    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      Friese02 @Labersack last edited by
      @labersack
      ich bedanke mich !!!
        Labersack @the_dude last edited by
        @the_dude
        Heute kam 'ne Sendung an, düfte vermutlich deine sein. Bin nicht sicher, da ich bei dir keine Zuordnung von Forenname zu Realnamen habe, waren aber zwei Schalter drin, also war es vermutlich von dir. Werde sie gleich mal zerlegen.
          @the_dude
          Schalter sind wieder auf dem Rückweg.
            the_dude @Labersack last edited by
            @labersack
            das mit dem fehlenden Foren-Namen war mir auch erst zu spät aufgefallen 🙂 Aber Du hast ja zum Glück genau richtig geraten.
            Vielen, vielen Dank für die superschnelle Hilfe! Dann warte ich doch gerne auf den Postmann
            LG
              @Techwriter
              Karton ist heute leicht zerknauscht angekommen.
              Habe sofort Inhaltskonrolle gemacht: Keins der Gummitierchen hatte gebrochene Knochen.
                Labersack @Techwriter last edited by
                @techwriter
                Alle 6 Schalter haben an meinem Testbrett nach Austausch der Kondensatoren wieder einwandfrei funktioniert.
                Paket ist fertig, ich muss es nur noch zur Post bringen.
                  @techwriter
                  Habe Rücksendung heute Mittag auf den Weg gebracht.
                    @Labersack
                    Danke Dir!!!
                    Das Paket ist eben rechtzeitig vor Weihnachten angekommen.
                    Dann kann ich mir auch was unter den 🌲 legen.
                    Da haben sich die 🐻 ja als super nachhaltige Verpackungseinlage bewährt.
                    Lieben Dank nochmal und ein Frohes Fest und ein gesundes 2023!
                      @labersack
                      Paket kam hier wohlbehalten wieder an. Der erste Schalter ist auch schon wieder eingebaut und funktioniert wunderbar!
                      Vielen, vielen Dank für die schnelle unkomplizierte Hilfe! So gut habe ich noch nie Gummibärchen "angelegt" 🙂
                      Frohes Weihnachtsfest!!
                      LG
                      the_dude
                        Curly0111 @Labersack last edited by
                        @labersack Hallo, ich habe vorhin zufällig diesen Thread gefunden und bin ziemlich begeistert. Das ist ja ein tolles Angebot und ich würde auch gerne davon Gebrauch machen. Im Laufe der Zeit haben sich sowohl einige Schalter (7 Stück HM-LC-Sw1PBU-FM) als auch Rolladenaktoren (2 Stück HM-LC-Bl1PBU-FM) angesammelt. Ich freue mich, wenn ich dir die zukommen lassen darf. Falls das klar geht - bei uns gibt es eine Plätzchenbäckerei mit richtig leckerem Gebäck. Falls es mal etwas anderes als Gummibärchen sein darf. Ach, und übrigens:
                        FROHES WEIHNACHTSFEST
                        Norbert
                          Labersack @Curly0111 last edited by
                          @curly0111
                          Ja, kannst machen. Habe dir eine PN geschickt.
                            @curly0111
                            Paket ist angekommen.
                            Mal was anderes zu Naschen als immer Bärengummi. 😉
                            Übrigens: Vorbildlich jeden Schalter mit Fehlerbeschreibung versehen!
                              @labersack Pass mit den Keksen 🍪 auf - die haben Suchtpotential. 🤣
                                @curly0111
                                So, heute mal deine Schalter bearbeitet. Bei acht war der C26 defekt, wie üblich.
                                Bei einem der Rolladenschalter hatte ich schon anhand der Fehlerbeschreibung (Keine Spannung auf Klemme 1, Klemme 2 ok) einen anderen Verdacht, habe aber trotzdem mal den C26 getauscht, der ist sowieso falsch dimensioniert und geht irgendwann putt.
                                Wie erwartet ging der Schalter danach trotzdem weiterhin nicht richtig. Dann habe ich noch das Relais REL20 gewechselt, und jetzt läuft er auch wieder. Also wieder neun Schalter vorm Schrott bewahrt, werde sie nachher noch verpacken und demnächst DHL übergeben.
                                  @curly0111
                                  Sendung ist auf dem Rückweg.
                                    @labersack Ich weiß nicht, sagen soll außer: ein wirklich herzliches DANKE. Eigentlich nur traurig, dass solche Schalter mit Billigstkomponenten zusammengeschustert werden und mit „Sollbruchstellen“ für viel Geld verkauft werden. Schön, dass es Menschen wie dich gibt!
                                      @labersack Paket ist angekommen. Nochmals vielen Dank für deine Arbeit.
                                        @Segway
                                        Deine Sendung ist angekommen.
                                        • Segway
                                          Segway last edited by
                                          @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                          @Segway
                                          Okay super!
                                          Hat irgendwie lange gedauert diesmal
                                            Labersack @Segway last edited by
                                            @segway
                                            Die ganzen Weihnachtsgeschenkrücksendungewn zu Amazon haben vermutlich DHL verstopft. 😉
                                            1018
                                            233921
