    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      Mutze @oelison last edited by
      @oelison , passt leider auch nicht.
      Der ioBorker User den ich nutze hat volle Admin-Rechte. Zum Testen habe ich den Standard Admin-User von Reolink genutzt. Habe jetzt aber noch einen 2ten Admin-User in Reolink angelegt, mit dem gleichen Ergebnis
        str3000 last edited by
        Ich benötige unterstützung. bei mir wir nach der installation die Instanz nicht angezeigt.
        Habe bereist mehrfach installiert. immer gleich. installation geht nur über die katze. Meldet aber keinen fehler, jedoch eine Warnung die mir aber nichts sagt.
        on iobroker ist bis auf node.js alles aktuell
        het jemand eine Idee?
        $ iobroker url https://github.com/aendue/ioBroker.reolink --host iobroker01 --debug
        install aendue/ioBroker.reolink#a8a1ddaab2bc30c7abbe3f9f62311b48ad4f86c1
        Installing aendue/ioBroker.reolink#a8a1ddaab2bc30c7abbe3f9f62311b48ad4f86c1... (System call)
        npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/aendue/ioBroker.reolink.git
        added 3 packages in 3s
        upload [0] reolink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink/admin/words.js words.js application/javascript
        Process exited with code 0
        • da_Woody
          da_Woody @str3000 last edited by
          @str3000 und wieder mal. wenn du mit miau installierst, musst du selbst eine instanz einrichten.
            str3000 @da_Woody last edited by
            @da_woody ,
            oh hatte das das ganz vergessen. danke dir.
            schon lange nicht mehr so gemacht.
            gruss
              Tobi68 @Mutze last edited by
              @mutze
              Bist du mit deiner 823 weiter gekommen?
              Habe den IOB inzwischen wieder neu aufgesetzt und auch den Reo Adapter wieder installiert..
              Habe aber inzwischen bei der 823 das Gefühl die steht nicht so auf die Kälte oder sie hätte gerne mal nen Neustart.
              Letzte Woche häuften sich die Fehlalarme massiv.
              Hast du das Problem auch?
              Habe jetzt mal einen Neustart gemacht und schaue wie sich das entwickelt..
              Gruss
                mustut @BananaJoe last edited by
                @bananajoe said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                @canetti2 da du deine eigene Klingel mit einbinden kannst könntest du das auch anderweitig abfragen.
                Ich habe gleich 2 Dinge an meiner herkömmlichen Batterieklingel:
                • ein 3,3V Relais welches einen Kontakt an einem Wemos D1 Mini schließt - der ist mit Tasmota bespielt und meldet mir das Ereignis per MQTT
                • Den Klingel Paul welcher meine Fritz!Phone klingeln lässt welche dann ein Bild der Kamera darstellen
                Wenn der Kontakt potentialfrei ist könntest du auch einen ZigBee Türsensor (oder einen Wemos) direkt an den Klingelausgang anschließen.
                Hallo Bananajoe!
                Das heißt, das funktioniert auch mit einem KNX Tasterinterface?
                Aktuell wird bei mir durch einen simplen Taster, welcher an einem MDT BE-02001.02 angeschlossen ist, über KNX das Türgong-Relais gesteuert.
                Wenn ich den Stromkreis vom Taster abklemme und bei der Reolink Doorbell PoE hier (oranges Rechteck im Screenshot) anschließe, funktioniert das weiterhin?
                LG Martin
                  Tobi68 @mustut last edited by
                  Wer arbeitet etwas intensiver mit den PTZ Funktionen? zb. bei der 823?
                  Funktioniert die Erkennung Personen /Autos überhaupt wenn ich eine gesetzte Patrol abfahre?
                  Steuert Ihr die Fahrten über den IOB?
                  Wollte mich die Tage mal etwas mehr damit beschäftigen..
                  • Wszene
                    Wszene last edited by Wszene
                    Hallo Zusammen,
                    Ich hole mir momentan ein Bild meiner Cams via folgenden Link
                    http://DOMAIN-NAME/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=dfvdfvdvdf&user=BENUTZERNAME&password=PASSWORT
                    Gibt es auch so einen Link für ein Livevideo?
