    4. Node-Red
    5. Amis-Zähler auslesen / einbinden ?
    • Humidor
      Humidor @alealdata last edited by
      @alealdata gerne, kein Thema, hab ich auch mal wem geholfen!
      willst du mir das noch zeigen wie und was du genau gemacht hast?
      alealdata 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • alealdata
        alealdata @Humidor last edited by alealdata
        @humidor
        Einstellungen im MQTT Clienten:
        Im MQTT Adapter ein # bei zusätzliche Subscriptions einfügen
        Die Objekten kommt dann von ganz alleine!
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Humidor
          @alealdata
          FYI:
          hab noch weitere Infos vom Netz-OÖ erhalten, Firmen die das mit dem Amis-Zähler umsetzen:
          https://www.netzooe.at/Themen/Information/smart-meter/FAQ
          Loxone Electronics GmbH
          ASKI Industrie-Elektronik GmbH
          ecodata GmbH
          https://www.eco-data.de/en/zubehoer/zaehler-sensorik/optischer-sensor-fuer-elektronische-zaehler-optokoppler-usb-detail.html
          • alealdata
            @humidor für Loxone brauchst du den Miniserver mit Air aber das ist ein eigenes Universum
            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Humidor
              @alealdata said in Amis-Zähler auslesen / einbinden ?:
              nein brauch ich nicht. mach das mim Raspi4 und IR-Kopf.
              wie dann die Daten in ioBroker kommen ist mir eigentlich nicht wichtig, hauptsach sie kommen....
              • Humidor
                Humidor @Humidor last edited by Humidor
                Bildschirmfoto 2021-01-16 um 15.25.17.png Hallo!
                der IR-Kopf ist da, das VZLogger Image am Raspi4 installiert.
                der IR-Kopf ist per beiliegender SW gecheckt, funktioniert.
                der Smartzähler (Amis) ist auf der Netz-OÖ Seite aktiviert und der Code ist bekannt.
                Nun suche ich den Weg wie ich das zum Laufen bekomme, dachte mir vorerst mal das Image vom VZLogger zu nutzen.
                Jetzt bin ich bei der Einrichtung des Kanals.
                der IF-Kopf ist per USB am Raspi angesteckt.
                aktuelle Fragen:
                Typ ? Auflösung ? und wo stelle ich den Code zum Entschlüsseln ein?
                • Humidor
                  Humidor @Negalein last edited by
                  @negalein Morgen! hab da mal die anderen Kommunikationswege bei VZLogger probiert, da bekommt man keine Antwort. Mailing Liste möchte ich erst machen, wenn es ein unlösbares Problem gibt, scheint mir sehr sehr im Detail zu sein was ich da lese und einem Newby da von Null helfen ist für viele ein nicht interessantes Thema.
                  Daher möchte ich dich bitten mir beim Setup des VZLoggers zu helfen, ich stehe da momentan an, da ich kein Linuxer bin und nur try & error mache.
                  Danke!
                    GOETSCHHOFER @Humidor last edited by
                    @humidor
                    Hallo humidor,
                    hast du dein Problem mit dem VZLogger und den Smartmeter von Siemens TD-3511 schon gelöst ?
                    LG
                    Karl
                    • Ranzig93
                      Ranzig93 last edited by
                      falls noch wer ein Javascript benötigt zum Auslesen.
                      https://github.com/Ranzig93/TD3511-IoBroker-Javascript
                      • Humidor
                        Humidor @GOETSCHHOFER last edited by
                        @goetschhofer habs erst jetzt gelesen, ich habe andere Köpfe im Einsatz, wo ich per Mqtt die Werte bekomme und das funktioniert.
                        VZLogger habe ich komplett gekillt, das war mir zu sinnlos komplex und unfreundlich.
                        sollten die Köpfe mal defekt werden oder was anderes sein, kann ich meine Standard USB nehmen und das Script vom Ranzing93 🙂
                          @humidor
                          ich habe den Lesekopf von Gerhard Mitterbaur, dieser überträgt auch per Mqtt in die Cloud u. meinen iobroker.
                          www.mitterbaur.at
                          Hier findest du das Thema auch detaillierter:
                          https://www.photovoltaikforum.com/thread/187658-hichi-ir-wlan-lesekopf-und-siemens-td3511-smartmeter-oberösterreich-amis/?pageNo=2
                          Sonnige Grüße
                          Karl
                          • Humidor
                            @goetschhofer den verwende ich auch, was macht du mit der Cloud
                            ich habe noch nichts, wo ich Wochen/Jahres Berechnungen machen könnte.
                              Peter666666 @gerald123 last edited by Peter666666
                              @gerald123 Hallo,
                              Ich habe seit heute den AMIS Leser installiert und habe es geschafft ihn mit dem MQTT Server zu verbinden. Was muss ich als nächstes machen damit ich die Werte darstellen kann im io Broker? Bin Neuling auf dem Gebiet 🙂
                              EDIT: Habs geschaft 🙂
                              LG Peter
                              • mickym
                                mickym Most Active @Peter666666 last edited by mickym
                                Na wenn Du dir sicher bist, dass die Daten in Deinem mqtt_broker sind, musst doch nur die entsprechenden topics subscriben.
                                81.1k
                                36
                                6775
