    4. History Adapter - exportieren / migrieren nach InfluxDB
      spoeh-man @Guest last edited by
      @dp20eic
      Ja das sind die 16 Datenpunkte die ich Im History sichere. Das mit den Json dateien ist eben dass problem dort steht fast nichts drinnen ausser die Datenpunkte wenn ich aber dass 2. script laufen lassen kommt als Ausgabe: (ich habe es extra mal mit möglichst wenigen Parametern laufen lassen) 2. Ausgabe mal mit Datum von 1970
      node history2db.js influxdb.0 info 20211201 /opt/iobroker/iobroker-data/history/
      Send Data to influxdb.0
      Start at 20211201
      Use historyDir /opt/iobroker/iobroker-data/history/
      earliesDBValues initialized from cache 16
      ExistingDBTypes initialized from cache 16
      Started processFiles with 16 known db values
      We start earliest at 20211201
      DONE
      node history2db.js influxdb.0 info 19700101 /opt/iobroker/iobroker-data/history/
      Start at 19700101
      We start earliest at 19700101
      DONE
      aber übernommen wird leider nichts
        A Former User @spoeh-man last edited by
        @spoeh-man
        Wenn da nicht mehr an output kommt, dann solltest Du mal auf Github ein Problem aufmachen.
        Oder evtl. wenn es gibt mit debug laufen lassen.
        VG
        Bernd
          @dp20eic
          Ja debug zeigt den gleichen Inhalt ich hab mal ein Problem in Github eröffnet
            apollon77 @jensmaehn last edited by
            @jensmaehn Das glaube ich eher ... es werden halt viele Daten an den "neuen" adapter gesendet ... das generiert durchaus CPU Last. mehr aber auch nicht
              apollon77 @Davipet last edited by apollon77
              @davipet Dann zeige bitte mal ein verzeichnislisting (bzw Auszug) von dem angegebenen History Datenverzeichnis. Sie da Verzeichnisse in "Datumsform" drin? yyyymmdd und am besten auch mal den Inhalt von einem davon und dann die zwei json Files die er in der vorbereitung angelegt hat.
              Weil an sich sieht der Start des Skripts gut aus ... AM besten ruf es doch jetzt mal ohne einen Datumsparameter im Aufruf auf bzw dort eine 0. Was passiert dann?
              PS: Die eine Logzeile "We start earliest at ..." ist am Ende genau falsch ... Die muss "We only process values before ...". Also mit 1970 kommt deshalb nix ...aber mit Datum von heute sollte mehr passieren 🙂 Am Ende ist da eine "0" aber das beste weil dann ermittelt er den "end wert" aus den gesammelten Daten
                spoeh-man @apollon77 last edited by
                @apollon77
                Verzeichnislisting vom Datenverzeichnis
                root@ioBroker:/opt/iobroker/iobroker-data/history# ls -la
                total 28
                drwxrwxr-x+ 845 iobroker iobroker 20480 Dec 25 00:01 ' '
                drwxrwxr-x+   3 iobroker iobroker  4096 Dec 21 09:17  .
                drwxrwxr-x+  10 iobroker iobroker  4096 Dec 25 05:48  ..
                ich glaube da könnte auch schon dass Problem sein aber im iobroker ist genau dieses verzeichnis im Adapter hinterlegtiobroker History.jpg
                  apollon77 @spoeh-man last edited by
                  @spoeh-man was ist das denn für ein Verzeichnis da mit einem Leerzeichen? Ist vllt in der Konfiguration da auch ein Space am Ende?sind die files dort? Wenn ja setze beim Aufruf den Pfad mal in Anführungszeichen und hänge auch ein Leerzeichen noch an.
                    @apollon77
                    Ich glaube das war es woher auch immer dass Leerzeichen stammt hätte nur noch keine Zeit zur Migration musste zur Arbeit
                      @spoeh-man also alle Speiseöle oben sind ohne Anführungszeichen um den odad und ohne Leerzeichen am Ende beim Aufruf des convert Skripts.
