    4. Netatmo / Websocket Error
      Thomas Braun Most Active @900icarD last edited by
      @900icard sagte in Netatmo / Websocket Error:
      node: v14.21.1
      Bring es auf nodeJS@16.
        apollon77 @900icarD last edited by
        Ein Click auf den Button "Authenticate with Netatmo bringt ein "OK" unten und keinen weiteren Log Eintrag.
        Was genau meint das? AN sich sollte beim Klick aif den Button ein neuer tab auf gehen mit dem Login Screen von Netatmo ... hast du mal geschaut ob vllt dein popup Blocker irgendwie "zu paranoid" eingestellt ist und das blockt?
        9 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          apollon77 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Kann man, muss man aber nicht ... Sorry, aber Node.js 14 ist immer noch LTS bis April ...
            Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Ist wie Weihnachten, EOL kommt immer plötzlich. Daher die Übergangszeiträume nutzen, da geht das immer etwas einfacher.
            • 9
              900icarD @apollon77 last edited by
              @apollon77 Oh, ha ... vielen Dank für den Tip mit dem Popup Blocker. Das war tatsächlich das simple Problem. Da wär ich jetzt so schnell nicht drauf gekommen weil beim Klicken auf den Button unten ja kurz die Info mit dem OK erscheint und auch im Log nix zu finden war.
              Habs jetzt mit dem Chrome Browser gemacht und siehe da, da kam das Browserfenster wo man bestätigen muss und nun läuft alles wieder.
              Auch die Datenpunkte der LastEvents werden nun wieder sauber aktualisiert.
              Perfekt und danke nochmals für die Hilfe.
              • U
                ulivietor last edited by
                ich habe nun auch netatmo auf v3.0.0 und iot auf v1.14.1.
                Im Log sehe ich auch keine Fehlermeldungen und läuft alles sauber durch.
                Jedoch wird mein CO2-Sensor nicht in den Objekten angelegt. Node ist auf v16.
                Auf home.netatmo.com sehe ich nirgends meinen CO2 Sensor, finde die Seite auch sehr unübersichtlich. Dort wird mir nur das Popup für den Installationswizard angezeigt. In der App läuft aber alles und ich habe auch Client ID und Client Secret hinterlegt.
                Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                Würde mich sehr freuen.
                VG Uli
                  apollon77 @ulivietor last edited by
                  @ulivietor im Adapter hast du co2 angehakt? Was noch? Gibt noch einen Bug. Falls im
                  Log ein Fehler mit „good scopes“ stehe dann. Orte ne Kamera mit auswählen. Fix kommt in nächster Version
                    Gre4t0ne @Gre4t0ne last edited by
                    @gre4t0ne said in Netatmo / Websocket Error:
                    @apollon77 das wäre mir in meinem Fall egal - ich brauche nur die aktuelle live picture url (leider ändert die sich von Zeit zu Zeit.
                    Kamera EIN/AUS schalten mache ich übrigens mit folgendem Befehl
                    http://192.168.xxx.xxx/eine lange Nummer ka WELCHE/command/changestatus?status=on
                    bzw. off
                    nach dem Update auf 3.0 keine Warnings mehr im Log - und für meine Zwecke wieder TOP - ich kann mir von der Netatmo Presence live Bilder per Telegram zuschicken lassen (und dafür brauche ich keinen pro Account).
                    THX
                      apollon77 @Gre4t0ne last edited by
                      @gre4t0ne bei Kamera sollte in der Version (oder der nächsten …. Denke in jedem Fall github) auch der Monitoring state wieder da sein der auch die Kamera schalten sollte
                      • U
                        ulivietor @apollon77 last edited by
                        @apollon77 Das Log sieht folgendermaßen aus:
                        netatmo.0
                        2022-12-25 12:52:56.261	info	Webhook added: "{\"status\":\"ok\",\"time_exec\":0.004734039306640625,\"time_server\":1671969176}"
                        netatmo.0
                        2022-12-25 12:52:56.099	info	CO-Sensor: Registering realtime events with iot instance
                        netatmo.0
                        2022-12-25 12:52:56.090	info	Welcome: Registering realtime events with iot instance
                        netatmo.0
                        2022-12-25 12:52:56.085	info	Successfully authenticated with Netatmo with individual client-ID geheim
                        netatmo.0
                        2022-12-25 12:52:55.882	info	Authenticating with Netatmo using individual client-ID geheim
                        netatmo.0
                        2022-12-25 12:52:55.880	info	Using stored tokens to initialize ... {"access_token":"geheim","refresh_token":"geheim","scope":"read_camera read_presence access_camera access_presence write_camera write_presence read_carbonmonoxidedetector","client_id":"geheim"}
                        netatmo.0
                        2022-12-25 12:52:55.842	info	starting. Version 3.0.0 (non-npm: PArns/ioBroker.netatmo#46207f22f795a2619ab9febba39d96c92ab87a49) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                        host.iobroker
                        2022-12-25 12:52:53.395	info	instance system.adapter.netatmo.0 started with pid 32342
                        Die IDs habe ich mal durch "geheim" ersetzt. Einen Fehler mit good scopes kann ich nicht sehen. Kamera habe ich, wie in den Logs zu sehen bereits mit ausgewählt.
