    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Gut - so mit jedem Gerät, das sich meldet sollte nun Dein Objekt größer werden.
      So kannst Du nicht nur Ein- und Auszustände in einem Objekt überwachen, sondern auch den Batteriestatus oder ob das Gerät mit Deinem WIFI Netz verbunden ist usw.
      Nun müssen wir uns mit den logischen Operatoren beschäftigen. Weisst Du wie ein UND (AND) und ein ODER (OR) Verknüpfung funktioniert?
      • Damrak2022
        @mickym Gehört habe ich davon, aber noch nichts damit gemacht
        • mickym
          @damrak2022 Nun sagen wir mal vereinfacht so. Man verknüpft immer mehrere boolesche Werte miteinander.
          Bei UND müssen immer alle Werte wahr sein, bei ODER nur einer.
          Also um zu überprüfen, dass alle Geräte immer eingeschaltet sind, welche Verknüpfung würde sich anbieten?
          Und wie bekommst Du raus, dass alle Geräte, die ausgeschaltet sein sollten auch ausgeschaltet sind?
          • Damrak2022
            @mickym Ist Ventilator UND iMac UND FeFoTV usw. true?
            • mickym
              @damrak2022 Na das ist doch die Gruppe, die ausgeschaltet sein soll.
              Was käm den Raus, wenn der Ventilator true ist, der iMac false und FeFoTC true ist?
              • Damrak2022
                @mickym Ich weiß zwar was Du meinst, aber nicht so richtig wie ich es erklären soll
                • mickym
                  @damrak2022 Na was kommt raus wenn Du true(Ventilator) UND false(iMac) UND true (FeFoTV)miteinander verknüpfst. 😉
                  Also true UND false UND true verknüpfst?
                  • Damrak2022
                    @mickym Wahrscheinlich ein Fehler, da er ja entweder true oder false bestätigt
                    • mickym
                      @damrak2022 Es geht nicht um Fehler oder richtig oder falsch. Es geht darum, ob das Ziel damit erreicht wird.
                      Also was kommt raus wenn Du
                      miteinander verknüpfst?
                      Was kommt raus, wenn Du
                      true ODER false ODER true
                      Schau Dir mal meine Definition an.
                      • Damrak2022
                        @mickym Micky ich stehe auf dem Schlauch. Mit UND müssen alle Werte "wahr" sein und mit ODER nur eins
                        • mickym
                          @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                          Genau deshalb:
                          true UND false UND true = false
                          true ODER false ODER true = true
                          Verstanden?
                          • Damrak2022
                            @mickym Ah, okay
                            Beispiel 1: Nicht alle Werte wahr - deshalb false
                            Beispiel 2: ein Wert wahr - deshalb true
                            • mickym
                              @damrak2022 genau. 🙂
                              Welche Verknüpfung eignet sich also um nur dann ein true auszugeben, wenn alle Geräte eingeschaltet sind?
                              Welche Verknüpfung eignet sich also um ein false auszugeben, wenn wirklich alle Geräte ausgeschaltet sind?
                              • Damrak2022
                                @mickym Zu 1: UND
                                Zu zwei auch UND
                                • mickym
                                  @mickym Zu 1: UND
                                  Zu zwei auch UND
                                  Dann prüfen wir das doch mal .
                                  Fangen wir mal mit den Geräten an, die immer eingeschaltet sein sollen. Was kommt raus, wenn alle eingeschaltet sind?
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Gerät A UND B UND C UND D usw. sind eingeschaltet - also true
                                    • mickym
                                      @damrak2022 Gut und wenn ein Gerät ausgeschaltet ist, kommt false raus. Das würde also für die Überwachung Deiner 3 Geräte Kühlschrank, etc. eignen.
                                      Wie sieht es denn bei den Geräten aus, die ausgeschaltet sein sollen.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Na ist das nicht das gleiche: Wenn A UND B UND C usw. ausgeschaltet sind = true, weil es ja stimmt das alle aus sind.
                                        Nur wenn ich 3 Geräte mit ODER abfragen würde und 2 an und eins aus ist käme false raus.
                                        • mickym
                                          Na wenn die Geräte ausgeschaltet sind, haben sie doch den Wert false. Also wenn alle Geräte aus sind, dann müsstest Du also false mit false mit false verknüpfen.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Ja, ich habe mich wohl falsch ausgedrückt. Die Geräte sind dann alle false, aber die Bedingung würde ja stimmen, deshalb habe ich true geschrieben.
                                            2368527