                        @apollon77
                        Was für Speiseöle?. Irgendwie kann ich es trotz mehrmaligen Lesens nicht genau deuten was die frage ist aber das script tut gerade seinen dienst. Vielen Lieben dank für eure Hilfe
                          Ohje Handy mal wieder ... Screenshots war das wort :-)) Aber wenn es jetzt tut ist ja alles super
                            SaarlandUHU last edited by SaarlandUHU
                            ich wollte meine Datenbank auch zu Influx migrieren.
                            Habe die Skripte soweit befolgt. Die laufen auch ohne Fehlermeldung durch. Allerdings werden keine Daten aus dem Datenbestand vom History Adapter kopiert.
                            Meine Vermutung liegt im Timestamp der Daten im History Adapter.
                            Beim Blick in die .json-Datei vom Analyse-Skript werden für die frühesten Datensätze allesamt Timestamps angezeigt, die weit in der Zukunft liegen. Beim Durchlaufen des Migriervorgangs kann er dann natürlich keine Daten finden, die zwischen dem frühesten Timestamp und heute liegen.
                            Nachfolgend noch der Inhalt aus der earliestDBValues.json
                            "0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52": 1666880736920,
                            "0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand": 1666019090582,
                            "0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day": 1668880485755,
                            "0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour": 1668880491552,
                            "0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Month": 1668880495366,
                            "0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Week": 1668880499441,
                            "0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day": 1668856754022,
                            "0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour": 1668856759361,
                            "0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Month": 1668856763564,
                            "0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Week": 1668856767983,
                            "fb-checkpresence.0.Elisabeth": 1665517455635,
                            "fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G": 1666880013945,
                            "fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel": 1665517455635,
                            "hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE": 1670432616118,
                            "hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY": 1670432604334,
                            "hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE": 1669310916637,
                            "hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY": 1669310929119,
                            "hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE": 1670435485571,
                            "hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY": 1670435492677,
                            "hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE": 1670436739498,
                            "hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY": 1670436745120,
                            "hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE": 1670564492102,
                            "hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY": 1670564499583,
                            "hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE": 1670564520552,
                            "hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY": 1670564531677,
                            "hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE": 1674831917725,
                            "hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY": 1674831943051,
                            "hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL": 1673431338655,
                            "hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL": 1673431327737,
                            "hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL": 1673431317357,
                            "hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL": 1673431503528,
                            "hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL": 1673431514677,
                            "hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature": 1665517455635,
                            "hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity": 1665517455635,
                            "shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power": 1665517455635,
                            "shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power": 1665517455635,
                            "smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value": 1675284084805,
                            "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value": 1675284090098,
                            "smartmeter.1.1-0:16_7_0__255.value": 1675284094925,
                            "smartmeter.1.1-0:1_8_0__255.value": 1675284101036,
                            "stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.GRUNDEINSTELLUNG.val134": 1674680233958,
                            "stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR": 1674587962908,
                            "zigbee.0.00124b002510816a.humidity": 1665517455635,
                            "zigbee.0.00124b002510816a.temperature": 1665517455635,
                            "zigbee.0.00124b0025138250.humidity": 1665517455635,
                            "zigbee.0.00124b0025138250.temperature": 1665517455635,
                            "zigbee.0.00124b002513845c.humidity": 1665517455635,
                            "zigbee.0.00124b002513845c.temperature": 1665517455635,
                            "zigbee.0.00124b002549ddea.humidity": 1665517455635,
                            "zigbee.0.00124b002549ddea.temperature": 1665517455635
                            Bei Diagrammen, die ich mit Flot oder ECharts erstelle passen die Zeiten. Auch die Ordnerstruktur im History Ordner auf dem Pi passt. Da ist für jeden Tag ein Ordner nach dem muster YYYYMMDD erstellt.
                            Habt ihr ne Ahnung woran das liegen könnte und wie man das abstellen kann?
