    • Damrak2022
      @mickym Ja, bei der 39 bekomme ich ein Debug, sobald ich Geräte schalte
      • mickym
        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        Ja ich hab den Fehler schon gesehen. Das ganze topic muss mit einem JSONATA Ausdruck ausgewertet werden und nicht mit einem JSONATA Ausdruck verglichen werden, das ist ein Unterschied. Schau Dir einfach mal meinen Screenshot genauer an. 😉
        • Damrak2022
          @mickym Ja, jetzt geht es
          • mickym
            @damrak2022 Gut vielleicht sagst Du was Du genau geändert hast?
            • Damrak2022
              @mickym So ist es korrekt:
              • mickym
                @damrak2022 Genau. Nun werden wir eine JOIN Node hinter jeden Ausgang setzen. Bei den Adressen haben wir ja erst nach 7 Nachrichten ein Objekt erzeugt, nun lassen wir bereits nach einer Nachricht ein Objekt erzeugen und mit jeder Nachricht soll das komplette Objekt ausgegeben werden. Hinter die JOIN Node machst Du natürlich auch eine Debug Node, um das Ergebnis anzuschauen. 😉
                • Damrak2022
                  @mickym So:
                  Bildschirm­foto 2022-12-24 um 18.46.56.png Bildschirm­foto 2022-12-24 um 18.46.48.png
                  • mickym
                    @damrak2022 Gut - so mit jedem Gerät, das sich meldet sollte nun Dein Objekt größer werden.
                    So kannst Du nicht nur Ein- und Auszustände in einem Objekt überwachen, sondern auch den Batteriestatus oder ob das Gerät mit Deinem WIFI Netz verbunden ist usw.
                    Nun müssen wir uns mit den logischen Operatoren beschäftigen. Weisst Du wie ein UND (AND) und ein ODER (OR) Verknüpfung funktioniert?
                    • Damrak2022
                      @mickym Gehört habe ich davon, aber noch nichts damit gemacht
                      • mickym
                        @damrak2022 Nun sagen wir mal vereinfacht so. Man verknüpft immer mehrere boolesche Werte miteinander.
                        Bei UND müssen immer alle Werte wahr sein, bei ODER nur einer.
                        Also um zu überprüfen, dass alle Geräte immer eingeschaltet sind, welche Verknüpfung würde sich anbieten?
                        Und wie bekommst Du raus, dass alle Geräte, die ausgeschaltet sein sollten auch ausgeschaltet sind?
                        • Damrak2022
                          @mickym Ist Ventilator UND iMac UND FeFoTV usw. true?
                          • mickym
                            @damrak2022 Na das ist doch die Gruppe, die ausgeschaltet sein soll.
                            Was käm den Raus, wenn der Ventilator true ist, der iMac false und FeFoTC true ist?
                            • Damrak2022
                              @mickym Ich weiß zwar was Du meinst, aber nicht so richtig wie ich es erklären soll
                              • mickym
                                @damrak2022 Na was kommt raus wenn Du true(Ventilator) UND false(iMac) UND true (FeFoTV)miteinander verknüpfst. 😉
                                Also true UND false UND true verknüpfst?
                                • Damrak2022
                                  @mickym Wahrscheinlich ein Fehler, da er ja entweder true oder false bestätigt
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Es geht nicht um Fehler oder richtig oder falsch. Es geht darum, ob das Ziel damit erreicht wird.
                                    Also was kommt raus wenn Du
                                    miteinander verknüpfst?
                                    Was kommt raus, wenn Du
                                    true ODER false ODER true
                                    Schau Dir mal meine Definition an.
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Micky ich stehe auf dem Schlauch. Mit UND müssen alle Werte "wahr" sein und mit ODER nur eins
                                      • mickym
                                        Genau deshalb:
                                        true UND false UND true = false
                                        true ODER false ODER true = true
                                        Verstanden?
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Ah, okay
                                          Beispiel 1: Nicht alle Werte wahr - deshalb false
                                          Beispiel 2: ein Wert wahr - deshalb true
                                          • mickym
                                            @damrak2022 genau. 🙂
                                            Welche Verknüpfung eignet sich also um nur dann ein true auszugeben, wenn alle Geräte eingeschaltet sind?
                                            Welche Verknüpfung eignet sich also um ein false auszugeben, wenn wirklich alle Geräte ausgeschaltet sind?
                                            2331515
