    • mickym
      @damrak2022 Nun das liegt daran, dass die Filter Node noch auf Ein steht, wenn das Ausschalten durch den Flow blockiert ist. Sprich das Problem sollte nur dann aufgetreten sein, wenn die Filter Node auf Status eingeschaltet steht und kein Ausschlatkommando bekommen hat, weil der Drucker nicht durch den Flow ausgeschaltet wurde. Du könntest die Filter-Node wieder ein bauen und gleichzeitig mittels iobroker IN Node, den Status mit Filter ACK=true setzen und mal testen, ob es dann wieder geht.
      Exportiere mir mal den Flow - dann zeig ich was ich meine und wie ich das ändern würde. 😉
      • Damrak2022
        @mickym Bitte sehr:
        flows.json
        • mickym
          @damrak2022
          Probier das mal:
                  "id": "8e3db4a4240694d8",
                  "type": "ioBroker in",
                  "z": "ec4bc18e68f368ea",
                  "name": "Imac",
                  "topic": "shelly.0.SHPLG-S#E423FA#1.Relay0.Power",
                  "payloadType": "value",
                  "onlyack": "update",
                  "func": "all",
                  "gap": "",
                  "fireOnStart": "true",
                  "outFormat": "MQTT",
                  "x": 210,
                  "y": 360,
                  "wires": [
                          "b38354741df477ec"
                  "id": "b38354741df477ec",
                  "type": "switch",
                  "name": "",
                  "property": "payload",
                  "propertyType": "msg",
                  "rules": [
                          "t": "gt",
                          "v": "21",
                          "vt": "num"
                          "t": "lt",
                          "v": "20",
                          "vt": "num"
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 2,
                  "x": 350,
                  "y": 360,
                  "wires": [
                          "4d70ce53cdeaaad7"
                          "a9732f51f5c0518a"
                  "id": "7c3a2d2041b33ef3",
                  "type": "ioBroker out",
                  "name": "Drucker",
                  "topic": "shelly.0.SHPLG-S#EA1400#1.Relay0.Switch",
                  "ack": "false",
                  "autoCreate": "false",
                  "stateName": "",
                  "role": "",
                  "payloadType": "",
                  "readonly": "",
                  "stateUnit": "",
                  "stateMin": "",
                  "stateMax": "",
                  "x": 1240,
                  "y": 340,
                  "wires": []
                  "id": "4d70ce53cdeaaad7",
                  "type": "change",
                  "name": "Wert über 21",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "true",
                          "tot": "bool"
                          "t": "set",
                          "p": "autoOn",
                          "pt": "flow",
                          "to": "true",
                          "tot": "bool"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 510,
                  "y": 340,
                  "wires": [
                          "e62718538ad9d35e"
                  "id": "a9732f51f5c0518a",
                  "type": "change",
                  "name": "Wert unter 20",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "to": "false",
                          "tot": "bool"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 520,
                  "y": 400,
                  "wires": [
                          "7ba9fff0b51b9494"
                  "id": "8bc0ea77af86ae47",
                  "type": "comment",
                  "name": "Automation automatisches ausschalten",
                  "info": "Wenn ein Gerät über eine Automation automatisch in Abhängigkeit von einem anderen Gerät ausgeschaltet wird, und ich es aber trotzdem manuell einschalten möchte,\nohne das es dann wieder ausgeht, muss ich eine Switch und eine Change Node einbauen, welche genauso konfiguriert wird wie hier in dieser Automation.",
                  "x": 515,
                  "y": 285,
                  "wires": []
                  "id": "7ba9fff0b51b9494",
                  "type": "switch",
                  "name": "",
                  "property": "autoOn",
                  "propertyType": "flow",
                  "rules": [
                          "t": "true"
                          "t": "false"
                  "checkall": "true",
                  "repair": false,
                  "outputs": 2,
                  "x": 690,
                  "y": 400,
                  "wires": [
                          "86df369da9249b17"
                          "381fbe0cdbe80363"
                  "id": "86df369da9249b17",
                  "type": "change",
                  "name": "",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "autoOn",
                          "pt": "flow",
                          "to": "false",
                          "tot": "bool"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 870,
                  "y": 380,
                  "wires": [
