    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7
    • Feuersturm
      Feuersturm @saeft_2003 last edited by Feuersturm
      @saeft_2003 sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
      Und einen anderen lxc oder nur VMs?
      Container und VMs sind gemischt. Primär sind es LXCs und eine VM, wenn ich mich richtig erinnere.
      Siehst du einen Zusammenhang zu meinem Problem?
        saeft_2003 Most Active @Feuersturm last edited by
        @feuersturm
        Bei mir wurde auch das eingezeigt und dann nichts mehr…
        Loading Linux 5.15.83-1-pve ...
        Während dem Update gab es folgenden Fehler, dass ist bei mir der einzigste lxc den ich habe. Kann natürlich auch Zufall sein. Bin echt kein linux profi…
        usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/d6vUe1-VmEL-SEgR-sIoS-IGLg-l441-4JTJ9F/UxkIqX-7fZT-iWgh-YcIu-0Qfh-Rnfd-GXLmxI' not found.
        Found Ubuntu 21.04 (21.04) on /dev/mapper/pve-vm--1500--disk--0
        Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
        done
        • Feuersturm
          @saeft_2003 ich poste dir später mal ein paar Screenshots, wie ich es bei mir wieder mit dem alten Kernel zum laufen bekomme habe.
            @feuersturm
            Das wäre echt super. Weil das Problem hatte ich bei meinem Testsystem das habe ich einfach neu aufgesetzt. Bei meinem Produktivsystem steht das Update noch an. Davor hab ich etwas bammel auch wenn ich weiß das ich einfach neu aufsetzten kann…
              crunchip Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
              das Problem
              ein Problem, aber nicht das selbe
                saeft_2003 Most Active @crunchip last edited by
                @crunchip
                Ok hatte gedacht das es evtl das gleiche Problem war…
                  saeft_2003 Most Active @crunchip last edited by saeft_2003
                  @crunchip
                  Vorbereitungen / Voraussetzungen
                  Folgendes sollte vor einem Upgrade sichergestellt und überprüft werden:
                  Achtung: Entfernen Sie unbedingt das Meta-Paket linux-image-amd64 und das entsprechende passende Zusatzpaket wie linux-image-4.19-amd64! Sind diese Pakete installiert, kann es zu massiven Problemen während des Upgrades kommen. Erfahrungen zeigten, dass sogar der vollständige BootLoader entfernt werden könnte!
                  Könnte das etwas mit meinem Problem zu tun haben?
                  Edit: Das steht im offiziellen wiki
                  Upgrade wants to remove package 'proxmox-ve'
                  If you have installed Proxmox VE on top of Debian Buster, you may have installed the package 'linux-image-amd64', which conflicts with current 6.x setups. To solve this, you have to remove this package with
                  apt remove linux-image-amd64
                  before the dist-upgrade.
                  • Feuersturm
                    Feuersturm last edited by Feuersturm
                    Ich hab noch einmal in dem Log term.log.1 im Pfad var\log\apt\ nachgesehen und dort steht am Ende auch das, was du @saeft_2003 auch in deinem Log Auszug hattest
                    stat: cannot statx '/dev/mapper/pve-snap_vm--103--disk--0_Current_20221008': No such file or directory
                    lsblk: /dev/mapper/pve-snap_vm--103--disk--0_Current_20221008: not a block device
                    stat: cannot statx '/dev/mapper/pve-snap_vm--103--disk--0_UpdateAuf_Ubuntu20LTS': No such file or directory
                    lsblk: /dev/mapper/pve-snap_vm--103--disk--0_UpdateAuf_Ubuntu20LTS: not a block device
                    stat: cannot statx '/dev/mapper/pve-snap_vm--103--disk--0_Update_auf_6d5d54': No such file or directory
                    lsblk: /dev/mapper/pve-snap_vm--103--disk--0_Update_auf_6d5d54: not a block device
                    stat: cannot statx '/dev/mapper/pve-snap_vm--103--disk--0_VorUpdate_20210116': No such file or directory
                    lsblk: /dev/mapper/pve-snap_vm--103--disk--0_VorUpdate_20210116: not a block device
                    stat: cannot statx '/dev/mapper/pve-snap_vm--103--disk--0_VorUpdate_20211212': No such file or directory
                    lsblk: /dev/mapper/pve-snap_vm--103--disk--0_VorUpdate_20211212: not a block device
                    stat: cannot statx '/dev/mapper/pve-snap_vm--105--disk--0_influxdb_ssh': No such file or directory
                    lsblk: /dev/mapper/pve-snap_vm--105--disk--0_influxdb_ssh: not a block device
                    File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13601: grub-probe
                    grub-probe: error: disk `lvmid/w8EijX-RSBf-RtMO-H4qI-9Zdl-Xtvj-baV7lV/J8PMJU-J3aX-IDsm-xQ8D-dLqG-54Ds-5EU6bk' not found.
                    File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13699: grub-probe
                    grub-probe: error: disk `lvmid/w8EijX-RSBf-RtMO-H4qI-9Zdl-Xtvj-baV7lV/MH9xuu-N9sk-trKO-TDFF-KxLC-eAgD-kr06O4' not found.