                            Vielen Dank schonmal
                            Edit wegen Typo
                              klassisch Most Active @SaarlandUHU last edited by klassisch
                              @saarlanduhu Wenn ich einen mit history erzeugten timestamp in https://www.epochconverter.com/ gebe und "timestamp to human date" drücke, kommt die richtige Zeit raus mit dem Hinweis "assuming timestamp in ms".
                              Lösche ich die letzten 3 Stellen, dann kommt auch wieder das gleiche Datum raus mit dem Hinweis "assuming timestamp in s".
                              Es scheinen also 2 Formate für epoch üblich zu sein, im ms und in s.
                              Vielleicht gibt es da Misverständnisse bei der konvertierung?
                                SaarlandUHU @klassisch last edited by
                                @klassisch, danke dir.
                                das erklärt zumindest mal warums an den anderen Stellen dann passt.
                                Leider bringt mich das bei der Migration der Daten nicht weiter. Bzw. Zumindest weiß ich nicht wie ich die Info für mein Problem nutzen könnte. 🤔
                                  @saarlanduhu sagte in History Adapter - exportieren / migrieren nach InfluxDB:
                                  Ich leider auch nicht. Vielleicht kann man bei InfluxDB (was ich nicht habe und nicht kenne) etwas konfigurieren?
                                    Ookkk.die timestamps sollte er selbst behandeln. Also. Bitte zeig mal wie du es ausführst und was die Ausgabe ist.
                                      SaarlandUHU @apollon77 last edited by
                                      @apollon77
                                      so führe ichs aus
                                      remotepi@raspberrypi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/converter $ node history2db.js influxdb.0 info 0 /opt/iobroker/iobroker-data/history 2 --logChangesOnly 5 --processNonExistingValuesOnly
                                      und das ist das Ergebnis (gekürzt, damit es nicht zu lange wird....geht in ähnlicher weise zurück bis zum 20221011)
                                      Log changes only once per 5 minutes
                                      existingDBValues initialized from cache: 60
                                      earliesDBValues initialized from cache 60
                                      earliesDBValues overwritten with 1675500678721
                                      ExistingDBTypes initialized from cache 60
                                      Started processFiles with 60 known db values
                                      We start earliest at 20230204
                                      Day 20230204 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json
                                      Check: 20230204 / pos 85
                                         Ignore existing ID history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json: 0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52
                                      Day 20230204 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json
                                      Check: 20230204 / pos 109
                                         Ignore existing ID history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json: 0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand
                                      Day 20230204 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json
                                      Check: 20230204 / pos 77
                                         Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour
                                      Day 20230204 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json
                                         Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour
                                      Day 20230204 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value.json
                                         Ignore ID history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value.json: daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value
                                      Day 20230204 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json
                                         Ignore ID history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json: daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc
                                      Day 20230204 - history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json
                                      Check: 20230204 / pos 113
                                         Ignore existing ID history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json: fb-checkpresence.0.Elisabeth
                                      Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                      Check: 20230204 / pos 59
                                         Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                      Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json
                                         Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY
                                      Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                      Check: 20230204 / pos 72
                                         Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                      Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json
                                         Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY
                                      Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                         Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                      Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json
                                         Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY
                                      Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                         Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                      Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json
                                         Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY
                                      Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                      Check: 20230204 / pos 57
                                         Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                      Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json
                                         Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY
                                      Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                         Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                      Day 20230204 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json
                                         Ignore existing ID history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY
                                      Day 20230204 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                         Ignore existing ID history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json: hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                      Day 20230204 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json
                                         Ignore existing ID history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json: hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY
                                      Day 20230204 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json
                                      Check: 20230204 / pos 24
                                         Ignore existing ID history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json: hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL
                                      Day 20230204 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json
                                         Ignore existing ID history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json: hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL
                                      Day 20230204 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json
                                         Ignore existing ID history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json: hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL
                                      Day 20230204 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json
                                         Ignore existing ID history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json: hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL
                                      Day 20230204 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json
                                         Ignore existing ID history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json: hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL
                                      Day 20230204 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json
                                      Check: 20230204 / pos 115
                                         Ignore existing ID history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json: hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature
                                      Day 20230204 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json