                        Wird hier mit CO2 Sensor eigentlich mein Aircare Sensor gemeint?
                        Aber es werden einfach keine Objekte erzeugt...
                        Würde mich echt freuen, wenn wir das zum Laufen bekommen könnten.
                          @ulivietor dann bitte ein komplettes debug log vom Start an posten oder mit Referenz auf den post hier mir per email senden an iobroker@fischer-ka.de Dann sehe ich ja was los ist
                          Und Aircare Sensor ist was anderes. Der ist In der Auswahl extra.
                          • U
                            @apollon77 Das war die Lösung! Bin nicht drauf gekommen, dass ich für den Aircare Sensor "Gesundheitstrainer" auswählen muss. Jetzt klappt es.
                            Vielen, vielen Dank!
                              @ulivietor machst du mit bitte ein github issue? Dann fixe ich die Übersetzung.
                              • U
                                ulivietor @apollon77 last edited by ulivietor
                                @apollon77 Klar, ist so eben geschehen. An einem anderen Punkt hänge ich gerade wieder...
                                Ich habe das Aktualisierungsintervall auf 1 Minute gesetzt. Dafür habe ich eine App erstellt und Client ID und Secret eingetragen. Im Log sieht alles super aus, keine API Warning etc...
                                Aber es aktualisiert die Werte trotzdem nur alle 10 Minuten. Im Debug sehe ich minütlich neue Einträge, die Werte verändern sich dort jedoch auch nur alle 10 Minuten.
                                Weiß hier jemand, an was das liegen könnte?
                                Vielen Dank schonmal
                                apollon77 E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @ulivietor kann es sein das auch Netatmo das nicht öfter aktualisiert?
                                  Der Adapter limitiwrt bei "eigenen ID/Secret" nicht
                                    Einstein67 @ulivietor last edited by
                                    @ulivietor said in Netatmo / Websocket Error:
                                    Temperaturen, Feuchte, CO2 und Luftdruck gibts minimal alle 10 Minuten von Netatmo.
                                    Ein Abfrage Intervall von einer Minute nützt da nicht viel. Außer dass man einen neuen verfügbaren 10-Minuten-Wert früher abgefragt bekommt.
                                    Live-Events kommen natürlich "live".
                                      apollon77 @Einstein67 last edited by
                                      @einstein67 ABer bei Live Events pollt er eh ... also generell wenn mans kann nimm 5 Mins, dann solltest Du recht nah an die 10 mins kommen (statistisch gesehen) 🙂
                                        Einstein67 @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 said in Netatmo / Websocket Error:
                                        Aus dem Grund bin schon immer bei 5 Minuten Abfrage gewesen.
                                        Für Temperaturregelungen ist NetAtmo leider um einiges zu träge ....
                                          SmartHomer 0 @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          Hallo @a
                                          @apollon77 sagte in Netatmo / Websocket Error:
                                          @smarthomer-0 Ich glaub ich hab ne Idee ... melde mich
                                          Hallo @apollon77, zuerst mal noch "ein gutes und gesundes Neues".
                                          Hattest Du zwischenzeitlich eine Gelegenheit, Deine "Idee" zu überprüfen?
                                          Danke und LG
                                            apollon77 @SmartHomer 0 last edited by
                                            @smarthomer-0 Das waregen den "good scopes" gell? Ja komt ins nächste release ...
                                            112
                                            16730
