    • mickym
      mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
      @damrak2022 Also wie müssen wir verknüpfen, damit auch wirklich nur dann false rauskommt, wenn alle Geräte ausgeschaltet sind?
      • Damrak2022
        @mickym Dann bleibt ja nur ODER übrig
        • mickym
          @damrak2022 Ja. 😁 - aber nicht nur weils übrig bleibt, hoffe ich dass es für Dich logisch ist.
          false OR false OR true OR false = true
          false AND false AND true AND false = false
          also würden wir mit einer UND Verknüpfung ein eingeschaltetes Gerät nicht erkennen, bei einer ODER Verknüpfung muss aber nur ein Gerät eingeschaltet sein, um ein True zu ergeben.
          • Damrak2022
            @mickym Erstmal ja, aber ich muss mir das noch mehr verinnerlichen.
            • mickym
              @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
              Ist es Dir Recht, wenn Du das erst mal verinnerlicht und Du Dich etwas entspannst?
              • Damrak2022
                @mickym Ja, das passt
                • Damrak2022
                  @mickym In welcher Node legt man diese Regeln an? Dann kann ich mich daran morgen mal versuchen
                  • mickym
                    @damrak2022 das dauert noch. Schau mal dass sich die Objekte aufbauen. Du kannst den gesamt Status der aus deinen Join Nodes mal in eigene Datenpunkte wegschreiben - da machst aber vorher noch eine JSON Node davor. Dann solltest Du immer auf einen Blick den Status der Geräte sehen.
                    • Damrak2022
                      @mickym Wie sollen sich meine Datenpunkte aufbauen? Ich kann ja, wenn ich am Rechner sitze nur 2-3 Geräte an und ausschalten.
                      Und wie schreibe ich die in eigene Datenpunkte?
                      • Damrak2022
                        @mickym Seit wir hier die Filter Node dahintergehängt haben, schaltet sich mein Drucker nicht mehr ein, sobald ich den Mac einschalte.
                        Wenn ich die Filter Node rausnehme - dann geht es - siehe Screenshot
                        • mickym
                          @damrak2022 Nun das liegt daran, dass die Filter Node noch auf Ein steht, wenn das Ausschalten durch den Flow blockiert ist. Sprich das Problem sollte nur dann aufgetreten sein, wenn die Filter Node auf Status eingeschaltet steht und kein Ausschlatkommando bekommen hat, weil der Drucker nicht durch den Flow ausgeschaltet wurde. Du könntest die Filter-Node wieder ein bauen und gleichzeitig mittels iobroker IN Node, den Status mit Filter ACK=true setzen und mal testen, ob es dann wieder geht.
                          Exportiere mir mal den Flow - dann zeig ich was ich meine und wie ich das ändern würde. 😉
                          • Damrak2022
                            @mickym Bitte sehr:
                            flows.json
                            • mickym
                              @damrak2022
                              Probier das mal:
                                      "id": "8e3db4a4240694d8",
                                      "type": "ioBroker in",
                                      "z": "ec4bc18e68f368ea",
                                      "name": "Imac",
                                      "topic": "shelly.0.SHPLG-S#E423FA#1.Relay0.Power",
                                      "payloadType": "value",
                                      "onlyack": "update",
                                      "func": "all",
                                      "gap": "",
                                      "fireOnStart": "true",
                                      "outFormat": "MQTT",
                                      "x": 210,
                                      "y": 360,
                                      "wires": [
                                              "b38354741df477ec"
                                      "id": "b38354741df477ec",
                                      "type": "switch",
                                      "name": "",
                                      "property": "payload",
                                      "propertyType": "msg",
                                      "rules": [
                                              "t": "gt",
                                              "v": "21",
                                              "vt": "num"
                                              "t": "lt",
                                              "v": "20",
                                              "vt": "num"
                                      "checkall": "true",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 2,
                                      "x": 350,
                                      "y": 360,
                                      "wires": [
                                              "4d70ce53cdeaaad7"
                                              "a9732f51f5c0518a"
                                      "id": "7c3a2d2041b33ef3",
                                      "type": "ioBroker out",
                                      "name": "Drucker",
                                      "topic": "shelly.0.SHPLG-S#EA1400#1.Relay0.Switch",
                                      "ack": "false",
                                      "autoCreate": "false",
                                      "stateName": "",
                                      "role": "",
                                      "payloadType": "",
                                      "readonly": "",
                                      "stateUnit": "",
                                      "stateMin": "",
                                      "stateMax": "",
                                      "x": 1240,
                                      "y": 340,
                                      "wires": []
                                      "id": "4d70ce53cdeaaad7",
                                      "type": "change",
                                      "name": "Wert über 21",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "true",
                                              "tot": "bool"
                                              "t": "set",
                                              "p": "autoOn",
                                              "pt": "flow",
                                              "to": "true",
                                              "tot": "bool"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 510,
                                      "y": 340,
                                      "wires": [
                                              "e62718538ad9d35e"
                                      "id": "a9732f51f5c0518a",
                                      "type": "change",
