    4. History Adapter - exportieren / migrieren nach InfluxDB
      A Former User @spoeh-man last edited by
      @spoeh-man
      Ok, das war die Analyse. Soweit ich das jetzt verstehe, schaut die in die Influxdb Instanz, und Du hast dort nur diese 16 Datenpunkte, welche auch in den .json Files zu finden sein sollten.
      Jetzt wäre noch ein Log vom zweiten Schritt hilfreich, denn der sollte ja diese Information aus den drei Files nehmen und alles was noch nicht in der InfluxDB vorhanden ist reinkloppen, jedenfalls die Datenpunkte die dort in den .json Files vorhanden sind.
      Frage sind das die 16 Datenpunkte, die Du auch im History Adapter sicherst?
      Wie gesagt, ich habe mich nicht mit der Konvertierung beschäftigt, ich habe weggeschmissen und neu angefangen, daher vielleicht auch Dumme Fragen dabei!
      VG
      Bernd
        spoeh-man @Guest last edited by
        @dp20eic
        Ja das sind die 16 Datenpunkte die ich Im History sichere. Das mit den Json dateien ist eben dass problem dort steht fast nichts drinnen ausser die Datenpunkte wenn ich aber dass 2. script laufen lassen kommt als Ausgabe: (ich habe es extra mal mit möglichst wenigen Parametern laufen lassen) 2. Ausgabe mal mit Datum von 1970
        node history2db.js influxdb.0 info 20211201 /opt/iobroker/iobroker-data/history/
        Send Data to influxdb.0
        Start at 20211201
        Use historyDir /opt/iobroker/iobroker-data/history/
        earliesDBValues initialized from cache 16
        ExistingDBTypes initialized from cache 16
        Started processFiles with 16 known db values
        We start earliest at 20211201
        DONE
        node history2db.js influxdb.0 info 19700101 /opt/iobroker/iobroker-data/history/
        Start at 19700101
        We start earliest at 19700101
        DONE
        aber übernommen wird leider nichts
          @spoeh-man
          Wenn da nicht mehr an output kommt, dann solltest Du mal auf Github ein Problem aufmachen.
          Oder evtl. wenn es gibt mit debug laufen lassen.
          VG
          Bernd
            @dp20eic
            Ja debug zeigt den gleichen Inhalt ich hab mal ein Problem in Github eröffnet
              apollon77 @jensmaehn last edited by
              @jensmaehn Das glaube ich eher ... es werden halt viele Daten an den "neuen" adapter gesendet ... das generiert durchaus CPU Last. mehr aber auch nicht
                apollon77 @Davipet last edited by apollon77
                @davipet Dann zeige bitte mal ein verzeichnislisting (bzw Auszug) von dem angegebenen History Datenverzeichnis. Sie da Verzeichnisse in "Datumsform" drin? yyyymmdd und am besten auch mal den Inhalt von einem davon und dann die zwei json Files die er in der vorbereitung angelegt hat.
                Weil an sich sieht der Start des Skripts gut aus ... AM besten ruf es doch jetzt mal ohne einen Datumsparameter im Aufruf auf bzw dort eine 0. Was passiert dann?
                PS: Die eine Logzeile "We start earliest at ..." ist am Ende genau falsch ... Die muss "We only process values before ...". Also mit 1970 kommt deshalb nix ...aber mit Datum von heute sollte mehr passieren 🙂 Am Ende ist da eine "0" aber das beste weil dann ermittelt er den "end wert" aus den gesammelten Daten
                  spoeh-man @apollon77 last edited by
                  @apollon77
                  Verzeichnislisting vom Datenverzeichnis
                  root@ioBroker:/opt/iobroker/iobroker-data/history# ls -la
                  total 28
                  drwxrwxr-x+ 845 iobroker iobroker 20480 Dec 25 00:01 ' '
                  drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Dec 21 09:17  .
                  drwxrwxr-x+  10 iobroker iobroker  4096 Dec 25 05:48  ..
                  ich glaube da könnte auch schon dass Problem sein aber im iobroker ist genau dieses verzeichnis im Adapter hinterlegtiobroker History.jpg
                    apollon77 @spoeh-man last edited by
                    @spoeh-man was ist das denn für ein Verzeichnis da mit einem Leerzeichen? Ist vllt in der Konfiguration da auch ein Space am Ende?sind die files dort? Wenn ja setze beim Aufruf den Pfad mal in Anführungszeichen und hänge auch ein Leerzeichen noch an.
