    5. Wert aus json
    Wert aus json
    • mickym
      mickym Most Active @Kaspaani last edited by
      @kaspaani Probier mal:
      Wert[0].quantity
      als Attribut.
        Kaspaani @mickym last edited by
        @mickym Leider gleiche Meldung.
        liv-in-sky mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          liv-in-sky @Kaspaani last edited by liv-in-sky
          @kaspaani
          du musst das label in quantity ändern und deinen dp einsetzen
          • mickym
            mickym Most Active @Kaspaani last edited by mickym
            Gelöscht
              Kaspaani @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky Hallo ich hoffe ich habe es richtig umgesetzt. Sieht jetzt so aus.
              bekomme jetzt die Fehlermeldung:
              11:02:36.426 error javascript.0 (10450) script.js.Ladeleistung: Cannot get quantity of undefined
              DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Kaspaani last edited by
                @kaspaani Das ERSTE Element nehmen.
                  paul53 @Kaspaani last edited by
                  @kaspaani
                  Die Liste hat nur ein Element (ein Objekt). Man muss also das 1. Element nehmen.
                    Kaspaani @paul53 last edited by
                    @paul53 trotzdem die gleiche Meldung:
                    bahnuhr liv-in-sky paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Kaspaani last edited by
                      @kaspaani
                      Wie schon mehrfach berichtet; du musst das 1. Element nehmen.
                      Und dies ist [0]
                      @mickym sagte in Wert aus json:
                      Wert[0].quantity
                      als Attribut.
                        @kaspaani
                        wie erwähnt - das erste !
                          paul53 @Kaspaani last edited by paul53
                          @kaspaani sagte: trotzdem die gleiche Meldung:
                          Dann checke es mal in einzelnen Schritten:
                          EDIT: Log:
                          11:29:28.251	info	javascript.1 (2078) script.js.blockly.Test8_Blockly: [{'start':61,'end':100,'date':'24.12.2022 14:29','diff':154,'quantity':'25.74','price':'10.04','odo':3646,'basicPrice':0.39,'startDate':'24.12.2022 11:56','duration':154,'perHour':0.0027857142857142855}]
                          11:29:28.251	info	javascript.1 (2078) script.js.blockly.Test8_Blockly: {'start':61,'end':100,'date':'24.12.2022 14:29','diff':154,'quantity':'25.74','price':'10.04','odo':3646,'basicPrice':0.39,'startDate':'24.12.2022 11:56','duration':154,'perHour':0.0027857142857142855}
                          11:29:28.251	info	javascript.1 (2078) script.js.blockly.Test8_Blockly: 25.74
                            Homoran Global Moderator Administrators @Kaspaani last edited by
                            @kaspaani sagte in Wert aus json:
                            Ich habe folgende JSON
                            bitte als Text in code-tags!
                              Kaspaani @Homoran last edited by
                              @homoran meinst du das so?
                              [{"start":61,"end":100,"date":"24.12.2022 14:29","diff":154,"quantity":"25.74","price":"10.04","odo":3646,"basicPrice":0.39,"startDate":"24.12.2022 11:56","duration":154,"perHour":0.0027857142857142855}]
                                @kaspaani sagte: Als Ansatz habe ich diesen:
                                Du hast die asynchrone Version mit Callback-Funktion ausgewählt, die den Zustand des Datenpunktes in der Variablen state (nicht result) liefert.
                                  @paul53 Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ich finde das "setze ...auf" nicht.
                                    @kaspaani sagte: Ich finde das "setze ...auf" nicht.
                                    Die Variable muss erst erstellt werden, damit "setze ... auf" angeboten wird.
                                      @paul53 Sieht jetzt so aus. Leider immer noch nicht das Ergebnis wie bei dir.
                                      Mach ich was verkehrt mit der Obj ID?
                                        @kaspaani sagte: Mach ich was verkehrt mit der Obj ID?
                                        Anscheinend ja: Der Datenpunkt "Charging history as json" enthält offenbar nicht das gezeigte JSON.
                                        Die 2 Log-Ausgaben oberhalb von "Cannot get ..." wären interessant gewesen.
                                          @paul53 Nach meinem Verständnis doch. Wenn man sich das hier ansieht.
                                            Kaspaani @Kaspaani last edited by
                                            818