                                         Ignore existing ID history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json: hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity
                                      Day 20230204 - history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json
                                         Ignore existing ID history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json: shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power
                                      Day 20230204 - history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json
                                      Check: 20230204 / pos 112
                                         Ignore existing ID history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json: shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power
                                      Day 20230204 - history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json
                                         Ignore ID history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json: smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value
                                      Day 20230204 - history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
                                         Ignore ID history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json: smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value
                                      Day 20230204 - history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json
                                         Ignore ID history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json: smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value
                                      Day 20230204 - history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json
                                         Ignore ID history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json: smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value
                                      Day 20230204 - history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json
                                         Ignore existing ID history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json: stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR
                                      Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json
                                      Check: 20230204 / pos 114
                                         Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json: zigbee.0.00124b002510816a.humidity
                                      Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json
                                         Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json: zigbee.0.00124b002510816a.temperature
                                      Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json
                                         Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json: zigbee.0.00124b0025138250.humidity
                                      Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json
                                         Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json: zigbee.0.00124b0025138250.temperature
                                      Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json
                                         Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json: zigbee.0.00124b002513845c.humidity
                                      Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json
                                         Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json: zigbee.0.00124b002513845c.temperature
                                      Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json
                                         Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json: zigbee.0.00124b002549ddea.humidity
                                      Day 20230204 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json
                                         Ignore existing ID history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json: zigbee.0.00124b002549ddea.temperature
                                      Day end
                                      Day 20230203 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json
                                      Check: 20230203 / pos 84
                                      Day 20230203 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json
                                      Check: 20230203 / pos 108
                                      Day 20230203 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day.json
                                      Check: 20230203 / pos 76
                                         Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day
                                      Day 20230203 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json
                                      Day 20230203 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day.json
                                         Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day
                                      Day 20230203 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json
                                      Day 20230203 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json
                                      Day 20230203 - history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json
                                      Check: 20230203 / pos 112
                                      Day 20230203 - history.fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G.json
                                      Check: 20230203 / pos 73
                                         Ignore existing ID history.fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G.json: fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G
                                      Day 20230203 - history.fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel.json
                                      Check: 20230203 / pos 113
                                         Ignore existing ID history.fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel.json: fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel
                                      Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                      Check: 20230203 / pos 58
                                      Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json
                                      Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                      Check: 20230203 / pos 71
                                      Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json
                                      Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                      Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json
                                      Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                      Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json
                                      Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                      Check: 20230203 / pos 56
                                      Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json
                                      Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                      Day 20230203 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json
                                      Day 20230203 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                      Day 20230203 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json
                                      Day 20230203 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json
                                      Check: 20230203 / pos 23
                                      Day 20230203 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json
                                      Day 20230203 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json
                                      Day 20230203 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json
                                      Day 20230203 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json
                                      Day 20230203 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json
                                      Check: 20230203 / pos 114
                                      Day 20230203 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json
                                      Day 20230203 - history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json
                                      Day 20230203 - history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json
                                      Check: 20230203 / pos 111
                                      Day 20230203 - history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json
                                      Day 20230203 - history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
                                      Day 20230203 - history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json
                                      Day 20230203 - history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json
                                      Day 20230203 - history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json
                                      Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json
                                      Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json