                      @apollon77
                      Ich glaube das war es woher auch immer dass Leerzeichen stammt hätte nur noch keine Zeit zur Migration musste zur Arbeit
                        @spoeh-man also alle Speiseöle oben sind ohne Anführungszeichen um den odad und ohne Leerzeichen am Ende beim Aufruf des convert Skripts.
                          @apollon77
                          Was für Speiseöle?. Irgendwie kann ich es trotz mehrmaligen Lesens nicht genau deuten was die frage ist aber das script tut gerade seinen dienst. Vielen Lieben dank für eure Hilfe
                            Ohje Handy mal wieder ... Screenshots war das wort :-)) Aber wenn es jetzt tut ist ja alles super
                              SaarlandUHU last edited by SaarlandUHU
                              ich wollte meine Datenbank auch zu Influx migrieren.
                              Habe die Skripte soweit befolgt. Die laufen auch ohne Fehlermeldung durch. Allerdings werden keine Daten aus dem Datenbestand vom History Adapter kopiert.
                              Meine Vermutung liegt im Timestamp der Daten im History Adapter.
                              Beim Blick in die .json-Datei vom Analyse-Skript werden für die frühesten Datensätze allesamt Timestamps angezeigt, die weit in der Zukunft liegen. Beim Durchlaufen des Migriervorgangs kann er dann natürlich keine Daten finden, die zwischen dem frühesten Timestamp und heute liegen.
                              Nachfolgend noch der Inhalt aus der earliestDBValues.json
                              "0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52": 1666880736920,
                              "0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand": 1666019090582,
                              "0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day": 1668880485755,
                              "0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour": 1668880491552,
                              "0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Month": 1668880495366,
                              "0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Week": 1668880499441,
                              "0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day": 1668856754022,
                              "0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour": 1668856759361,
                              "0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Month": 1668856763564,
                              "0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Week": 1668856767983,
                              "fb-checkpresence.0.Elisabeth": 1665517455635,
                              "fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G": 1666880013945,
                              "fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel": 1665517455635,
                              "hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE": 1670432616118,
                              "hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY": 1670432604334,
                              "hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE": 1669310916637,
                              "hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY": 1669310929119,
                              "hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE": 1670435485571,
                              "hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY": 1670435492677,
                              "hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE": 1670436739498,
                              "hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY": 1670436745120,
                              "hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE": 1670564492102,
                              "hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY": 1670564499583,
                              "hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE": 1670564520552,
                              "hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY": 1670564531677,
                              "hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE": 1674831917725,
                              "hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY": 1674831943051,
                              "hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL": 1673431338655,
                              "hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL": 1673431327737,
                              "hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL": 1673431317357,
                              "hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL": 1673431503528,
                              "hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL": 1673431514677,
                              "hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature": 1665517455635,
                              "hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity": 1665517455635,
                              "shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power": 1665517455635,
                              "shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power": 1665517455635,
                              "smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value": 1675284084805,
                              "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value": 1675284090098,
                              "smartmeter.1.1-0:16_7_0__255.value": 1675284094925,
                              "smartmeter.1.1-0:1_8_0__255.value": 1675284101036,
                              "stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.GRUNDEINSTELLUNG.val134": 1674680233958,
                              "stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR": 1674587962908,
                              "zigbee.0.00124b002510816a.humidity": 1665517455635,
                              "zigbee.0.00124b002510816a.temperature": 1665517455635,
                              "zigbee.0.00124b0025138250.humidity": 1665517455635,
                              "zigbee.0.00124b0025138250.temperature": 1665517455635,
                              "zigbee.0.00124b002513845c.humidity": 1665517455635,
                              "zigbee.0.00124b002513845c.temperature": 1665517455635,
                              "zigbee.0.00124b002549ddea.humidity": 1665517455635,
                              "zigbee.0.00124b002549ddea.temperature": 1665517455635
                              Bei Diagrammen, die ich mit Flot oder ECharts erstelle passen die Zeiten. Auch die Ordnerstruktur im History Ordner auf dem Pi passt. Da ist für jeden Tag ein Ordner nach dem muster YYYYMMDD erstellt.
                              Habt ihr ne Ahnung woran das liegen könnte und wie man das abstellen kann?