                    File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13795: /usr/sbin/grub-probe
                    /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/SCBSz9-xzdE-Uq3D-EIbM-l2AZ-VGkU-Pyre88/G7Sabl-ID5k-fdYg-06vc-bh04-AAMt-We1RI5' not found.
                    Found Ubuntu 18.04.6 LTS (18.04) on /dev/mapper/data2-vm--2010--disk--0
                    File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13862: /usr/sbin/grub-probe
                    /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/SCBSz9-xzdE-Uq3D-EIbM-l2AZ-VGkU-Pyre88/wHAfZv-fei3-f35o-FnxH-rOlM-6il1-m2bHVZ' not found.
                    Found Ubuntu 18.04.6 LTS (18.04) on /dev/mapper/data2-vm--2060--disk--0
                    File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13919: /usr/sbin/grub-probe
                    /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/SCBSz9-xzdE-Uq3D-EIbM-l2AZ-VGkU-Pyre88/g0hjoK-QQ8N-0Jnf-fnm3-HR4E-FxvE-I2kVIG' not found.
                    Found Ubuntu 22.04.1 LTS (22.04) on /dev/mapper/data2-vm--3108--disk--1
                    File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13976: /usr/sbin/grub-probe
                    /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/SCBSz9-xzdE-Uq3D-EIbM-l2AZ-VGkU-Pyre88/OnR9t0-5tlo-h4ir-CTQK-ndou-U1sC-LSk3pG' not found.
                    Found Ubuntu 22.04.1 LTS (22.04) on /dev/mapper/data2-vm--3109--disk--0
                    File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14067: /usr/sbin/grub-probe
                    /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/SCBSz9-xzdE-Uq3D-EIbM-l2AZ-VGkU-Pyre88/4gJg58-GKRC-fC1J-W1Aq-etR1-aLvN-j28iH0' not found.
                    Found Ubuntu 22.04.1 LTS (22.04) on /dev/mapper/data2-vm--3201--disk--0
                    File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14124: /usr/sbin/grub-probe
                    /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/SCBSz9-xzdE-Uq3D-EIbM-l2AZ-VGkU-Pyre88/B8aHNJ-7Qu5-ebzy-239W-vhg4-1q2B-LgA2iJ' not found.
                    Found Ubuntu 22.04.1 LTS (22.04) on /dev/mapper/data2-vm--4000--disk--0
                    File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14181: /usr/sbin/grub-probe
                    /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/SCBSz9-xzdE-Uq3D-EIbM-l2AZ-VGkU-Pyre88/ir2NVA-rf2w-u8tY-cvyC-Ae4G-q6aE-PUq2FV' not found.
                    Found Ubuntu 20.04.5 LTS (20.04) on /dev/mapper/data2-vm--5000--disk--0
                    File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14238: /usr/sbin/grub-probe
                    /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/SCBSz9-xzdE-Uq3D-EIbM-l2AZ-VGkU-Pyre88/tzD2nF-x954-d3Ty-sodg-dEt2-Uwr0-KDJtei' not found.
                    Found Ubuntu 22.04.1 LTS (22.04) on /dev/mapper/data2-vm--7000--disk--0
                    File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14295: /usr/sbin/grub-probe
                    /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/w8EijX-RSBf-RtMO-H4qI-9Zdl-Xtvj-baV7lV/J8PMJU-J3aX-IDsm-xQ8D-dLqG-54Ds-5EU6bk' not found.
                    Found Ubuntu 20.04.5 LTS (20.04) on /dev/mapper/pve-vm--103--disk--0
                    File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14370: /usr/sbin/grub-probe
                    /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/w8EijX-RSBf-RtMO-H4qI-9Zdl-Xtvj-baV7lV/MH9xuu-N9sk-trKO-TDFF-KxLC-eAgD-kr06O4' not found.
                    Found Ubuntu 18.04.4 LTS (18.04) on /dev/mapper/pve-vm--105--disk--0
                    done
                    Nachdem mein Update ja nicht weiter ging hatte ich Montior und Tastatur angeschlossen und ich sah auf dem Bildschirm nur ein
                    Über das Bootmenü konnte ich dann über das folgende Menü einen älteren Kernel 5.4.203 wählen und das System ist erstmal wieder gestartet.
                      @feuersturm
                      Danke für deine ausführliche Antwort. Hast du dann den Kernel genommen wo in Klammern recovery mode dahinter steht?
                      Was genau hast du dann gemacht als proxmox wieder lief?
                      • Feuersturm
                        @feuersturm
                        Ich hab den Eintrag ohne den Recovery mode ausgewählt.
                        Als das System dann wieder erreichbar war hab ich diese Schritte ausgeführt: https://forum.iobroker.net/topic/61132/brauche-hilfe-bei-proxmox-v6-zu-v7/63
                          möglich,
                          ich kann mich aber an mein upgrade nicht mehr erinnern, ich weiß nur das es bei mir ohne jegliche Probleme durch lief
                            saeft_2003 Most Active last edited by
                            Hab mich heute getraut mein produktivsystem auf V7 anzuheben hat alles geklappt 😊
                            Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Feuersturm
                              @saeft_2003 hattest du den Befehl
                              vorher bei dir noch ausgeführt?
                                @feuersturm
                                ja aber der meinte dass das paket nicht installiert ist.
                                81.1k
                                9572
