    4. Test Adapter Govee v0.0.x
      Thomas Braun Most Active @Mercyful 0 last edited by
      @mercyful-0
      Zur Zeit noch nicht als Beta, nur von GitHub aus verfügbar.
        CBeck @CBeck last edited by
        Ich hatte den Govee-Adapter jetzt einen Tag abgeschaltet, danke an Thomas für den Hinweis.
        Außerdem habe ich das Abfrageintervall hochgesetzt, damit die API mit Anfragen geschont wird.
        Nun funktioniert der Adapter, heißt ich kann den Lightstrip über IOB An-/und Ausschalten.
        Ich bekomme nur bei jeder Adapteranfrage die Fehlermeldung:
        Error: Request failed with status code 400
          Mercyful 0 @Thomas Braun last edited by
          Vielen Dank für den Hinweis. Hab den Adapter installiert und schaue mal was so geht.
          Schöne Grüße
          Jürgen
          • nbuenger
            nbuenger Developer last edited by
            Moin Leute,
            es tut mir leid das erst jetzt ein Update kommt. Hatte diese Woche zu viele Überstunden machen müssen. Hoffe diese Woche sieht’s besser aus.
            Der Adapter bekommt jetzt bald sein Update.
            Ich wünsche euch eine schöne Woche.
            ? Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 4
              A Former User @nbuenger last edited by
              @nbuenger
              Alles gut! Wir wissen, du bist dran, und der Hersteller macht’s ja auch nicht gerade einfach…
              Danke für dein Support und deine Mühen!
                sebaboehm last edited by
                ist es nicht möglich über den Adapter die Szenen anzusteuern die in der App vorgegeben sind? Oder mache ich etwas falsch? Danke vorab.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @sebaboehm last edited by
                  @sebaboehm sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                  Nein - das bietet das API nicht an!
                  • Z
                    zgadgeter last edited by zgadgeter
                    Hallo, ich den Adapter auch installiert und einen key beantragt und bekommen, eingetragen. Der adapter geht kurz gruen, dann direkt auf Rot.
                    Uber den link https://smarthome-selfmade.de/api/ sehe ich das der key ungültig ist...warum versteh ich nicht.
                    Fehler die ich bekomme sind folgende: Kann mir jemand helfen?
                    PS: ich habe gerade einen zweiten API key beantragt und bekommen. Diesen habe ich direkt mal in den checker (smarthome-selfmade) eingetragen um zu sehen ob er aktiv ist. Da bekomme ich auch die Nachricht das dieser nicht gueltig ist...:)
                    govee.0
                    2022-12-17 15:04:36.501	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    govee.0
                    2022-12-17 15:04:36.500	info	terminating
                    govee.0
                    2022-12-17 15:04:36.494	error	Cannot read properties of undefined (reading 'status')
                    govee.0
                    2022-12-17 15:04:36.494	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'status') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee/main.js:135:27 at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    govee.0
                    2022-12-17 15:04:36.493	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'status')
                    govee.0
                    2022-12-17 15:04:36.493	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    govee.0
                    2022-12-17 15:04:36.492	info	Server Response: 200 (OK)
                    govee.0
                    2022-12-17 15:04:36.492	info	Request send: get device list
                    govee.0
                    2022-12-17 15:04:36.137	info	check group user admin group admin: false
                    govee.0
                    2022-12-17 15:04:36.135	info	check user admin pw iobroker: true,system.user.admin
                      Fenrir last edited by Fenrir
                      Ich habe heute die API auf deiner Seite durchgeführt und konnte ein Gerät nicht hinzufügen.
                      Das ist der Govee Neon RGBIC LED Strip
                      • JB1985
                        JB1985 last edited by
                        Wird der Adapter noch weiter entwickelt? Ich finde den Adapter nicht!
                        Nutze den js-controller 4.0.24
                          Thomas Braun Most Active @JB1985 last edited by
                          @jb1985
                          Der Adapter liegt zur Zeit lediglich in einer Alpha-Version vor und ist über github zu installieren.
                          JB1985 And reas 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • JB1985
                            JB1985 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                            @jb1985
                            Ich habe ihn manuell installiert, aber ich sehe den Adapter nicht unter Instanzen. In Objekten sehe ich Govee -> admin. Alles ohne Inhalt.
                            Ich denke, der Adapter ist mit js-controller 4 nicht kompatibel.
                              @jb1985
                              Quatsch, der läuft hier mit js-controller 4
                              Instanz manuell hinzugefügt?
                              • JB1985
                                JB1985 last edited by JB1985
                                Wie kann man eine Instanz manuell hinzufügen?
                                *** Edit
                                iobroker add govee --enable
                                Damit ist die Instanz dann da.
                                Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @jb1985
                                  Oder mit Klick auf das Plus-Icon im Adapter.
                                    kimukao @JB1985 last edited by
                                    @jb1985 Ich würde auf das vor längerer Zeit angekündigte Update warten. Mit der aktuellen Version werden Befehle mal umgesetzt, mal nicht. Ich steuere deswegen meine Govee Lichter über TextCommand des Alexa Adapters.
                                    JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • JB1985
                                      JB1985 @kimukao last edited by
                                      @kimukao sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                                      Funktioniert bei mir, bisher, ohne Probleme. Habe nicht einmal gehabt, dass der Befehl nicht übergeben wurde.
                                      • And reas
                                        And reas @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun Wie installiere ich ihn über Github? Gefunden habe ich ihn und folgendes eingegeben:
                                        "sudo git clone https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee"
                                        Dann wird alles runtergeladen. Was mache ich danach? Wäre dankbar für Hilfe, ein einfaches "make" war nicht zielführend...
                                          Thomas Braun Most Active @And reas last edited by
                                          @and-reas sagte in Test Adapter Govee v0.0.x:
                                          Was machst du da für Blödsinn? Das wird (am besten) über die berüchtigte 'Katze' installiert.
                                          And reas 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • And reas
                                            @thomas-braun Na ich habe einfach das repo von Gihub über die Befehlszeile gecloned, so wie ich das immer mache, wenn ich etwas von GH ziehe. Habe jetzt deinen Tipp mit der Katze befolgt und hat direkt funktioniert. Vielen Dank, dieser Weg war mir so nicht bewusst. Wenn ich etwas nicht über npm installieren konnte, bin ich den Weg über GH gegangen. Auf die Katze bin ich tatsächlich nicht selbst gekommen. Vielen lieben Dank!
                                            312
                                            68205