                              Vielen Dank schonmal
                              Edit wegen Typo
                                klassisch Most Active @SaarlandUHU last edited by klassisch
                                @saarlanduhu Wenn ich einen mit history erzeugten timestamp in https://www.epochconverter.com/ gebe und "timestamp to human date" drücke, kommt die richtige Zeit raus mit dem Hinweis "assuming timestamp in ms".
                                Lösche ich die letzten 3 Stellen, dann kommt auch wieder das gleiche Datum raus mit dem Hinweis "assuming timestamp in s".
                                Es scheinen also 2 Formate für epoch üblich zu sein, im ms und in s.
                                Vielleicht gibt es da Misverständnisse bei der konvertierung?
                                  SaarlandUHU @klassisch last edited by
                                  @klassisch, danke dir.
                                  das erklärt zumindest mal warums an den anderen Stellen dann passt.
                                  Leider bringt mich das bei der Migration der Daten nicht weiter. Bzw. Zumindest weiß ich nicht wie ich die Info für mein Problem nutzen könnte. 🤔
                                    @saarlanduhu sagte in History Adapter - exportieren / migrieren nach InfluxDB:
                                    Ich leider auch nicht. Vielleicht kann man bei InfluxDB (was ich nicht habe und nicht kenne) etwas konfigurieren?
                                      Ookkk.die timestamps sollte er selbst behandeln. Also. Bitte zeig mal wie du es ausführst und was die Ausgabe ist.
                                        SaarlandUHU @apollon77 last edited by
                                        @apollon77
                                        so führe ichs aus
                                        remotepi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/converter $ node history2db.js influxdb.0 info 0 /opt/iobroker/iobroker-data/history 2 --logChangesOnly 5 --processNonExistingValuesOnly
                                        und das ist das Ergebnis (gekürzt, damit es nicht zu lange wird....geht in ähnlicher weise zurück bis zum 20221011)
                                        Log changes only once per 5 minutes
                                        existingDBValues initialized from cache: 60
                                        earliesDBValues initialized from cache 60
                                        earliesDBValues overwritten with 1675500678721
                                        ExistingDBTypes initialized from cache 60
                                        Started processFiles with 60 known db values
                                        We start earliest at 20230204
                                        Day 20230204 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json
                                        Check: 20230204 / pos 85
                                           Ignore existing ID history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json: 0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52
                                        Day 20230204 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json
                                        Check: 20230204 / pos 109
                                           Ignore existing ID history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json: 0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand
                                        Day 20230204 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json
                                        Check: 20230204 / pos 77
                                           Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour
                                        Day 20230204 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json
                                           Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour
                                        Day 20230204 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value.json
                                           Ignore ID history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value.json: daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value
                                        Day 20230204 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json
                                           Ignore ID history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json: daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc
                                        Day 20230204 - history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json
                                        Check: 20230204 / pos 113
                                           Ignore existing ID history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json: fb-checkpresence.0.Elisabeth
                                        Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                        Check: 20230204 / pos 59
                                           Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                        Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json
                                           Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY
                                        Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                        Check: 20230204 / pos 72
                                           Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                        Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json
                                           Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY
                                        Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                           Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                        Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json
                                           Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY
                                        Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                           Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                        Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json
                                           Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY
                                        Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                        Check: 20230204 / pos 57
                                           Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                        Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json
                                           Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY
                                        Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                           Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                        Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json
                                           Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY
                                        Day 20230204 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                           Ignore existing ID history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                        Day 20230204 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json
                                           Ignore existing ID history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY
                                        Day 20230204 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json
                                        Check: 20230204 / pos 24
                                           Ignore existing ID history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json: hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL
                                        Day 20230204 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json
                                           Ignore existing ID history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json: hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL
                                        Day 20230204 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json
                                           Ignore existing ID history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json: hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL
                                        Day 20230204 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json
                                           Ignore existing ID history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json: hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL
                                        Day 20230204 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json
                                           Ignore existing ID history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json: hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL
                                        Day 20230204 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json
                                        Check: 20230204 / pos 115
                                           Ignore existing ID history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json: hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature
                                        Day 20230204 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json
                                           Ignore existing ID history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json: hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity
                                        Day 20230204 - history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json
                                           Ignore existing ID history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json: shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power
                                        Day 20230204 - history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json
                                        Check: 20230204 / pos 112
                                           Ignore existing ID history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json: shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power
                                        Day 20230204 - history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json
                                           Ignore ID history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json: smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value
                                        Day 20230204 - history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
                                           Ignore ID history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json: smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value
                                        Day 20230204 - history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json
                                           Ignore ID history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json: smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value
                                        Day 20230204 - history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json
                                           Ignore ID history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json: smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value
                                        Day 20230204 - history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json
                                           Ignore existing ID history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json: stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR
                                        Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json
                                        Check: 20230204 / pos 114
