    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • Wszene
      Wszene @spike2 last edited by
      @spike2
      der einzige Unterschied in der URL ist ja dieser Teil
      wuuPhkmUCeI9WG7C
      vor dem Usernamen
      Oder kann es sein das es daran liegt das ich per HTTPS zugreifen will?
        spike2 @Wszene last edited by
        @wszene
        Der Channel im Adapter steht er bei dir auch auf 0?
        Du kannst testweise mal auf http versuchen.
        Hatte da auch teilweise mal Probleme gehabt.
        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wszene
          @spike2
          Ja der Channel steht auch auf 0
          Ich kann leider nicht so wieder zurück auf HTTP
          Ich habe für alle Cams ein Zertifikat ausgestellt
          Ich nutze auch eine eigene Domain und nicht die Verbindung von Reolink
            Tobi68 @Wszene last edited by
            @wszene
            was hast du hier eingestellt?
            • Wszene
              Wszene @Tobi68 last edited by
              @tobi68
              Die beiden Punkte sind bei mir auch enabled
                @wszene sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                @tobi68
                leider funktioniert das im Browser nicht
                mein Problem ist das ich die Kameras in unserem Wochenendgrundstück habe
                Dort kann ich sie über eine Domain abrufen aber leider muss ich dann immer BN und PW eingeben
                Dadurch das du es zu einem anderen Netz betreibst ist das eine kpl. andere konfig..
                Gehst du über Dyndns rein?
                Nutze selbst nur noch VPN von externe aus..
                • Wszene
                  @tobi68
                  Ich nutze leider DynDNS da ich im WE-Grünstück nur LTE habe welche nicht wirklich stabil läuft
                    Maxtor62 @spike2 last edited by
                    @spike2 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                    @wszene
                    Hiermit lasse ich mir den Livestream anzeigen:
                    http://IPADRESSE/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=USERNAME&password=PASSWORT
                    Hi, muss mich mal einklinken.
                    Die URL die Du da aufrufst ist doch kein Livestream. Da steht ja in der URL schon drin (Snap), dass das nur eine Momentaufnahme ist, oder?
                    • Wszene
                      Wszene @Maxtor62 last edited by
                      @maxtor62
                      Das ist richtig
                      Ich würde aber genau das als Live-Stream haben wollen
                        Maxtor62 @Wszene last edited by
                        @wszene
                        das funktioniert halt im Browser mit rtsp-Stream nicht. Ich hatte mal auf nem 2ten Raspi das MotionEye Zeugs installiert. Hat zwar funktioniert, war mir aber zu viel Aufwand.
                        Habe dann in VIS das basic-image Widget genommen und auf 1000ms gestellt. Reich aus.
                        Wszene S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • Wszene
                          @maxtor62
                          Ja so habe ich es jetzt auch aber mit 5000ms
                          Das MotionEye hatte ich auch probiert aber war mir Zuviel Leistung was das Ding braucht
                            spike2 @Maxtor62 last edited by
                            @maxtor62 ja genau, ich habe den Intervall auf 1000ms gesetzt und somit ist das wie ein Livestream 🙂
                              kommt in der API eigentlich auch was von der Smart Detection an?
                              Auto
                              Personen
                              Tiere
                              In der Synology Surveillance Station wird bei der RLC-823A zwar die Funktion "Smart Detection" erkannt, Ich habe aber noch nicht in der Syno mit gearbeitet.
                              Also scheint es was in der Schnittstelle zu geben..
                              Für meine RLC-520 wird in der Syno nichts dergleichen angezeigt.
                              Die normale Bewegungserkennung hat heute Nacht beim Regen voll zugeschlagen.. ich versuche da zwar nachzuregeln
                                @oelison
                                @Andy-Grundt
                                Seht Ihr ne Chance über die API die Überwachung/Alarmmeldung an oder ab schalten oder sonst irgendwie zu beeinflussen?
                                Quasi Schneefall/Regen> Alarm ausschalten oder Empfindlichkeit verändern.
                                Bei Regen oder Schnee ist das ja eh heftig, heute wurde ich beim Nebel allerdings auch mit Alarmmeldungen bombardiert.
                                Da ich im Flusstal wohne habe ich rel. häufig Nebel...
                                Würde da echt noch über die Anschaffung einer Wetterstation nachdenken wenn ich damit die Fehlalarme abfangen könnte.
                                Gruss
                                Tobi
                                oelison 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • oelison
                                  oelison @Tobi68 last edited by
                                  Hi @tobi68,
                                  Leider gibt das die API nicht her. Bei mir verwende ich meinen eigenen Server, um Nachrichten zu versenden. Hier können die Abfangjäger zwischen geschaltet werden. Regensensor habe ich. Könnte ich also Verknüpfen. Schau dir mal den Matrix oder Signal oder Mail Adapter an. Dann kann bei Motion erst geprüft werden ob es regnet und dann die Nachricht generiert werden. Andere Möglichkeiten sehe ich gerade nicht.
                                    Tobi68 @oelison last edited by
                                    @oelison
                                    Ok, spiele derzeit auch gerade mit Motioneye und den Funktionen auf der Synology rumm, die ich eigentlich ablösen möchte.. zumindest in Sachen Cams..
                                    Heute war halt tierisch was los, Nebel scheint das schlimmste zu sein, ich hoffe da in Motioneye was machen zu können.
                                    Die Frage oben mit der intelligenten Objekterkennung habt Ihr gesehen?
                                    Die Schnittstelle zur Synology gibt da bei meiner 823 was aus, das geht doch auch über die API?
                                    Derzeit wird halt im Adapter Bewegung erkannt, wenn die Ausgabe der Objekte funtionieren würde wären ja schon 3/4 der Fehlalarme vermieden..
                                    Wenn es regnet oder schneit, können zumindest Nachts keine Objekte erkannt werden..
                                    • oelison
                                      @tobi68 mit der API meine ich nicht die von der Webcam bereitgestellte Website. Die API die ich meine ist die Maschinen Schnittstelle. Da sind nur sehr dedizierte Befehle möglich. Vielleicht kommt mal eine neue API raus, wo mehr geht. Leider ist die aber auch nicht öffentlich. Es gibt ein paar Quellen, aber leider nichts offizielles. Daher hilft nur drum rum programmieren. Motioneye ist da eine der vielen Möglichkeiten, aber nicht für alle verfügbar.
                                        @oelison
                                        Schau mal einen Beitrag oberhalb, das ist die Funktion sie ich meine, wird nur so für die 823 in der Synology software angezeigt, für die 520 die ich habe nicht..
                                        Das ist kein Web access..
                                        • oelison
                                          @tobi68 Hm. Das blöde ist, dass das vielleicht sogar schon möglich ist. Aber in meiner API Dokumentation ist das nicht enthalten. Die Kommunikation ist leider auch über http verschlüsselt. Sonst könnte man das mit sniffen.
                                            @oelison
                                            Ich habe ja von sowas leider überhaupt keine Ahnung..
                                            Habe aber rausgefunden das dieses Jahr ne V7 von der Api rausgekommen ist..
                                            https://community.reolink.com/topic/4196/reolink-camera-api-user-guide_v7-update-in-sept-2022
                                            1.2k
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            449249