                          "812603e742675fe0"
                  "id": "409f140ec231cc22",
                  "type": "comment",
                  "name": "Notwendig um Gerät manuell einschalten",
                  "info": "",
                  "x": 560,
                  "y": 460,
                  "wires": []
                  "id": "d512f4dc0b4e4fc4",
                  "type": "debug",
                  "name": "debug 42",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "complete": "false",
                  "statusVal": "",
                  "statusType": "auto",
                  "x": 1240,
                  "y": 400,
                  "wires": []
                  "id": "e62718538ad9d35e",
                  "type": "rbe",
                  "name": "",
                  "func": "rbe",
                  "gap": "",
                  "start": "",
                  "inout": "out",
                  "septopics": false,
                  "topi": "topic",
                  "x": 1090,
                  "y": 340,
                  "wires": [
                          "7c3a2d2041b33ef3",
                          "d512f4dc0b4e4fc4"
                  "id": "381fbe0cdbe80363",
                  "type": "ioBroker get",
                  "name": "Drucker",
                  "attrname": "payload",
                  "errOnInvalidState": "nothing",
                  "x": 880,
                  "y": 420,
                  "wires": [
                          "812603e742675fe0"
                  "id": "812603e742675fe0",
                  "type": "junction",
                  "x": 1000,
                  "y": 400,
                  "wires": [
                          "e62718538ad9d35e"
          • Damrak2022
            @mickym Ja, das funktioniert😄
            • mickym
              @damrak2022 Teste auch mal mit manuellen Ein und Ausschalten und dann wieder automatisch im Wechsel.
              • Damrak2022
                @mickym Okay, Moment, fahre den Mac wieder runter
                • mickym
                  @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                  Falls das nicht tut - eigentlich wäre ein iobroker-IN Node besser geeignet also die get Node - aber vielleicht gehts ja auch so. Es ist nur nicht ganz lehrbuchmäßig weil der Trigger der Verbrauch des iMac ist.
                  • Damrak2022
                    @mickym ein ich den Mac ausgeschaltet habe, kann ich den Shelly vom Drucker manuell einschalten und dann auch den Drucker. Dann habe ich den Drucker wieder ausgeschaltet, dabei bleibt natürlich der Shelly an. Wenn ich dann den Mac wieder einschalte geht der Drucker natürlich nicht an, da der Shelly ja schon an ist. Aber so ist das okay.
                    • mickym
                      @damrak2022 Dann habe ich den Drucker wieder ausgeschaltet, dabei bleibt natürlich der Shelly an? Der Drucker hat nie getriggert. Wenn Du den Shelly des Druckers ausschaltest - dann sollte der Shelly auch ausgeschaltet bleiben.
                      • Damrak2022
                        @mickym Ja, das macht er auch,, deswegen finde ich das gut so wie es jetzt ist.
                        • Damrak2022
                          @mickym So, dann erkläre mal bitte
                          • mickym
                            @damrak2022 ??? - was soll ich erklären?
                            • Damrak2022
                              @mickym Na wie es jetzt weitergeht mit den Und / Oder Abfragen
                              • mickym
                                @damrak2022 Wie sehen denn Deine Objekte bis jetzt aus? Und was sind denn das für JSON Nodes? Die brauchst Du nur um die Objekte in Datenpunkte zu schreiben? Da hängen aber debug Nodes dran?
                                • Damrak2022
                                  @mickym Die json nodes habe ich wieder entfernt. Die Debug Ausgabe sieht so aus, wenn ich z.B. Drucker und Wasserkocher mal über das Dashboard ausschalte:
                                  • mickym
                                    @damrak2022 Gut und die anderen, die immer eingeschaltet sein sollen, die sind spuken noch gar nichts aus?
                                    • Damrak2022
                                      @mickym Naja, iMac kann ich ja nicht über das Dashboard schalten. Die zeigen sich erst, wenn sie geschaltet werden.
                                      • mickym
                                        @damrak2022 Wieso das ist doch auch ein Shelly? Aber natürlich nicht, wenn Du gerade dran arbeitest. Gut - sind denn bei den anderen 3 Geräten die immer eingeschaltet sein sollen, Nachrichten rausgekommen?
                                        mickym Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @mickym last edited by
                                          @mickym Was hast Du in der iobroker-In Node eingegeben, dass alle Nachrichten geschickt werden oder nur mit ACK Flag?
                                          • Damrak2022
                                            @mickym Bei FeFoTV und Kühlschrank - nein. Ich sehe gerade der Router fehlt noch in der Liste
                                            2369433
