    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Gut vielleicht sagst Du was Du genau geändert hast?
      • Damrak2022
        @mickym So ist es korrekt:
        • mickym
          @damrak2022 Genau. Nun werden wir eine JOIN Node hinter jeden Ausgang setzen. Bei den Adressen haben wir ja erst nach 7 Nachrichten ein Objekt erzeugt, nun lassen wir bereits nach einer Nachricht ein Objekt erzeugen und mit jeder Nachricht soll das komplette Objekt ausgegeben werden. Hinter die JOIN Node machst Du natürlich auch eine Debug Node, um das Ergebnis anzuschauen. 😉
          • Damrak2022
            @mickym So:
            Bildschirm­foto 2022-12-24 um 18.46.56.png Bildschirm­foto 2022-12-24 um 18.46.48.png
            • mickym
              @damrak2022 Gut - so mit jedem Gerät, das sich meldet sollte nun Dein Objekt größer werden.
              So kannst Du nicht nur Ein- und Auszustände in einem Objekt überwachen, sondern auch den Batteriestatus oder ob das Gerät mit Deinem WIFI Netz verbunden ist usw.
              Nun müssen wir uns mit den logischen Operatoren beschäftigen. Weisst Du wie ein UND (AND) und ein ODER (OR) Verknüpfung funktioniert?
              • Damrak2022
                @mickym Gehört habe ich davon, aber noch nichts damit gemacht
                • mickym
                  @damrak2022 Nun sagen wir mal vereinfacht so. Man verknüpft immer mehrere boolesche Werte miteinander.
                  Bei UND müssen immer alle Werte wahr sein, bei ODER nur einer.
                  Also um zu überprüfen, dass alle Geräte immer eingeschaltet sind, welche Verknüpfung würde sich anbieten?
                  Und wie bekommst Du raus, dass alle Geräte, die ausgeschaltet sein sollten auch ausgeschaltet sind?
                  • Damrak2022
                    @mickym Ist Ventilator UND iMac UND FeFoTV usw. true?
                    • mickym
                      @damrak2022 Na das ist doch die Gruppe, die ausgeschaltet sein soll.
                      Was käm den Raus, wenn der Ventilator true ist, der iMac false und FeFoTC true ist?
                      • Damrak2022
                        @mickym Ich weiß zwar was Du meinst, aber nicht so richtig wie ich es erklären soll
                        • mickym
                          @damrak2022 Na was kommt raus wenn Du true(Ventilator) UND false(iMac) UND true (FeFoTV)miteinander verknüpfst. 😉
                          Also true UND false UND true verknüpfst?
                          • Damrak2022
                            @mickym Wahrscheinlich ein Fehler, da er ja entweder true oder false bestätigt
                            • mickym
                              @damrak2022 Es geht nicht um Fehler oder richtig oder falsch. Es geht darum, ob das Ziel damit erreicht wird.
                              Also was kommt raus wenn Du
                              miteinander verknüpfst?
                              Was kommt raus, wenn Du
                              true ODER false ODER true
                              Schau Dir mal meine Definition an.
                              • Damrak2022
                                @mickym Micky ich stehe auf dem Schlauch. Mit UND müssen alle Werte "wahr" sein und mit ODER nur eins
                                • mickym
                                  @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                  Genau deshalb:
                                  true UND false UND true = false
                                  true ODER false ODER true = true
                                  Verstanden?
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Ah, okay
                                    Beispiel 1: Nicht alle Werte wahr - deshalb false
                                    Beispiel 2: ein Wert wahr - deshalb true
                                    • mickym
                                      @damrak2022 genau. 🙂
                                      Welche Verknüpfung eignet sich also um nur dann ein true auszugeben, wenn alle Geräte eingeschaltet sind?
                                      Welche Verknüpfung eignet sich also um ein false auszugeben, wenn wirklich alle Geräte ausgeschaltet sind?
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Zu 1: UND
                                        Zu zwei auch UND
                                        • mickym
                                          @mickym Zu 1: UND
                                          Zu zwei auch UND
                                          Dann prüfen wir das doch mal .
                                          Fangen wir mal mit den Geräten an, die immer eingeschaltet sein sollen. Was kommt raus, wenn alle eingeschaltet sind?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Gerät A UND B UND C UND D usw. sind eingeschaltet - also true
                                            2368954
