE Tasmota Firmware aktualisieren., leider klappt das auch nach mehreren Versuchen nicht. Auch nicht beim neu Flashen wird der Sonoff mit der 13.0.0 Firmware nicht im Netz erkannt.
                          Wenn ich mit der v8.5.1 Minimal flashe und dann auf die 12.1.1. DE über Webinterface update klappt es. Bei der 13.0.0 DE funktioniert es nicht.
                          Ist der Basic R1 nicht für höhere Firmware ausgelegt?
                          Grüße aus der Eifel
                          Meister Mopper J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @Haszer last edited by
                            @haszer
                            Es muss der upgrade flow beachtet werden.
                              Josh @Haszer last edited by
                              @haszer Die letzte Tasmotaversion die bei den SonOff-Basics geht, ist die 12.2.0. Zumindest bei mir. Es soll irgendwie mit der schlechten Stromversorgung der SonOffs-Basic zu tun haben. Die neueren Versionen schalten wohl Features frei, die eine höhere Leistung erfordern.
                              Bei der Fehlersuche findet man heraus, dass die Geräte sehr wohl booten, aber keine IP per DHCP beziehen können. Es gibt wohl positive Berichte, dass, wenn man eine feste IP vergibt, auch Versionen über 12.2.0 funktionieren sollen. Habe ich aber nicht getestet.
                              J Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Jan1 @Josh last edited by Jan1
                                @josh
                                Da muss ich morgen mal ein alten Basic aus dem Keller reanimieren, denn ein ESP braucht so wenig Saft, dass ich das für ein Gerücht halte. Somit wenn das Ding bootet, muss auch der Rest funktionieren.
                                Edit:
                                wie gedacht, stimmt nicht was Du da schreibst:
                                An 230V angeschlossen, macht was er soll und ohne feste IP, schön über DHCP.
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @Josh last edited by Meister Mopper
                                  @josh sagte in Tasmota: SonOff-Basic kommt nach Update nicht mehr hoch:
                                  @Haszer
                                  Ich habe hier auch für alle basics eine feste IP vergeben (kein dhcp), und es funktioniert auch jenseits der 12.2.0.
                                  Hier z. B. einer:
                                    Josh @Meister Mopper last edited by Josh
                                    Welche Versionen habt ihr den von den SonOff-Basics? Die R1 oder R2? Bei Github gibt es einige Diskussionen, die auf das Problem hinweisen. Allerdings keine hat eine Lösung. Ich bekomme bei den alten R1 auch eine Firmware höher 12.2.0 drauf.
                                    Das mit der Stromversorgung glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, denn das Problem besteht auch, wenn man das Gerät per USB/TTL-Wandler betreibt, also mit externer Stromversorgung.
                                      @josh
                                      Ich habe ein alten (sehr alten), da die Dinger seit dem Erscheinen der Shellys eh nur noch im Keller liegen 😉
                                      Wie geschrieben, wenn der ESP bootet, dann läuft der auch mit WLAN, somit sollte das, wenn überhaupt, ein anderen Grund haben.
                                        Josh @Jan1 last edited by
                                        @jan1 Ich habe es mir im seriellen Monitor angesehen. Der ESP bootet, sucht das WLAN und will eine IP per DHCP beziehen, bekommt aber keine. Dann geht das so in einer Endlosschleife weiter.
                                        Es kann aber sein, dass es nicht bei allen alten SonOffs so ist. Habe ich nur bei mir gesehen. Ich bin dann halt auf der 12.2.0 geblieben. Vielleicht teste ich die nächste Zeit mal die 13.x
                                          @josh
                                          kompilierst Du selber, oder sind das fertige bins?
                                            @jan1 Ich hatte bisher nur die fertigen bins genommen.
                                            tasmota update
                                            5014