                                      Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json
                                      Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json
                                      Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json
                                      Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json
                                      Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json
                                      Day 20230203 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json
                                      Day end
                                      Day 20230202 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json
                                      Check: 20230202 / pos 83
                                      Day 20230202 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json
                                      Check: 20230202 / pos 107
                                      Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day.json
                                      Check: 20230202 / pos 75
                                      Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json
                                      Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Month.json
                                      Check: 20230202 / pos 9
                                         Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Month.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Month
                                      Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Week.json
                                      Check: 20230202 / pos 17
                                         Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Week.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Week
                                      Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day.json
                                      Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json
                                      Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Month.json
                                         Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Month.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Month
                                      Day 20230202 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Week.json
                                         Ignore existing ID history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Week.json: 0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Week
                                      Day 20230202 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value.json
                                      Day 20230202 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json
                                      Day 20230202 - history.fb-checkpresence.0.A41-von-Daniel.json
                                         Ignore ID history.fb-checkpresence.0.A41-von-Daniel.json: fb-checkpresence.0.A41-von-Daniel
                                      Day 20230202 - history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json
                                      Check: 20230202 / pos 111
                                      Day 20230202 - history.fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G.json
                                      Check: 20230202 / pos 72
                                      Day 20230202 - history.fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel.json
                                      Check: 20230202 / pos 112
                                      Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                      Check: 20230202 / pos 57
                                      Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json
                                      Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                      Check: 20230202 / pos 70
                                      Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json
                                      Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                      Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json
                                      Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                      Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json
                                      Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                      Check: 20230202 / pos 55
                                      Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json
                                      Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                      Day 20230202 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json
                                      Day 20230202 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                      Check: 20230202 / pos 6
                                      Day 20230202 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json
                                      Day 20230202 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json
                                      Check: 20230202 / pos 22
                                      Day 20230202 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json
                                      Day 20230202 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json
                                      Day 20230202 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json
                                      Day 20230202 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json
                                      Day 20230202 - history.hmip.0.devices.3014F711A00003DA4996421B.channels.0.unreach.json
                                         Ignore ID history.hmip.0.devices.3014F711A00003DA4996421B.channels.0.unreach.json: hmip.0.devices.3014F711A00003DA4996421B.channels.0.unreach
                                      Day 20230202 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json
                                      Check: 20230202 / pos 113
                                      Day 20230202 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json
                                      Day 20230202 - history.hmip.0.homes.441515ac-c1bd-4999-9b66-7cad5446def4.weather.weatherCondition.json
                                         Ignore ID history.hmip.0.homes.441515ac-c1bd-4999-9b66-7cad5446def4.weather.weatherCondition.json: hmip.0.homes.441515ac-c1bd-4999-9b66-7cad5446def4.weather.weatherCondition
                                      Day 20230202 - history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json
                                      Day 20230202 - history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json
                                      Check: 20230202 / pos 110
                                      Day 20230202 - history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json
                                      Day 20230202 - history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
                                      Day 20230202 - history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json
                                      Day 20230202 - history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json
                                      Day 20230202 - history.stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.GRUNDEINSTELLUNG.val134.json
                                      Check: 20230202 / pos 3
                                         Ignore existing ID history.stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.GRUNDEINSTELLUNG.val134.json: stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.GRUNDEINSTELLUNG.val134
                                      Day 20230202 - history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json
                                      Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json
                                      Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json
                                      Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json
                                      Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json
                                      Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json
                                      Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json
                                      Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json
                                      Day 20230202 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json
                                      Day end
                                      Day 20230201 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json
                                      Check: 20230201 / pos 82
                                      Day 20230201 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json
                                      Check: 20230201 / pos 106
                                      Day 20230201 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day.json
                                      Check: 20230201 / pos 74
                                      Day 20230201 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json
                                      Day 20230201 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Month.json
                                      Day 20230201 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day.json