                                           Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json: zigbee.0.00124b002510816a.humidity
                                        Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json
                                           Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json: zigbee.0.00124b002510816a.temperature
                                        Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json
                                           Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json: zigbee.0.00124b0025138250.humidity
                                        Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json
                                           Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json: zigbee.0.00124b0025138250.temperature
                                        Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json
                                           Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json: zigbee.0.00124b002513845c.humidity
                                        Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json
                                           Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json: zigbee.0.00124b002513845c.temperature
                                        Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json
                                           Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json: zigbee.0.00124b002549ddea.humidity
                                        Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json
                                           Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json: zigbee.0.00124b002549ddea.temperature
                                        Day end
                                        Day 20230203 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json
                                        Check: 20230203 / pos 84
                                        Day 20230203 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json
                                        Check: 20230203 / pos 108
                                        Day 20230203 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day.json
                                        Check: 20230203 / pos 76
                                           Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day
                                        Day 20230203 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json
                                        Day 20230203 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day.json
                                           Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day
                                        Day 20230203 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json
                                        Day 20230203 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json
                                        Day 20230203 - history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json
                                        Check: 20230203 / pos 112
                                        Day 20230203 - history.fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G.json
                                        Check: 20230203 / pos 73
                                           Ignore existing ID history.fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G.json: fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G
                                        Day 20230203 - history.fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel.json
                                        Check: 20230203 / pos 113
                                           Ignore existing ID history.fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel.json: fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel
                                        Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                        Check: 20230203 / pos 58
                                        Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json
                                        Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                        Check: 20230203 / pos 71
                                        Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json
                                        Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                        Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json
                                        Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                        Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json
                                        Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                        Check: 20230203 / pos 56
                                        Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json
                                        Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                        Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json
                                        Day 20230203 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                        Day 20230203 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json
                                        Day 20230203 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json
                                        Check: 20230203 / pos 23
                                        Day 20230203 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json
                                        Day 20230203 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json
                                        Day 20230203 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json
                                        Day 20230203 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json
                                        Day 20230203 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json
                                        Check: 20230203 / pos 114
                                        Day 20230203 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json
                                        Day 20230203 - history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json
                                        Day 20230203 - history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json
                                        Check: 20230203 / pos 111
                                        Day 20230203 - history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json
                                        Day 20230203 - history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
                                        Day 20230203 - history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json
                                        Day 20230203 - history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json
                                        Day 20230203 - history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json
                                        Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json
                                        Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json
                                        Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json
                                        Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json
                                        Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json
                                        Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json
                                        Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json
                                        Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json
                                        Day end
                                        Day 20230202 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json
                                        Check: 20230202 / pos 83
                                        Day 20230202 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json
                                        Check: 20230202 / pos 107
                                        Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day.json
                                        Check: 20230202 / pos 75
                                        Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json
                                        Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Month.json
                                        Check: 20230202 / pos 9
                                           Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Month.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Month
                                        Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Week.json
                                        Check: 20230202 / pos 17
                                           Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Week.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Week
                                        Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day.json
                                        Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json
                                        Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Month.json
                                           Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Month.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Month
                                        Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Week.json
                                           Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Week.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Week
                                        Day 20230202 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value.json
                                        Day 20230202 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json
                                        Day 20230202 - history.fb-checkpresence.0.A41-von-Daniel.json
                                           Ignore ID history.fb-checkpresence.0.A41-von-Daniel.json: fb-checkpresence.0.A41-von-Daniel
                                        Day 20230202 - history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json
                                        Check: 20230202 / pos 111
                                        Day 20230202 - history.fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G.json
                                        Check: 20230202 / pos 72
                                        Day 20230202 - history.fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel.json
                                        Check: 20230202 / pos 112
                                        Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                        Check: 20230202 / pos 57
                                        Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json
                                        Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                        Check: 20230202 / pos 70
                                        Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json
                                        Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                        Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json
                                        Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                        Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json
                                        Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                        Check: 20230202 / pos 55
                                        Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json
