    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
      bitte Mal die Version 3.3.x intensiv testen.
      • Log Meldung ohne Datum und Zeit?
      • Sirene bleibt auf false
      • Countdown bleibt auf (null)
      Installierte Version:
      3.3.1
      Edit 231222 :
      Mit Version 3.3.4 funktionieren wieder alle 3 Punkte.
      blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        e-i-k-e last edited by
        @blauholsten
        Wie kann ich eigentlich die Laustärke der Sprachausgabe anpassen?
        • blauholsten
          blauholsten Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234 danke für das Feedback, beschäftige mich damit.
          Was mir aufgefallen ist, deine Namen und Beschreibungen sind noch auf Englisch?
            Ja, upload gemacht. Keine Änderung.
            einen neuer state hinzugefügt, damit kann man mit Passwort die Anlage aus jedem Zustand deaktivieren
            Wo?
            • blauholsten
              blauholsten Developer last edited by
              ich habe jetzt Stunden in die Fehlersuche gesteckt. Ich habe bevor ich die neue Version hoch geladen habe, sehr viel getestet.
              Ich bitte euch weiter zu testen! Im Zweifelsfall mal nach der Installation ein upload des Adapters durchführen.
              Ich kann nicht ausschließen das keine Fehler mehr vorhanden sind, aber der Schritt war notwendig.
              • blauholsten
                @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                Wo?
                In deinem Screenshot siehst du den DP --> disable_password
                  Gemacht - Objekte gelöscht - Adapter neu gestartet - Übersetzung auf Deutsch da und Fehler weg.
                  Teste weiter.
                  Kleine Übersetzungsfehler:
                  3.3.4
                  Edit:
                  Log Heute wird nicht geschrieben
                  Edit:
                  Log mit 3.3.5 wieder Ok
                  A blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    AKuehnemann73 @sigi234 last edited by AKuehnemann73
                    Kann mir einer vielleicht mal genau die Funktion der Nachtruhe erklären? Irgendwie steig ich da nicht ganz durch. Was bewirkt die genau?
                    • blauholsten
                      @sigi234 3.3.5 fixed
                      Schöne Weihnachtstage
                        Dito
                          @blauholsten
                          Hallo, sollte das nicht ein Button sein?
                            e-i-k-e @e-i-k-e last edited by
                            @e-i-k-e sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                            @blauholsten
                            Gibt es dazu eine Lösung?
                            Quarkmax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Quarkmax
                              Quarkmax @e-i-k-e last edited by
                              @e-i-k-e
                              Schreibe deine Lautstärke als Zahl gefolgt von einem Semikolon vor den Ansagetext. z.B. 40;Alarm aktiviert
                                e-i-k-e @Quarkmax last edited by
                                @quarkmax
                                Sehr nett, Danke. 🙂
                                • Quarkmax
                                  Quarkmax @e-i-k-e last edited by Quarkmax
                                  Du kannst auch flüstern lassen, dazu mit folgenden Code, hier beispielhaft für Scharf intern aktiviert, einfügen, ohne Lautstärkezahl.
                                  <speak><amazon:effect name="whispered">Scharf intern aktiviert</amazon:effect></speak>
                                  • blauholsten
                                    @sigi234 nein, muss ja das Passwort eingegeben werden. Aber Button ist verkehrt. Switch wäre wohl besser?
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer last edited by
                                      Seit einem der letzten updates (bin mir nicht sicher ab wann) erhalte ich eine Warnung, wenn die Nachtruhe beginnt
                                      alarm.0 (592658) Nachtruhe beginnt
                                      alarm.0 (592658) Nachtruhe beginnt mit Warnungen:
                                      alarm.0 (592658) LOGGING
                                      Die Warnung wird per email und Messenger verteilt, enthält aber keinen Hinweis, auf die Ursache der Warnung. Die Anlage lässt sich auch ganz normal scharf schalten...
                                      ? blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        A Former User @Rene_HM last edited by A Former User
                                        @rene_hm sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                        @blauholsten
                                        hier auch, hab erst gedacht, ein Datenpunkt wäre falsch, und schon gesucht... aber wenn @Rene_HM das auch hat, liegts wohl am Adapter.. 🙂
                                        Ansonsten konnte ich noch keinen Alarmfall testen, komme aber bestimmt die nächsten 2-3 Tage dazu.
                                        Das mit der Presencesimulation funktioniert bei mir leider nicht.. es wurde nichts geschaltet, als der Alarmstatus enabled war, wobei die Bedingungen lt. config erfüllt waren..
                                        Hat das noch jemand mal getestet?
                                        • blauholsten
                                          blauholsten Developer @Rene_HM last edited by
                                          @rene_hm
                                          Tut mir leid, ist noch ein Fehler vom Debuggen. Sollte in der nächsten Version weg sein.
                                          • blauholsten
                                            blauholsten Developer @Guest last edited by
                                            @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                            Was waren denn die Bedingungen? Habe eigentlich alles mehrfach getestet. Im Zweifelsfall den Adapter mal auf debug stellen und mir den Log senden.
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            572847
