    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • da_Woody
      da_Woody @str3000 last edited by
      @str3000 und wieder mal. wenn du mit miau installierst, musst du selbst eine instanz einrichten.
        str3000 @da_Woody last edited by
        @da_woody ,
        oh hatte das das ganz vergessen. danke dir.
        schon lange nicht mehr so gemacht.
        gruss
          Tobi68 @Mutze last edited by
          @mutze
          Bist du mit deiner 823 weiter gekommen?
          Habe den IOB inzwischen wieder neu aufgesetzt und auch den Reo Adapter wieder installiert..
          Habe aber inzwischen bei der 823 das Gefühl die steht nicht so auf die Kälte oder sie hätte gerne mal nen Neustart.
          Letzte Woche häuften sich die Fehlalarme massiv.
          Hast du das Problem auch?
          Habe jetzt mal einen Neustart gemacht und schaue wie sich das entwickelt..
          Gruss
            mustut @BananaJoe last edited by
            @bananajoe said in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
            @canetti2 da du deine eigene Klingel mit einbinden kannst könntest du das auch anderweitig abfragen.
            Ich habe gleich 2 Dinge an meiner herkömmlichen Batterieklingel:
            • ein 3,3V Relais welches einen Kontakt an einem Wemos D1 Mini schließt - der ist mit Tasmota bespielt und meldet mir das Ereignis per MQTT
            • Den Klingel Paul welcher meine Fritz!Phone klingeln lässt welche dann ein Bild der Kamera darstellen
            Wenn der Kontakt potentialfrei ist könntest du auch einen ZigBee Türsensor (oder einen Wemos) direkt an den Klingelausgang anschließen.
            Hallo Bananajoe!
            Das heißt, das funktioniert auch mit einem KNX Tasterinterface?
            Aktuell wird bei mir durch einen simplen Taster, welcher an einem MDT BE-02001.02 angeschlossen ist, über KNX das Türgong-Relais gesteuert.
            Wenn ich den Stromkreis vom Taster abklemme und bei der Reolink Doorbell PoE hier (oranges Rechteck im Screenshot) anschließe, funktioniert das weiterhin?
            LG Martin
              Tobi68 @mustut last edited by
              Wer arbeitet etwas intensiver mit den PTZ Funktionen? zb. bei der 823?
              Funktioniert die Erkennung Personen /Autos überhaupt wenn ich eine gesetzte Patrol abfahre?
              Steuert Ihr die Fahrten über den IOB?
              Wollte mich die Tage mal etwas mehr damit beschäftigen..
              • Wszene
                Wszene last edited by Wszene
                Hallo Zusammen,
                Ich hole mir momentan ein Bild meiner Cams via folgenden Link
                http://DOMAIN-NAME/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=dfvdfvdvdf&user=BENUTZERNAME&password=PASSWORT
                Gibt es auch so einen Link für ein Livevideo?
                Danke im Voraus
                Marcel
                T S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Tobi68 @Wszene last edited by
                  @wszene sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                  Hallo Zusammen,
                  http://IP-ADRESSE/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=dfvdfvdvdf&user=BENUTZERNAME&password=PASSWORT
                  Logisch... versuche mal den rtsp stream
                  halt mit deiner IP aber dem :554er Port
                  rtsp://192.168.178.131:554/h264Preview_01_main
                    Oben bei dem Link kommt noch die Benutzerabfrage..
                    Die info hatte ich mir mal auf der Reo Seite rauskopiert:
                    For example, if your camera or NVR has the following information,
                    IP address: 192.168.10.92
                    username: admin
                    password: 111111
                    then the RTSP URL will be:
                    Main Stream: rtsp://admin:111111@192.168.10.92:554/h264Preview_01_main
                    Sub Stream: rtsp://admin:111111@192.168.10.92:554/h264Preview_01_sub
                    Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Wszene
                      Wszene @Tobi68 last edited by
                      @tobi68
                      leider funktioniert das im Browser nicht
                      mein Problem ist das ich die Kameras in unserem Wochenendgrundstück habe
                      Dort kann ich sie über eine Domain abrufen aber leider muss ich dann immer BN und PW eingeben
                      Ich würde das aber gern über die VIS aufrufen so wie ich es auch mit den Bildern mache
                      Also Ziel ist es das ich wenn ich auf der VIS auf ein Bild klicke sich ein Popup mit dem Livestream öffnet
                        spike2 @Wszene last edited by
                        @wszene
                        Lässt du dir das Bild deiner Cam versenden?
                        Muss da nicht irgendein Benutzerordner in der Befehlskette angegeben werden?
                        • Wszene
                          Wszene @spike2 last edited by
                          @spike2
                          nein ich habe ein ganz normales Basic-Images Widget in dem ich die URL, wie oben angegeben, eingefügt habe
                          Das Widget lasse ich mir aller 5sec aktualisieren
                          Wenn ich jetzt nun ein Livestream anzeigen lassen könnte müsste ich die Aktualisierung nicht so oft durchführen
                            spike2 @Wszene last edited by spike2
                            @wszene
                            Hiermit lasse ich mir den Livestream anzeigen:
                            http://IPADRESSE/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=USERNAME&password=PASSWORT
                            Wszene M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Wszene
                              @spike2
                              Da bekomme ich bei mir folgende Ausgabe
                              [ { "cmd" : "Snap", "code" : 1, "error" : { "detail" : "invalid user", "rspCode" : -27 } } ]
                              Muss ich in den Kameras noch etwas einstellen
                              Die Ausgabe sagt ja das der User falsch ist
                              S T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @wszene
                                Den User den du eingibst ist auch vergeben ja?
                                Eventuell ein Schreibfehler vorhanden oder falsches Passwort hinterlegt?
                                In der Kamera habe ich nichts einstellen müssen.
                                • Wszene
                                  @spike2
                                  Das ist der selbe User mit dem ich mich auch in der Cam einlogge und mir auch das Standbild hole
                                  Welche Cam hast du?
                                  Ich habe die RLC-510A
                                    @wszene
                                    Hm, stimmt hattest du ja oben geschrieben.
                                    Ist ja merkwürdig. Eine E1 Zoom betreibe ich aktuell. Funktionierte mit dem Link oben von mir geschrieben auf Anhieb, ohne Probleme.
                                    • Wszene
                                      @spike2
                                      der einzige Unterschied in der URL ist ja dieser Teil
                                      wuuPhkmUCeI9WG7C
                                      vor dem Usernamen
                                      Oder kann es sein das es daran liegt das ich per HTTPS zugreifen will?
                                        @wszene
                                        Der Channel im Adapter steht er bei dir auch auf 0?
                                        Du kannst testweise mal auf http versuchen.
                                        Hatte da auch teilweise mal Probleme gehabt.
                                        • Wszene
                                          @spike2
                                          Ja der Channel steht auch auf 0
                                          Ich kann leider nicht so wieder zurück auf HTTP
                                          Ich habe für alle Cams ein Zertifikat ausgestellt
                                          Ich nutze auch eine eigene Domain und nicht die Verbindung von Reolink
                                            @wszene
                                            was hast du hier eingestellt?
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            450757