                                        Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                        Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json
                                        Day 20230202 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                        Check: 20230202 / pos 6
                                        Day 20230202 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json
                                        Day 20230202 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json
                                        Check: 20230202 / pos 22
                                        Day 20230202 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json
                                        Day 20230202 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json
                                        Day 20230202 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json
                                        Day 20230202 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json
                                        Day 20230202 - history.hmip.0.devices.3014F711A00003DA4996421B.channels.0.unreach.json
                                           Ignore ID history.hmip.0.devices.3014F711A00003DA4996421B.channels.0.unreach.json: hmip.0.devices.3014F711A00003DA4996421B.channels.0.unreach
                                        Day 20230202 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json
                                        Check: 20230202 / pos 113
                                        Day 20230202 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json
                                        Day 20230202 - history.hmip.0.homes.441515ac-c1bd-4999-9b66-7cad5446def4.weather.weatherCondition.json
                                           Ignore ID history.hmip.0.homes.441515ac-c1bd-4999-9b66-7cad5446def4.weather.weatherCondition.json: hmip.0.homes.441515ac-c1bd-4999-9b66-7cad5446def4.weather.weatherCondition
                                        Day 20230202 - history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json
                                        Day 20230202 - history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json
                                        Check: 20230202 / pos 110
                                        Day 20230202 - history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json
                                        Day 20230202 - history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
                                        Day 20230202 - history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json
                                        Day 20230202 - history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json
                                        Day 20230202 - history.stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.GRUNDEINSTELLUNG.val134.json
                                        Check: 20230202 / pos 3
                                           Ignore existing ID history.stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.GRUNDEINSTELLUNG.val134.json: stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.GRUNDEINSTELLUNG.val134
                                        Day 20230202 - history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json
                                        Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json
                                        Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json
                                        Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json
                                        Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json
                                        Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json
                                        Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json
                                        Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json
                                        Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json
                                        Day end
                                        Day 20230201 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json
                                        Check: 20230201 / pos 82
                                        Day 20230201 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json
                                        Check: 20230201 / pos 106
                                        Day 20230201 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day.json
                                        Check: 20230201 / pos 74
                                        Day 20230201 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json
                                        Day 20230201 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Month.json
                                        Day 20230201 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day.json
                                        Day 20230201 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json
                                        Day 20230201 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Month.json
                                        Day 20230201 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value.json
                                        Day 20230201 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json
                                        Day 20230201 - history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json
                                        Check: 20230201 / pos 110
                                        Day 20230201 - history.fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G.json
                                        Check: 20230201 / pos 71
                                        Day 20230201 - history.fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel.json
                                        Check: 20230201 / pos 111
                                        Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                        Check: 20230201 / pos 56
                                        Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json
                                        Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                        Check: 20230201 / pos 69
                                        Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json
                                        Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                        Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json
                                        Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                        Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json
                                        Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                        Check: 20230201 / pos 54
                                        Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json
                                        Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                        Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json
                                        Day 20230201 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                        Day 20230201 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json
                                        Day 20230201 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json
                                        Check: 20230201 / pos 21
                                        Day 20230201 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json
                                        Day 20230201 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json
                                        Day 20230201 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json
                                        Day 20230201 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json
                                        Day 20230201 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json
                                        Check: 20230201 / pos 112
                                        Day 20230201 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json
                                        Day 20230201 - history.hmip.0.homes.441515ac-c1bd-4999-9b66-7cad5446def4.weather.weatherCondition.json
                                        Day 20230201 - history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json
                                        Day 20230201 - history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json
                                        Check: 20230201 / pos 109
                                        Day 20230201 - history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json
                                        Day 20230201 - history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
                                        Day 20230201 - history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json
                                        Day 20230201 - history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json
                                        Day 20230201 - history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json
                                        Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json
                                        Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json
                                        Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json
                                        Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json
                                        Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json
                                        Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json
                                        Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json
                                        Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json
                                        Day end
                                        Day 20230131 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json
                                        Check: 20230131 / pos 81
                                        Day 20230131 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json
                                        Check: 20230131 / pos 105
                                        Day 20230131 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day.json
                                        Check: 20230131 / pos 73
                                        Day 20230131 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json
                                        Day 20230131 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day.json
                                        Day 20230131 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json
                                        Day 20230131 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value.json
                                        Day 20230131 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json
                                        Day 20230131 - history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json
                                        Check: 20230131 / pos 109
                                        Day 20230131 - history.fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G.json
                                        Check: 20230131 / pos 70
                                        Day 20230131 - history.fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel.json
                                        Check: 20230131 / pos 110
                                        Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                        Check: 20230131 / pos 55
                                        Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json