                                      Day 20230201 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json
                                      Day 20230201 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Month.json
                                      Day 20230201 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value.json
                                      Day 20230201 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json
                                      Day 20230201 - history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json
                                      Check: 20230201 / pos 110
                                      Day 20230201 - history.fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G.json
                                      Check: 20230201 / pos 71
                                      Day 20230201 - history.fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel.json
                                      Check: 20230201 / pos 111
                                      Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                      Check: 20230201 / pos 56
                                      Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json
                                      Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                      Check: 20230201 / pos 69
                                      Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json
                                      Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                      Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json
                                      Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                      Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json
                                      Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                      Check: 20230201 / pos 54
                                      Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json
                                      Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                      Day 20230201 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json
                                      Day 20230201 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                      Day 20230201 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json
                                      Day 20230201 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json
                                      Check: 20230201 / pos 21
                                      Day 20230201 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json
                                      Day 20230201 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json
                                      Day 20230201 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json
                                      Day 20230201 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json
                                      Day 20230201 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json
                                      Check: 20230201 / pos 112
                                      Day 20230201 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json
                                      Day 20230201 - history.hmip.0.homes.441515ac-c1bd-4999-9b66-7cad5446def4.weather.weatherCondition.json
                                      Day 20230201 - history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json
                                      Day 20230201 - history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json
                                      Check: 20230201 / pos 109
                                      Day 20230201 - history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json
                                      Day 20230201 - history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
                                      Day 20230201 - history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json
                                      Day 20230201 - history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json
                                      Day 20230201 - history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json
                                      Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json
                                      Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json
                                      Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json
                                      Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json
                                      Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json
                                      Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json
                                      Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json
                                      Day 20230201 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json
                                      Day end
                                      Day 20230131 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json
                                      Check: 20230131 / pos 81
                                      Day 20230131 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json
                                      Check: 20230131 / pos 105
                                      Day 20230131 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day.json
                                      Check: 20230131 / pos 73
                                      Day 20230131 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json
                                      Day 20230131 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day.json
                                      Day 20230131 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json
                                      Day 20230131 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value.json
                                      Day 20230131 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json
                                      Day 20230131 - history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json
                                      Check: 20230131 / pos 109
                                      Day 20230131 - history.fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G.json
                                      Check: 20230131 / pos 70
                                      Day 20230131 - history.fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel.json
                                      Check: 20230131 / pos 110
                                      Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                      Check: 20230131 / pos 55
                                      Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json
                                      Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                      Check: 20230131 / pos 68
                                      Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json
                                      Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                      Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json
                                      Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                      Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json
                                      Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                      Check: 20230131 / pos 53
                                      Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json
                                      Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                      Day 20230131 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json
                                      Day 20230131 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                      Check: 20230131 / pos 4
                                      Day 20230131 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json
                                      Day 20230131 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json
                                      Check: 20230131 / pos 20
                                      Day 20230131 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json
                                      Day 20230131 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json
                                      Day 20230131 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json
                                      Day 20230131 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json
                                      Day 20230131 - history.hmip.0.devices.3014F711A00003DA4996421B.channels.0.unreach.json
                                      Day 20230131 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json
                                      Check: 20230131 / pos 111
                                      Day 20230131 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json
                                      Day 20230131 - history.hmip.0.homes.441515ac-c1bd-4999-9b66-7cad5446def4.weather.weatherCondition.json
                                      Day 20230131 - history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json
                                      Day 20230131 - history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json
                                      Check: 20230131 / pos 108