                    Danke im Voraus
                    Marcel
                    T S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Tobi68 @Wszene last edited by
                      @wszene sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                      Hallo Zusammen,
                      http://IP-ADRESSE/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=dfvdfvdvdf&user=BENUTZERNAME&password=PASSWORT
                      Logisch... versuche mal den rtsp stream
                      halt mit deiner IP aber dem :554er Port
                      rtsp://192.168.178.131:554/h264Preview_01_main
                        Oben bei dem Link kommt noch die Benutzerabfrage..
                        Die info hatte ich mir mal auf der Reo Seite rauskopiert:
                        For example, if your camera or NVR has the following information,
                        IP address: 192.168.10.92
                        username: admin
                        password: 111111
                        then the RTSP URL will be:
                        Main Stream: rtsp://admin:111111@192.168.10.92:554/h264Preview_01_main
                        Sub Stream: rtsp://admin:111111@192.168.10.92:554/h264Preview_01_sub
                        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Wszene
                          Wszene @Tobi68 last edited by
                          @tobi68
                          leider funktioniert das im Browser nicht
                          mein Problem ist das ich die Kameras in unserem Wochenendgrundstück habe
                          Dort kann ich sie über eine Domain abrufen aber leider muss ich dann immer BN und PW eingeben
                          Ich würde das aber gern über die VIS aufrufen so wie ich es auch mit den Bildern mache
                          Also Ziel ist es das ich wenn ich auf der VIS auf ein Bild klicke sich ein Popup mit dem Livestream öffnet
                            spike2 @Wszene last edited by
                            @wszene
                            Lässt du dir das Bild deiner Cam versenden?
                            Muss da nicht irgendein Benutzerordner in der Befehlskette angegeben werden?
                            • Wszene
                              Wszene @spike2 last edited by
                              @spike2
                              nein ich habe ein ganz normales Basic-Images Widget in dem ich die URL, wie oben angegeben, eingefügt habe
                              Das Widget lasse ich mir aller 5sec aktualisieren
                              Wenn ich jetzt nun ein Livestream anzeigen lassen könnte müsste ich die Aktualisierung nicht so oft durchführen
                                spike2 @Wszene last edited by spike2
                                @wszene
                                Hiermit lasse ich mir den Livestream anzeigen:
                                http://IPADRESSE/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=USERNAME&password=PASSWORT
                                Wszene M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Wszene
                                  @spike2
                                  Da bekomme ich bei mir folgende Ausgabe
                                  [ { "cmd" : "Snap", "code" : 1, "error" : { "detail" : "invalid user", "rspCode" : -27 } } ]
                                  Muss ich in den Kameras noch etwas einstellen
                                  Die Ausgabe sagt ja das der User falsch ist
                                  S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @wszene
                                    Den User den du eingibst ist auch vergeben ja?
                                    Eventuell ein Schreibfehler vorhanden oder falsches Passwort hinterlegt?
                                    In der Kamera habe ich nichts einstellen müssen.
                                    • Wszene
                                      @spike2
                                      Das ist der selbe User mit dem ich mich auch in der Cam einlogge und mir auch das Standbild hole
                                      Welche Cam hast du?
                                      Ich habe die RLC-510A
                                        @wszene
                                        Hm, stimmt hattest du ja oben geschrieben.
                                        Ist ja merkwürdig. Eine E1 Zoom betreibe ich aktuell. Funktionierte mit dem Link oben von mir geschrieben auf Anhieb, ohne Probleme.
                                        • Wszene
                                          @spike2
                                          der einzige Unterschied in der URL ist ja dieser Teil
                                          wuuPhkmUCeI9WG7C
                                          vor dem Usernamen
                                          Oder kann es sein das es daran liegt das ich per HTTPS zugreifen will?
                                            @wszene
                                            Der Channel im Adapter steht er bei dir auch auf 0?
                                            Du kannst testweise mal auf http versuchen.
                                            Hatte da auch teilweise mal Probleme gehabt.
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            451471