                                        Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                        Check: 20230131 / pos 68
                                        Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json
                                        Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                        Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json
                                        Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                        Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json
                                        Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                        Check: 20230131 / pos 53
                                        Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json
                                        Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                        Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json
                                        Day 20230131 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                        Check: 20230131 / pos 4
                                        Day 20230131 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json
                                        Day 20230131 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json
                                        Check: 20230131 / pos 20
                                        Day 20230131 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json
                                        Day 20230131 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json
                                        Day 20230131 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json
                                        Day 20230131 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json
                                        Day 20230131 - history.hmip.0.devices.3014F711A00003DA4996421B.channels.0.unreach.json
                                        Day 20230131 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json
                                        Check: 20230131 / pos 111
                                        Day 20230131 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json
                                        Day 20230131 - history.hmip.0.homes.441515ac-c1bd-4999-9b66-7cad5446def4.weather.weatherCondition.json
                                        Day 20230131 - history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json
                                        Day 20230131 - history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json
                                        Check: 20230131 / pos 108
                                        Day 20230131 - history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json
                                        Day 20230131 - history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
                                        Day 20230131 - history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json
                                        Day 20230131 - history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json
                                        Day 20230131 - history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json
                                        Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json
                                        Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json
                                        Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json
                                        Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json
                                        Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json
                                        Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json
                                        Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json
                                        Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json
                                        Day end
                                        Day 20230130 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json
                                        Check: 20230130 / pos 80
                                        Day 20230130 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json
                                        Check: 20230130 / pos 104
                                        Day 20230130 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day.json
                                        Check: 20230130 / pos 72
                                        Day 20230130 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json
                                        Day 20230130 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Week.json
                                        Check: 20230130 / pos 18
                                        Day 20230130 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day.json
                                        Day 20230130 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json
                                        Day 20230130 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Week.json
                                        Day 20230130 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value.json
                                        Day 20230130 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json
                                        Day 20230130 - history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json
                                        Check: 20230130 / pos 108
                                        Day 20230130 - history.fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G.json
                                        Check: 20230130 / pos 69
                                        Day 20230130 - history.fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel.json
                                        Check: 20230130 / pos 109
                                        Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                        Check: 20230130 / pos 54
                                        Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json
                                        Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                        Check: 20230130 / pos 67
                                        Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json
                                        Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                        Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json
                                        Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                        Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json
                                        Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                        Check: 20230130 / pos 52
                                        Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json
                                        Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                        Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json
                                        Day 20230130 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                        Check: 20230130 / pos 3
                                        Day 20230130 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json
                                        Day 20230130 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json
                                        Check: 20230130 / pos 19
                                        Day 20230130 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json
                                        Day 20230130 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json
                                        Day 20230130 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json
                                        Day 20230130 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json
                                        Day 20230130 - history.hmip.0.devices.3014F711A00003DA4996421B.channels.0.unreach.json
                                        Day 20230130 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json
                                        Check: 20230130 / pos 110
                                        Day 20230130 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json
                                        Day 20230130 - history.hmip.0.homes.441515ac-c1bd-4999-9b66-7cad5446def4.weather.weatherCondition.json
                                        Day 20230130 - history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json
                                        Day 20230130 - history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json
                                        Check: 20230130 / pos 107
                                        Day 20230130 - history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json
                                        Day 20230130 - history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
                                        Day 20230130 - history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json
                                        Day 20230130 - history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json
                                        Day 20230130 - history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json
                                        Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json
                                        Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json
                                        Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json
                                        Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json
                                        Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json
                                        Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json
                                        Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json
                                        Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json
                                        Day end
                                        Day end
                                        DONE
                                          Bambulko last edited by
                                          Das Analyseskript funktioniert bei mir und schreibt auch die drei json files. Wenn ich dann history2db.js starte, kommt das hier:
                                          Start at 20161001
                                          Use historyDir /opt/iobroker/hist/
                                          Use Delay multiplicator 2
                                          Log changes only once per 30 minutes
                                          existingDBValues initialized from cache: 71
                                          earliesDBValues initialized from cache 71
                                          earliesDBValues overwritten with 1685612931206
                                          ExistingDBTypes initialized from cache 71
                                          Started processFiles with 71 known db values
                                          We start earliest at 20161001
                                          DONE
                                          Es werden aber keine Werte kopiert.
                                            apollon77 @Bambulko last edited by
                                            @bambulko mit welchen Parametern hast du es aufgerufen?
                                            exportieren history influxdb migrieren
                                            15
                                            52
                                            6208