                                      Day 20230131 - history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json
                                      Day 20230131 - history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
                                      Day 20230131 - history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json
                                      Day 20230131 - history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json
                                      Day 20230131 - history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json
                                      Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json
                                      Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json
                                      Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json
                                      Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json
                                      Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json
                                      Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json
                                      Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json
                                      Day 20230131 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json
                                      Day end
                                      Day 20230130 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.A52.akkustand_a52.json
                                      Check: 20230130 / pos 80
                                      Day 20230130 - history.0_userdata.0.Datenpunkte.Smartphones.S21_Daniel.akkustand.json
                                      Check: 20230130 / pos 104
                                      Day 20230130 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Day.json
                                      Check: 20230130 / pos 72
                                      Day 20230130 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Hour.json
                                      Day 20230130 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Haushalt.Week.json
                                      Check: 20230130 / pos 18
                                      Day 20230130 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Day.json
                                      Day 20230130 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Hour.json
                                      Day 20230130 - history.0_userdata.0.Stromzähler_Wärme.Week.json
                                      Day 20230130 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.clouds_value.json
                                      Day 20230130 - history.daswetter.1.NextHours.Location_1.Day_1.current.symbol_desc.json
                                      Day 20230130 - history.fb-checkpresence.0.Elisabeth.json
                                      Check: 20230130 / pos 108
                                      Day 20230130 - history.fb-checkpresence.0.Galaxy-A52s-5G.json
                                      Check: 20230130 / pos 69
                                      Day 20230130 - history.fb-checkpresence.0.S21-von-Daniel.json
                                      Check: 20230130 / pos 109
                                      Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                      Check: 20230130 / pos 54
                                      Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCC7E.1.HUMIDITY.json
                                      Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                      Check: 20230130 / pos 67
                                      Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000A9F298FCCA1.1.HUMIDITY.json
                                      Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                      Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7599.1.HUMIDITY.json
                                      Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                      Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB75F0.1.HUMIDITY.json
                                      Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                      Check: 20230130 / pos 52
                                      Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A94.1.HUMIDITY.json
                                      Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                      Day 20230130 - history.hm-rpc.1.000E9D89BB7A99.1.HUMIDITY.json
                                      Day 20230130 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.ACTUAL_TEMPERATURE.json
                                      Check: 20230130 / pos 3
                                      Day 20230130 - history.hm-rpc.1.0010DD89A2D19F.1.HUMIDITY.json
                                      Day 20230130 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.1.LEVEL.json
                                      Check: 20230130 / pos 19
                                      Day 20230130 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.3.LEVEL.json
                                      Day 20230130 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.5.LEVEL.json
                                      Day 20230130 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.7.LEVEL.json
                                      Day 20230130 - history.hm-rpc.1.001B9F29967090.8.LEVEL.json
                                      Day 20230130 - history.hmip.0.devices.3014F711A00003DA4996421B.channels.0.unreach.json
                                      Day 20230130 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.actualTemperature.json
                                      Check: 20230130 / pos 110
                                      Day 20230130 - history.hmip.0.devices.3014F711A0000C9D899EBE47.channels.1.humidity.json
                                      Day 20230130 - history.hmip.0.homes.441515ac-c1bd-4999-9b66-7cad5446def4.weather.weatherCondition.json
                                      Day 20230130 - history.shelly.0.SHPLG-S#221667#1.Relay0.Power.json
                                      Day 20230130 - history.shelly.0.SHPLG-S#D9DB12#1.Relay0.Power.json
                                      Check: 20230130 / pos 107
                                      Day 20230130 - history.smartmeter.0.1-0~16_7_0__255.value.json
                                      Day 20230130 - history.smartmeter.0.1-0~1_8_0__255.value.json
                                      Day 20230130 - history.smartmeter.1.1-0~16_7_0__255.value.json
                                      Day 20230130 - history.smartmeter.1.1-0~1_8_0__255.value.json
                                      Day 20230130 - history.stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.HEIZEN.AUSSENTEMPERATUR.json
                                      Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b002510816a.humidity.json
                                      Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b002510816a.temperature.json
                                      Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b0025138250.humidity.json
                                      Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b0025138250.temperature.json
                                      Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b002513845c.humidity.json
                                      Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b002513845c.temperature.json
                                      Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.humidity.json
                                      Day 20230130 - history.zigbee.0.00124b002549ddea.temperature.json
                                      Day end
                                      Day end
                                      DONE
                                        Bambulko last edited by
                                        Das Analyseskript funktioniert bei mir und schreibt auch die drei json files. Wenn ich dann history2db.js starte, kommt das hier:
                                        Start at 20161001
                                        Use historyDir /opt/iobroker/hist/
                                        Use Delay multiplicator 2
                                        Log changes only once per 30 minutes
                                        existingDBValues initialized from cache: 71
                                        earliesDBValues initialized from cache 71
                                        earliesDBValues overwritten with 1685612931206
                                        ExistingDBTypes initialized from cache 71
                                        Started processFiles with 71 known db values
                                        We start earliest at 20161001
                                        DONE
                                        Es werden aber keine Werte kopiert.
                                          apollon77 @Bambulko last edited by
                                          @bambulko mit welchen Parametern hast du es aufgerufen?
                                            Bambulko @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 Ich glaube ich habe day-to-start falsch verstanden. Wenn ich den heutigen Tag nehme, passiert etwas.
                                            exportieren history influxdb migrieren
                                            15
                                            52
                                            6208
