    4. Flot Adapter
    Flot Adapter
      sknelson13 last edited by
      ich habe den Flot Adapter installiert. Dieser zeigt mir aber unter den Instanzen nicht den Histor.0 Adapter an. Auch wenn ich eine ID manuell auswähle erzeugt sich kein Link. Irgendwas passt da noch nicht.
      Vielen Dank für eure Unterstützung.
      bahnuhr DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @sknelson13 last edited by bahnuhr
        @sknelson13
        Wie hast du den flot Adapter aufgerufen?
        Zeige mal die url ?
        Und hast du den history Adapter überhaupt installiert?
        • DJMarc75
          DJMarc75 @sknelson13 last edited by
          @sknelson13 Um Datenpunkte in Flot, eCharts, influx, usw anzuzeigen müssen die Datenpunkte auch erstmal geloggt werden.
          • bahnuhr
            @sknelson13
            flot funktioniert nicht mehr mit web und ws an.
            Lösung für die handy.app und flot:
            @apollon77 wollte dies fixen. Glaube aber das dauert noch.
            S etv 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sknelson13 @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr Die URL ist: http://192.168.188.34:8082/flot/edit.html
              Ja der History Adapter ist installiert.
                sknelson13 @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 sind sie:
                • DJMarc75
                  @sknelson13 ok und dann mal den Beitrag von @bahnuhr auch lesen bitte
                  https://forum.iobroker.net/topic/61366/flot-adapter/4?_=1671987328742
                    @bahnuhr Das hat geklappt. Wenn ich den Flot Adapter öffnen möchte muss ich zwischen einem der beiden Ports wählen. Nehme ich dann den 2002er sehe ich unter Instanz den Hostory.0 und der Link wird mir auch angezeigt.
                    Ein erster Test dein Diagramm zu erstellen war auch erfolgreich. Speichern hat auch geklappt.
                    Vielen Dank dafür. Denke das Problem ist jetzt behoben.
                      @djmarc75 Das habe ich gerade gemacht. Hat soweit geklappt. Danke dir.
                        apollon77 @sknelson13 last edited by
                        @sknelson13 naja eher work-arounded. Mal schauen.
                        • etv
                          etv @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr;
                          Eine spannende Sache - ich hab ioBroker vor 14 Tagen komplett neu aufgesetzt und erst alles ohne Web-Socket Adapter laufen gehabt.
                          Nach ein paar Tagen bekam ich Probleme beim Editieren meiner VIS-Ansichten (Verbindungsabbrüche) - Forum Suche >> Web-Sockets installieren!
                          Hab ich gemacht und konnte wieder meine VIS editieren. ABER - nun geht das Editieren der Flot Diagramme nicht mehr - die Anzeige der bestehenden Diagramme funktioniert tadellos.
                          Ich hab jetzt das aus deinem Post gemacht - wenn ich Flot über den Port 20002 aufrufe, dann bekomme ich nur eine XLM Antwort:
                          <methodResponse>
                          <params>
                          <param>
                          <value>
                          <string/>
                          </param>
                          </params>
                          </methodResponse>
                          Was rennt da falsch?
                          Bei der alten ioBroker Installation hatte ich nur den Webserver in der aktuellen Version und da hat alles geklappt - VIS und Flot Edit.
                          Liebe Grüße
                          Tom
                          bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @etv last edited by
                            @etv sagte in Flot Adapter:
                            Das kann dir keiner beantworten.
                            Du lieferst ja auch äußerst wenig Daten.
                            • welche Versionen sind installiert ?
                            • wie ist der Aufruf der flot ?
                            • welche Einstellungen hast du im web ?
                            • welche Einstellungen hast du bei ws ?
                            • socket io ausgeschaltet ?
                            Fazit:
                            Der Umweg mit 20002 ist mittlerweile nicht mehr notwendig für vis und flot.
                            Mit den aktuellen Versionen klappt dies einwandfrei.
                            etv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • etv
                              @bahnuhr, alle Versionen aktuell aus der stable
                              Flot rufe ich direkt aus der ioBroker Übersicht auf: http://192.168.67.21:8082/flot/edit.html
                              Settings V1 - da geht Flot Edit aber kein VIS Edit
                              Web:
                              • Port 8082
                              • eingebautes Simple API
                              • socket.io integriert
                                KEINE andere Instanz aktiv
                              Settings V2 - da geht VIS Edit aber kein Flot Edit
                              Web:
                              • Port 8082
                              • socket.io ist WS.0
                                WS:
                              • Port 8084
                              Liebe Grüße
                              Tom
                              • bahnuhr
                                @etv
                                vergleiche:
                                web.0 - Version 5.2.0
                                ws.0 - Version 2.3.4
                                • bahnuhr
                                  @etv
                                  Und warum keine Screenshots.
                                  So fehlt die Hälfte.
                                  • bahnuhr
                                    Port 20002 !!
                                    Wie denn nun ?
                                    mit 8082 oder 20002
                                    • etv
                                      @bahnuhr ...die fehlende Hälfte ist einfach nicht angehackerlt....
                                      Settings sind die selben, bis auf das aktiveirte Simple API. Das hab ich nun deaktiviert - keine Änderung.
                                      Aber die Stable Versionen sind niedriger!!
                                      Web Socket ist 1.3.0
                                      Web Server ist 4.3.0
                                      Liebe Grüße
                                      Tom
                                      • bahnuhr
                                        Und woher soll man dies wissen.
                                        Fazit: updaten
                                        etv 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • etv
                                          @bahnuhr ....sodala...update gemacht - nix gebracht...
                                          Leider noch immer das Selbe:
                                          mit socket.io über ws.0 geht VIS edit aber kein Flot edit
                                          mit socket.io über integriert geht Flot edit aber kein VIS edit
                                          Screenshot is obsolete, da alles gleich wie bei deinem Screenshot, einziger Unterschied Webserver ist nun schon V5.4.1...
                                          Hab es dann noch mit der V5.2.10 versucht (das ist die "älteste" die mir unter Beta angezeigt wird)...selbiges Phänomen....
                                          Browser Daten hab ich auch schon mehrfach gelöscht, um nicht irgendeine Coockie-Sache zu stolpern....
                                          Jo....werde damit erstmal leben müssen und bei Edit-Wünschen eben vorher checke, ob das Setting passt....
                                          Danke trotzdem,
                                          liebe Grüße
                                          Tom
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @etv last edited by bahnuhr
                                            Der Fehler wurde berichtigt und ist bei den aktuellen beta Versionen bereinigt.
                                            VIS und flot geht einwandfrei.
                                            Wenn du meinst. Infos braucht man halt, sonst kann man nicht antworten.
                                            Und wenn diese nicht kommen dann antwortet man halt nicht.
                                            Das ist nicht die Lösung.
                                            Lies dir die zahlreichen threads durch.
                                            Es läuft einwandfrei.
                                            1006
