Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7
Bei mir wurde auch das eingezeigt und dann nichts mehr…
Loading Linux 5.15.83-1-pve ...Während dem Update gab es folgenden Fehler, dass ist bei mir der einzigste lxc den ich habe. Kann natürlich auch Zufall sein. Bin echt kein linux profi…
usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/d6vUe1-VmEL-SEgR-sIoS-IGLg-l441-4JTJ9F/UxkIqX-7fZT-iWgh-YcIu-0Qfh-Rnfd-GXLmxI' not found. Found Ubuntu 21.04 (21.04) on /dev/mapper/pve-vm--1500--disk--0 Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ... done -
@saeft_2003 ich poste dir später mal ein paar Screenshots, wie ich es bei mir wieder mit dem alten Kernel zum laufen bekomme habe.
Das wäre echt super. Weil das Problem hatte ich bei meinem Testsystem das habe ich einfach neu aufgesetzt. Bei meinem Produktivsystem steht das Update noch an. Davor hab ich etwas bammel auch wenn ich weiß das ich einfach neu aufsetzten kann…
@saeft_2003 sagte in Brauche Hilfe bei proxmox v6 zu v7:
das Problem
ein Problem, aber nicht das selbe
Ok hatte gedacht das es evtl das gleiche Problem war…
Vorbereitungen / Voraussetzungen
Folgendes sollte vor einem Upgrade sichergestellt und überprüft werden:
Achtung: Entfernen Sie unbedingt das Meta-Paket linux-image-amd64 und das entsprechende passende Zusatzpaket wie linux-image-4.19-amd64! Sind diese Pakete installiert, kann es zu massiven Problemen während des Upgrades kommen. Erfahrungen zeigten, dass sogar der vollständige BootLoader entfernt werden könnte!Könnte das etwas mit meinem Problem zu tun haben?
Edit: Das steht im offiziellen wiki
Upgrade wants to remove package 'proxmox-ve'
If you have installed Proxmox VE on top of Debian Buster, you may have installed the package 'linux-image-amd64', which conflicts with current 6.x setups. To solve this, you have to remove this package with
apt remove linux-image-amd64
before the dist-upgrade.
Ich hab noch einmal in dem Log
term.log.1im Pfadvar\log\apt\nachgesehen und dort steht am Ende auch das, was du @saeft_2003 auch in deinem Log Auszug hattest[...] stat: cannot statx '/dev/mapper/pve-snap_vm--103--disk--0_Current_20221008': No such file or directory lsblk: /dev/mapper/pve-snap_vm--103--disk--0_Current_20221008: not a block device stat: cannot statx '/dev/mapper/pve-snap_vm--103--disk--0_UpdateAuf_Ubuntu20LTS': No such file or directory lsblk: /dev/mapper/pve-snap_vm--103--disk--0_UpdateAuf_Ubuntu20LTS: not a block device stat: cannot statx '/dev/mapper/pve-snap_vm--103--disk--0_Update_auf_6d5d54': No such file or directory lsblk: /dev/mapper/pve-snap_vm--103--disk--0_Update_auf_6d5d54: not a block device stat: cannot statx '/dev/mapper/pve-snap_vm--103--disk--0_VorUpdate_20210116': No such file or directory lsblk: /dev/mapper/pve-snap_vm--103--disk--0_VorUpdate_20210116: not a block device stat: cannot statx '/dev/mapper/pve-snap_vm--103--disk--0_VorUpdate_20211212': No such file or directory lsblk: /dev/mapper/pve-snap_vm--103--disk--0_VorUpdate_20211212: not a block device stat: cannot statx '/dev/mapper/pve-snap_vm--105--disk--0_influxdb_ssh': No such file or directory lsblk: /dev/mapper/pve-snap_vm--105--disk--0_influxdb_ssh: not a block device File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13601: grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13601: grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13601: grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13601: grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13601: grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13601: grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13601: grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13601: grub-probe grub-probe: error: disk `lvmid/w8EijX-RSBf-RtMO-H4qI-9Zdl-Xtvj-baV7lV/J8PMJU-J3aX-IDsm-xQ8D-dLqG-54Ds-5EU6bk' not found. File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13699: grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13699: grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13699: grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13699: grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13699: grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13699: grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13699: grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13699: grub-probe grub-probe: error: disk `lvmid/w8EijX-RSBf-RtMO-H4qI-9Zdl-Xtvj-baV7lV/MH9xuu-N9sk-trKO-TDFF-KxLC-eAgD-kr06O4' not found. File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13795: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13795: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13795: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13795: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13795: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13795: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13795: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13795: /usr/sbin/grub-probe /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/SCBSz9-xzdE-Uq3D-EIbM-l2AZ-VGkU-Pyre88/G7Sabl-ID5k-fdYg-06vc-bh04-AAMt-We1RI5' not found. Found Ubuntu 18.04.6 LTS (18.04) on /dev/mapper/data2-vm--2010--disk--0 File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13862: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13862: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13862: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13862: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13862: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13862: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13862: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13862: /usr/sbin/grub-probe /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/SCBSz9-xzdE-Uq3D-EIbM-l2AZ-VGkU-Pyre88/wHAfZv-fei3-f35o-FnxH-rOlM-6il1-m2bHVZ' not found. Found Ubuntu 18.04.6 LTS (18.04) on /dev/mapper/data2-vm--2060--disk--0 File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13919: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13919: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13919: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13919: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13919: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13919: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13919: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13919: /usr/sbin/grub-probe /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/SCBSz9-xzdE-Uq3D-EIbM-l2AZ-VGkU-Pyre88/g0hjoK-QQ8N-0Jnf-fnm3-HR4E-FxvE-I2kVIG' not found. Found Ubuntu 22.04.1 LTS (22.04) on /dev/mapper/data2-vm--3108--disk--1 File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13976: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13976: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13976: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13976: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13976: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13976: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13976: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 13976: /usr/sbin/grub-probe /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/SCBSz9-xzdE-Uq3D-EIbM-l2AZ-VGkU-Pyre88/OnR9t0-5tlo-h4ir-CTQK-ndou-U1sC-LSk3pG' not found. Found Ubuntu 22.04.1 LTS (22.04) on /dev/mapper/data2-vm--3109--disk--0 File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14067: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14067: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14067: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14067: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14067: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14067: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14067: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14067: /usr/sbin/grub-probe /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/SCBSz9-xzdE-Uq3D-EIbM-l2AZ-VGkU-Pyre88/4gJg58-GKRC-fC1J-W1Aq-etR1-aLvN-j28iH0' not found. Found Ubuntu 22.04.1 LTS (22.04) on /dev/mapper/data2-vm--3201--disk--0 File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14124: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14124: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14124: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14124: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14124: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14124: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14124: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14124: /usr/sbin/grub-probe /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/SCBSz9-xzdE-Uq3D-EIbM-l2AZ-VGkU-Pyre88/B8aHNJ-7Qu5-ebzy-239W-vhg4-1q2B-LgA2iJ' not found. Found Ubuntu 22.04.1 LTS (22.04) on /dev/mapper/data2-vm--4000--disk--0 File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14181: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14181: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14181: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14181: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14181: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14181: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14181: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14181: /usr/sbin/grub-probe /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/SCBSz9-xzdE-Uq3D-EIbM-l2AZ-VGkU-Pyre88/ir2NVA-rf2w-u8tY-cvyC-Ae4G-q6aE-PUq2FV' not found. Found Ubuntu 20.04.5 LTS (20.04) on /dev/mapper/data2-vm--5000--disk--0 File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14238: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14238: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14238: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14238: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14238: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14238: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14238: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14238: /usr/sbin/grub-probe /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/SCBSz9-xzdE-Uq3D-EIbM-l2AZ-VGkU-Pyre88/tzD2nF-x954-d3Ty-sodg-dEt2-Uwr0-KDJtei' not found. Found Ubuntu 22.04.1 LTS (22.04) on /dev/mapper/data2-vm--7000--disk--0 File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14295: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14295: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14295: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14295: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14295: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14295: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14295: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14295: /usr/sbin/grub-probe /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/w8EijX-RSBf-RtMO-H4qI-9Zdl-Xtvj-baV7lV/J8PMJU-J3aX-IDsm-xQ8D-dLqG-54Ds-5EU6bk' not found. Found Ubuntu 20.04.5 LTS (20.04) on /dev/mapper/pve-vm--103--disk--0 File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14370: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14370: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14370: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14370: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14370: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14370: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14370: /usr/sbin/grub-probe File descriptor 3 (pipe:[448678]) leaked on vgs invocation. Parent PID 14370: /usr/sbin/grub-probe /usr/sbin/grub-probe: error: disk `lvmid/w8EijX-RSBf-RtMO-H4qI-9Zdl-Xtvj-baV7lV/MH9xuu-N9sk-trKO-TDFF-KxLC-eAgD-kr06O4' not found. Found Ubuntu 18.04.4 LTS (18.04) on /dev/mapper/pve-vm--105--disk--0 Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ... doneNachdem mein Update ja nicht weiter ging hatte ich Montior und Tastatur angeschlossen und ich sah auf dem Bildschirm nur ein
Loading Linux 5.15.83-1-pve ...Über das Bootmenü konnte ich dann über das folgende Menü einen älteren Kernel 5.4.203 wählen und das System ist erstmal wieder gestartet.
Danke für deine ausführliche Antwort. Hast du dann den Kernel genommen wo in Klammern recovery mode dahinter steht?
Was genau hast du dann gemacht als proxmox wieder lief?
Ich hab den Eintrag ohne den Recovery mode ausgewählt.
Als das System dann wieder erreichbar war hab ich diese Schritte ausgeführt: https://forum.iobroker.net/topic/61132/brauche-hilfe-bei-proxmox-v6-zu-v7/63 -
möglich,
ich kann mich aber an mein upgrade nicht mehr erinnern, ich weiß nur das es bei mir ohne jegliche Probleme durch lief -
Hab mich heute getraut mein produktivsystem auf V7 anzuheben hat alles geklappt
@saeft_2003 hattest du den Befehl
vorher bei dir noch ausgeführt? -
ja aber der meinte dass das paket nicht installiert ist.