                                      "name": "Wert unter 20",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "to": "false",
                                              "tot": "bool"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 520,
                                      "y": 400,
                                      "wires": [
                                              "7ba9fff0b51b9494"
                                      "id": "8bc0ea77af86ae47",
                                      "type": "comment",
                                      "name": "Automation automatisches ausschalten",
                                      "info": "Wenn ein Gerät über eine Automation automatisch in Abhängigkeit von einem anderen Gerät ausgeschaltet wird, und ich es aber trotzdem manuell einschalten möchte,\nohne das es dann wieder ausgeht, muss ich eine Switch und eine Change Node einbauen, welche genauso konfiguriert wird wie hier in dieser Automation.",
                                      "x": 515,
                                      "y": 285,
                                      "wires": []
                                      "id": "7ba9fff0b51b9494",
                                      "type": "switch",
                                      "name": "",
                                      "property": "autoOn",
                                      "propertyType": "flow",
                                      "rules": [
                                              "t": "true"
                                              "t": "false"
                                      "checkall": "true",
                                      "repair": false,
                                      "outputs": 2,
                                      "x": 690,
                                      "y": 400,
                                      "wires": [
                                              "86df369da9249b17"
                                              "381fbe0cdbe80363"
                                      "id": "86df369da9249b17",
                                      "type": "change",
                                      "name": "",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "autoOn",
                                              "pt": "flow",
                                              "to": "false",
                                              "tot": "bool"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 870,
                                      "y": 380,
                                      "wires": [
                                              "812603e742675fe0"
                                      "id": "409f140ec231cc22",
                                      "type": "comment",
                                      "name": "Notwendig um Gerät manuell einschalten",
                                      "info": "",
                                      "x": 560,
                                      "y": 460,
                                      "wires": []
                                      "id": "d512f4dc0b4e4fc4",
                                      "type": "debug",
                                      "name": "debug 42",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "complete": "false",
                                      "statusVal": "",
                                      "statusType": "auto",
                                      "x": 1240,
                                      "y": 400,
                                      "wires": []
                                      "id": "e62718538ad9d35e",
                                      "type": "rbe",
                                      "name": "",
                                      "func": "rbe",
                                      "gap": "",
                                      "start": "",
                                      "inout": "out",
                                      "septopics": false,
                                      "topi": "topic",
                                      "x": 1090,
                                      "y": 340,
                                      "wires": [
                                              "7c3a2d2041b33ef3",
                                              "d512f4dc0b4e4fc4"
                                      "id": "381fbe0cdbe80363",
                                      "type": "ioBroker get",
                                      "name": "Drucker",
                                      "attrname": "payload",
                                      "errOnInvalidState": "nothing",
                                      "x": 880,
                                      "y": 420,
                                      "wires": [
                                              "812603e742675fe0"
                                      "id": "812603e742675fe0",
                                      "type": "junction",
                                      "x": 1000,
                                      "y": 400,
                                      "wires": [
                                              "e62718538ad9d35e"
                              • Damrak2022
                                @mickym Ja, das funktioniert😄
                                • mickym
                                  @damrak2022 Teste auch mal mit manuellen Ein und Ausschalten und dann wieder automatisch im Wechsel.
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Okay, Moment, fahre den Mac wieder runter
                                    • mickym
                                      Falls das nicht tut - eigentlich wäre ein iobroker-IN Node besser geeignet also die get Node - aber vielleicht gehts ja auch so. Es ist nur nicht ganz lehrbuchmäßig weil der Trigger der Verbrauch des iMac ist.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym ein ich den Mac ausgeschaltet habe, kann ich den Shelly vom Drucker manuell einschalten und dann auch den Drucker. Dann habe ich den Drucker wieder ausgeschaltet, dabei bleibt natürlich der Shelly an. Wenn ich dann den Mac wieder einschalte geht der Drucker natürlich nicht an, da der Shelly ja schon an ist. Aber so ist das okay.
                                        • mickym
                                          @damrak2022 Dann habe ich den Drucker wieder ausgeschaltet, dabei bleibt natürlich der Shelly an? Der Drucker hat nie getriggert. Wenn Du den Shelly des Druckers ausschaltest - dann sollte der Shelly auch ausgeschaltet bleiben.
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Ja, das macht er auch,, deswegen finde ich das gut so wie es jetzt ist.
                                            2374822
