[Tester gesucht] Roborock-API
Ich würde mich auch gerne als Tester anbieten. Ich habe einen Roborock S7 und ioBroker als Container am laufen. Etwas Erfahrung in Netzwerkanalyse und Entwicklung bringe ich auch mit.
Da @Acgua am 11.11. das letzte Mal hier online war, bin ich mir aktuell nicht sicher, ob an einen Roborock Adapter überhaupt noch gearbeitet wird.
Hi. Ich bin derzeit unerwartet mit einer Renovierung und Innenausbau beschäftigt, daher derzeit nicht wirklich Zeit für den Adapter.
Ich war auch schon etwas weiter, nur hatte ich fälschlicherweise zwischendurch in einem Temp-Verzeichnis ohne Backup entwickelt, alles weg.Aber ich hatte noch eine Version vom November, und diese jetzt hochgeladen auf Github und Dependencies aktualisiert etc.
Link: https://github.com/Acgua/ioBroker.roborock
Installation
Manuell, über "Installieren aus eigener URL", "Benutzerdefiniert". Dort den Link eingeben. Danach eine Instanz installieren.
Einrichtung
In den Admin-Optionen Benutzernamen (bzw. Email) und Passwort von Roborock eingeben, also die Account-Daten von der App.
Die Instanz wird danach ein gelbes Dreieck zeigen.
Es werden einige Objekte unter
roborock.0angelegt, aber alle unter<id>.infosind derzeit noch leer.Die Objekte
roborock.0.homedataundroborock.0.userdatasollten aber Werte haben.
Hier könnten Tester mal prüfen, ob Werte ankommen.
Im Fall auch das Debug-Log aktivieren und ins Log schauen.Weiter geht diese Version des Adapters noch nicht.
Ich werde nächstes Jahr wieder weiter entwickeln, aber gerne kann jeder dies als Basis für eine Weiterentwicklung nehmen, forken, was auch immer.
Nur bitte dann hier kurz reinschreiben im Thread, wenn wer von euch weiter oder neu entwickelt. -
@acgua folgende Meldung kommt bei mir. Die beiden Datenpunkte bleiben leer bzw userdata steht auf "null"
roborock.0 2022-12-19 11:24:08.949 error TypeError: this.homedata.products is not iterable at Roborock.onReady (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\build\main.js:75:40) roborock.0 2022-12-19 11:24:08.949 error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token') at Roborock.getRoborockUserHomedata (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\build\main.js:254:28) at async Roborock.onReady (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\build\main.js:74:7) roborock.0 2022-12-19 11:24:08.922 debug m...@yahoo.de: Getting user data... roborock.0 2022-12-19 11:24:08.921 debug m....@yahoo.de: Initializing the login API... roborock.0 2022-12-19 11:24:08.902 info starting. Version 0.0.1-alpha (non-npm: Acgua/ioBroker.roborock#af6a6eb0a40c14b549192a5c4ca79b41cf1a3131) in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23 roborock.0 2022-12-19 11:24:08.949 error TypeError: this.homedata.products is not iterable at Roborock.onReady (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\build\main.js:75:40) roborock.0 2022-12-19 11:24:08.949 error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token') at Roborock.getRoborockUserHomedata (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\build\main.js:254:28) at async Roborock.onReady (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.roborock\build\main.js:74:7) roborock.0 2022-12-19 11:24:08.922 debug m....@yahoo.de: Getting user data... roborock.0 2022-12-19 11:24:08.921 debug m....@yahoo.de: Initializing the login API... roborock.0 2022-12-19 11:24:08.902 info starting. Version 0.0.1-alpha (non-npm: Acgua/ioBroker.roborock#af6a6eb0a40c14b549192a5c4ca79b41cf1a3131) in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.roborock, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23 roborock.0 2022-12-19 11:24:08.765 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9900 roborock.0 2022-12-19 11:24:08.731 debug States create User PubSub Client roborock.0 2022-12-19 11:24:08.730 debug States create System PubSub Client roborock.0 2022-12-19 11:24:08.717 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9900 roborock.0 2022-12-19 11:24:08.700 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 roborock.0 2022-12-19 11:24:08.697 debug Objects client initialize lua scripts roborock.0 2022-12-19 11:24:08.656 debug Objects create User PubSub Client roborock.0 2022-12-19 11:24:08.656 debug Objects create System PubSub Client roborock.0 2022-12-19 11:24:08.656 debug Objects client ready ... initialize now roboroc -
Gleiche Fehlermeldung bei mir.
