    4. iQontrol Vis Support Thread
      heinzie last edited by heinzie
      Hallo, ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch.
      Ich möchte eine eigene echart Grafik darstellen, bekomme das aber nicht hin. Wenn ich diese als Hintergrund definiere bekomme ich im firefox immer die Meldung "Firefox darf diese eingebettete Seite nicht darstellen".
      Eingebunden habe ich dieses: "http://192.168.0.4:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Haus+Garten"
      unter BACKGROUND_URL
      Wenn ich die Seite als externen Link einbinde geht es.
      Ich vermute das ich irgendwie eine https Seite benötige.
      mkshb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Malti18 @da_Woody last edited by
        @da_woody ich habe mir eine liste für meine Lampen erstellt. Im Device Counter eingebunden, soweit alles OK
        Ich möchte nur das er geschlossen ist, und nur beim Kick sich nach unter öffnet. Ich hatte am 21.12 schon mal eine Bild hochgeladen wo man ihn "offen" sieht. Die Überschrift soll sichtbar bleiben, aber der "Inhalt" erst beim klick
        • da_Woody
          da_Woody @Malti18 last edited by
          @malti18 da kann dir @dslraser sicher besser weiterhelfen. ich verwende die nur im panel und nicht ausklappbar.
          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Listen-Zähler
          da ist das eigentlich gut beschrieben.
            @da_woody Genau da habe ich es ja auch her. Er zeigt leider nicht wie das mit dem Aufklappen geht, bzw. was man einstellen muss. Danke für deine Mühe
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Malti18 last edited by
              @malti18 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
              Meinst Du sowas hier ?
              IMG_3059.MOV
              Das ist auch nicht von mir. Das ist hier aber irgendwo in den iQontrol Thread‘s beschrieben. (müsste ich auch erst suchen)
                Malti18 @dslraser last edited by
                @dslraser nun dann muss ich nochmal auf die Suche gehen
                • dslraser
                  ich suche schon die ganze Zeit, aber ich finde es auch nicht direkt 🤷
                  • mkshb
                    mkshb @heinzie last edited by
                    @heinzie sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    Das liegt vermutlich an einer CSP (Content-Security-Policy) der Seite. Diese verhindert, dass die Seite als iFrame eingebunden wird.
                    https://support.mozilla.org/de/kb/website-erlaubt-firefox-nicht-die-seite-anzuzeigen
                    • dslraser
                      ab hier und weitere Beiträge wirst Du fündig (in den Beiträgen davor kannst Du auch schon was finden)
                      https://forum.iobroker.net/post/781436
                        hukio @dslraser last edited by hukio
                        @dslraser
                        Obwohl ich die Key Tabelle angelegt habe, bekomme ich nur den slider Balken in der Auswahl angezeigt. Hatte auch schon bei einigen Versuchen die Tabelle in der Anzeige, Bekomme dies aber nicht wirklich sicher hin, Ich dachte, wenn man die Key Tabelle angelegt hat, dann wird sie auch in der Auswahl angezeigt (anstelle des sliders). Hast Du eine Idee, was ich falsch oder nicht mache?
                        HUK
                        • da_Woody
                          da_Woody @hukio last edited by
                          @hukio meinst du eventuell das?
                            hukio @da_Woody last edited by
                            @da_woody
                            Wo bist Du? Im Adapter oder in den Objekten? Ich benutze die englische Version und kann die eins zu eins Verbindung nicht finden.
                            HUK
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @hukio last edited by dslraser
                              @hukio
                              das ist im Adapter, genau da wo es @da_Woody zeigt.
                              Bin nur am Handy
                              Additional Control
                                @dslraser
                                Habe ich gefunden. Ich habe eine key Tabelle angelegt in den Objekten und dachte, daß dies dazu führt, daß diese dann angezeigt wird. Ich sehe aber nur den slider
                                HUK
                                • dslraser
                                  @hukio
                                  Du musst dann auch diesen Datenpunkt unter Additional Control auswählen und über den Schraubenschlüssel aktivieren.
                                    @dslraser
                                    Hab ich gemacht und dabei die key Tabelle angelegt. Ich denke, daß die Existenz der Tabelle dazu führt, daß sie dann angezeigt wird anstelle des sliders.
                                    HUK
                                      hetti72 last edited by
                                      ich versuche nun schon ein paar Tage eine einfache Liste / Aufzählung in IQontrol darzustellen, komme aber nicht weiter. Der Datenpunkt hat z.B. folgenden Inhalt:
                                      ["Bad","Gaestezimmer","Schlafzimmer","Wohnzimmer"]
                                      Ich hab schon verschiedene Varianten wie das Device List Widget oder auch die Info Text Kachel versucht, aber keine brauchbaren Ergebnisse.
                                      Kann mir mal jemand auf die Sprünge helfen wie ich die Liste in einer Kachel angezeigt bekomme?
                                        MemphisPDM last edited by
                                        Hallöche zusammen,
                                        ich hab mal wieder so meine Handlingssorgen mit der Darstellung. Nachdem ich mich seit Ewigkeiten nicht um meine "Home" Ansicht gekümmert habe, weis ich nun auch wieder warum. Wenn ich das alles so sortiere wie ich es haben will (und auch auf anderen Ansichten nicht anders mache) sieht das ganze so aus:
                                        Was mache ich falsch? Ich hab auch schon versucht den Home-Button vom Panel unten auf eine andere Ansicht zu verlinken. Ergebnis bleibt das selbe.
                                        Pls... Help... 👼
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @MemphisPDM last edited by
                                          @memphispdm seltsam. zeig mal die config von deinem homescreen.
                                            MemphisPDM @da_Woody last edited by MemphisPDM
                                            @da_woody meinst Du das hier?
                                            Edit: Sieht auf dem Tablet an der Wand übrigens genau so aus.
                                            1.2k
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            643821
