    • Damrak2022
      @mickym Zu 1: UND
      Zu zwei auch UND
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
        @mickym Zu 1: UND
        Zu zwei auch UND
        Dann prüfen wir das doch mal .
        Fangen wir mal mit den Geräten an, die immer eingeschaltet sein sollen. Was kommt raus, wenn alle eingeschaltet sind?
        • Damrak2022
          @mickym Gerät A UND B UND C UND D usw. sind eingeschaltet - also true
          • mickym
            @damrak2022 Gut und wenn ein Gerät ausgeschaltet ist, kommt false raus. Das würde also für die Überwachung Deiner 3 Geräte Kühlschrank, etc. eignen.
            Wie sieht es denn bei den Geräten aus, die ausgeschaltet sein sollen.
            • Damrak2022
              @mickym Na ist das nicht das gleiche: Wenn A UND B UND C usw. ausgeschaltet sind = true, weil es ja stimmt das alle aus sind.
              Nur wenn ich 3 Geräte mit ODER abfragen würde und 2 an und eins aus ist käme false raus.
              • mickym
                Na wenn die Geräte ausgeschaltet sind, haben sie doch den Wert false. Also wenn alle Geräte aus sind, dann müsstest Du also false mit false mit false verknüpfen.
                • Damrak2022
                  @mickym Ja, ich habe mich wohl falsch ausgedrückt. Die Geräte sind dann alle false, aber die Bedingung würde ja stimmen, deshalb habe ich true geschrieben.
                  • mickym
                    @damrak2022
                    Gut also wenn alle false sein sollen, was passiert wenn ein Gerät aber eingeschaltet ist?
                    • Damrak2022
                      @mickym Ich werde immer verwirrter. Ist das nicht abhängig davon ob man es mit UND oder ODER abfragt??
                      • mickym
                        Nein die Geräte - siehe deine Datenpunkt im Switch sind doch true, wenn sie eingeschaltet sind und false, wenn sie ausgeschaltet sind.
                        Also ist ein eingeschaltetes Gerät immer true und ein ausgeschaltetes Gerät immer false.
                        Mit der Verknüpfung wollen wir ja einen Gesamtzustand ermitteln.
                        Sprich wenn alle eingeschaltet sein sollen muss true rauskommen, wenn alle ausgeschaltet sein sollen muss false rauskommen.
                        In der Gruppe, die also immer eingeschaltet sein sollen muss also jedes Gerät true sein, damit true als Gesamtergebnis rauskommt.
                        Wie muss es sein, wenn wir überprüfen wollen, dass alle Geräte false sind, wenn jedes ausgeschaltete Gerät false liefert?
                        Wie wollen also dass als Gesamtergebnis false rauskommt, wenn alle Geräte false - also ausgeschaltet sind.
                        • Damrak2022
                          @mickym Ich weiß nicht ob es das ist was Du hören möchtest: A,B,C = false, also ausgeschaltet.
                          • mickym
                            @damrak2022 Nee - es geht nicht um das was ich hören will. Schreib doch mal alle Geräte hin, die ausgeschaltet sein sollen, wenn Du länger weg bist.
                            • Damrak2022
                              @mickym Ventilator=false, Smart_Kettle_Pro=false, Drucker=false, Imac=false
                              • mickym
                                @damrak2022 Gut und wir wollen, dass auch false rauskommt, wenn alle Geräte ausgeschaltet sind - einig?
                                Ventilator=false,
                                Drucker=false,
                                Imac=false
                                soll false ergeben - und nur dann wissen wir, dass alles AUS ist. OK ?
                                • Damrak2022
                                  @mickym Ja
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Was kommt denn nun raus,
                                    Ventilator=false,
                                    Drucker=true,
                                    Imac=false
                                    Wenn der Drucker eingeschaltet ist und ich mit UND verknüpfe?
                                    • Damrak2022
                                      @mickym false - da nicht alle Werte wahr sind
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Genau - wir würden also gar nicht erkennen, wenn ein Gerät eingeschaltet ist, weil das Gesamtergebnis bei einer UND verknüpfung ja immer noch false wäre. 😉
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Ja, okay
                                          • mickym
                                            @damrak2022 Also wie müssen wir verknüpfen, damit auch wirklich nur dann false rauskommt, wenn alle Geräte ausgeschaltet sind?
                                            2369660