S7 Pro Ultra2022-12-19 14:23:15.125 - error: roborock.0 (14020) TypeError: Cannot read property 'token' of null at Roborock.getRoborockUserHomedata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/build/main.js:254:28) at async Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/build/main.js:74:7) 2022-12-19 14:23:15.126 - error: roborock.0 (14020) TypeError: this.homedata.products is not iterable at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/build/main.js:75:40) -
@Acgua Erstmal danke für den Adapter. Ich warte schon lange auf einen für meinen Roborock S6 MaxV. Hoffe, das die Entwicklung irgendwann weiter geht.
In der Instanz bleibt die Verbindung mit Gerät oder Dienst rot.
In den Objekten sehe ich nur den Eintrag des korrekten Gerätes, also klappt zumindest die Verbindung zum Server.
Alle anderen Info Datenpunkte sind leer.
Im Log steht u.a.:Home: First device get_prop RESULT: {"msg_ver":2,"msg_seq":18,"state":8,"battery":100,"clean_time":1974,"clean_area":29767500,"error_code":0,"map_present":1,
....Also scheinen zumindest einige Daten anzukommen, werden aber nicht in die DPs übernommen.
Hallo zusammen. Habe seit kurzem einen Roborock s7 MaxV FW 02.56.02 .
Den Adapter habe ich heute mal installiert.
CONNECT zum Konto scheint noch zu funktionieren. Dann bekomme ich eine Fehlermeldung.roborock.0 2022-12-25 19:09:58.000 error TypeError: this.homedata.products is not iterable at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/build/main.js:75:40) roborock.0 2022-12-25 19:09:57.998 error TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token') at Roborock.getRoborockUserHomedata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/build/main.js:254:28) at async Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/build/main.js:74:7)Im Objekt Info : Device or service connected
@simplyclever sagte in [Tester gesucht] Roborock-API:
Kann ich bestätigen. Mein Gerät ist ein Roborock S7. Zudem hat die Roborock-App nach dem Start des Adapters gemeckert: "Ihr Konto ist auf einem anderen Gerät angemeldet. Wenn Sie dies nicht selber veranlasst haben, ändern Sie bitte sofort Ihr Passwort."
@sonnenschein Vielleicht liege ich ja falsch, aber mehr kann der Adapter doch auch noch gar nicht.
Genau so ist es.
Er kann faktisch noch gar nichts außer dem Verbindungsaufbau.
Aber wenn ihr euren S7 in einem Xiaomi Konto anmeldet, könnt ihr die Grundfunktionen über iob mit dem Vacuum Adapter steuern.
Mein Post war als Bestätigung gedacht. Wie die Überschrift schon sagt: "Tester gesucht".
Der Adapter ist in der Entwicklung. Das er momentan nicht mehr "kann", ist dem aufmerksamen Leser sicher nicht entgangen. -
Leider ist mein Roborock defekt (Totalausfall), so dass ich keine Hardware mehr habe, um den Adapter zu entwickeln.
Jetzt brauche ich erst mal Ersatz, weiß aber noch nicht, ob es wieder ein Roborock wird. Daher bin ich erst mal raus hier, sorry. -
Ich habe seit einiger Zeit einen Roborock S7 und bin sehr interessiert an einem Adapter, da ich auch bei der Roborock App bleiben möchte. Schade, dass dieser Adapter hier einige Rückschläge hatte, ich hoffe es klappt doch irgendwann
Leider bin ich nicht versiert oder talentiert genug um einen Adapter zu programmieren. Wenn ich durch Testen helfen kann, tue ich das sehr gerne. Danke an alle, die bereits wertvolle Arbeit dafür geleistet haben. -
So wie es aussieht, ist das der letzte Stand: https://github.com/Acgua/ioBroker.roborock?
Ich hab das bei mir installiert, aber mehr als einen Ordner "roborock" unter Objekte ist nichts passiert, unter Instanzen wird der Adapter nicht aufgelistet. -
@ravenst0ne sagte in [Tester gesucht] Roborock-API:
Ich hab das bei mir installiert, aber mehr als einen Ordner "roborock" unter Objekte ist nichts passiert, unter Instanzen wird der Adapter nicht aufgelistet.Zwei Posts weiter oben ist erklärt dass der Adapter noch nichts kann und derzeit nicht weiter entwickelt wird
ich würde mich da auch gerne neu orientieren.
Iobroker wird immer langsamer die Verbindung ist auch nicht sonderlich stabil z.B. zur Homematic. Darf ich fragen welche System Du da im Auge hast ?Andreas
@randyandy sagte in [Tester gesucht] Roborock-API:
Kann es sein das du hier im falschen Thread bist ?
Zum Roborock Adapter geht es hier --> https://forum.iobroker.net/topic/62328/roborock-adapter-tester-gesucht
@wendy2702 said in [Tester gesucht] Roborock-API:
Nee, ich glaube er bezog sich darauf, dass der ursprüngliche Entwickler ja iobroker den Rücken gekehrt hat.
