    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      e-i-k-e last edited by
      @blauholsten
      Wie kann ich eigentlich die Laustärke der Sprachausgabe anpassen?
      • blauholsten
        blauholsten Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234 danke für das Feedback, beschäftige mich damit.
        Was mir aufgefallen ist, deine Namen und Beschreibungen sind noch auf Englisch?
          sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
          @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
          Ja, upload gemacht. Keine Änderung.
          einen neuer state hinzugefügt, damit kann man mit Passwort die Anlage aus jedem Zustand deaktivieren
          Wo?
          blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • blauholsten
            blauholsten Developer last edited by
            ich habe jetzt Stunden in die Fehlersuche gesteckt. Ich habe bevor ich die neue Version hoch geladen habe, sehr viel getestet.
            Ich bitte euch weiter zu testen! Im Zweifelsfall mal nach der Installation ein upload des Adapters durchführen.
            Ich kann nicht ausschließen das keine Fehler mehr vorhanden sind, aber der Schritt war notwendig.
            • blauholsten
              @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
              Wo?
              In deinem Screenshot siehst du den DP --> disable_password
                Gemacht - Objekte gelöscht - Adapter neu gestartet - Übersetzung auf Deutsch da und Fehler weg.
                Teste weiter.
                Kleine Übersetzungsfehler:
                Installierte Version:
                3.3.4
                Edit:
                Log Heute wird nicht geschrieben
                Edit:
                Log mit 3.3.5 wieder Ok
                A blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  AKuehnemann73 @sigi234 last edited by AKuehnemann73
                  Kann mir einer vielleicht mal genau die Funktion der Nachtruhe erklären? Irgendwie steig ich da nicht ganz durch. Was bewirkt die genau?
                  • blauholsten
                    @sigi234 3.3.5 fixed
                    Schöne Weihnachtstage
                      Dito
                        @blauholsten
                        Hallo, sollte das nicht ein Button sein?
                          e-i-k-e @e-i-k-e last edited by
                          @e-i-k-e sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                          @blauholsten
                          Gibt es dazu eine Lösung?
                          Quarkmax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Quarkmax
                            Quarkmax @e-i-k-e last edited by
                            @e-i-k-e
                            Schreibe deine Lautstärke als Zahl gefolgt von einem Semikolon vor den Ansagetext. z.B. 40;Alarm aktiviert
                              e-i-k-e @Quarkmax last edited by
                              @quarkmax
                              Sehr nett, Danke. 🙂
                              • Quarkmax
                                Quarkmax @e-i-k-e last edited by Quarkmax
                                Du kannst auch flüstern lassen, dazu mit folgenden Code, hier beispielhaft für Scharf intern aktiviert, einfügen, ohne Lautstärkezahl.
                                <speak><amazon:effect name="whispered">Scharf intern aktiviert</amazon:effect></speak>
                                • blauholsten
                                  @sigi234 nein, muss ja das Passwort eingegeben werden. Aber Button ist verkehrt. Switch wäre wohl besser?
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer last edited by
                                    Seit einem der letzten updates (bin mir nicht sicher ab wann) erhalte ich eine Warnung, wenn die Nachtruhe beginnt
                                    alarm.0 (592658) Nachtruhe beginnt
                                    alarm.0 (592658) Nachtruhe beginnt mit Warnungen:
                                    alarm.0 (592658) LOGGING
                                    Die Warnung wird per email und Messenger verteilt, enthält aber keinen Hinweis, auf die Ursache der Warnung. Die Anlage lässt sich auch ganz normal scharf schalten...
                                    ? blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      A Former User @Rene_HM last edited by A Former User
                                      @rene_hm sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                      @blauholsten
                                      hier auch, hab erst gedacht, ein Datenpunkt wäre falsch, und schon gesucht... aber wenn @Rene_HM das auch hat, liegts wohl am Adapter.. 🙂
                                      Ansonsten konnte ich noch keinen Alarmfall testen, komme aber bestimmt die nächsten 2-3 Tage dazu.
                                      Das mit der Presencesimulation funktioniert bei mir leider nicht.. es wurde nichts geschaltet, als der Alarmstatus enabled war, wobei die Bedingungen lt. config erfüllt waren..
                                      Hat das noch jemand mal getestet?
                                      • blauholsten
                                        blauholsten Developer @Rene_HM last edited by
                                        @rene_hm
                                        Tut mir leid, ist noch ein Fehler vom Debuggen. Sollte in der nächsten Version weg sein.
                                        • blauholsten
                                          blauholsten Developer @Guest last edited by
                                          @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                          Was waren denn die Bedingungen? Habe eigentlich alles mehrfach getestet. Im Zweifelsfall den Adapter mal auf debug stellen und mir den Log senden.
                                            A Former User last edited by
                                            @blauholsten
                                            Stand auf Licht, aber ich glaube die Lux Werte hatten sich nicht geändert..
                                            ich teste noch…
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            572790
