    5. Wert aus json
    Wert aus json
      Kaspaani @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Hallo ich hoffe ich habe es richtig umgesetzt. Sieht jetzt so aus.
      bekomme jetzt die Fehlermeldung:
      11:02:36.426 error javascript.0 (10450) script.js.Ladeleistung: Cannot get quantity of undefined
      DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Kaspaani last edited by
        @kaspaani Das ERSTE Element nehmen.
          paul53 @Kaspaani last edited by
          @kaspaani
          Die Liste hat nur ein Element (ein Objekt). Man muss also das 1. Element nehmen.
            Kaspaani @paul53 last edited by
            @paul53 trotzdem die gleiche Meldung:
            bahnuhr liv-in-sky paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Kaspaani last edited by
              @kaspaani
              Wie schon mehrfach berichtet; du musst das 1. Element nehmen.
              Und dies ist [0]
              @mickym sagte in Wert aus json:
              @kaspaani Probier mal:
              Wert[0].quantity
              als Attribut.
                liv-in-sky @Kaspaani last edited by
                @kaspaani
                wie erwähnt - das erste !
                  paul53 @Kaspaani last edited by paul53
                  @kaspaani sagte: trotzdem die gleiche Meldung:
                  Dann checke es mal in einzelnen Schritten:
                  EDIT: Log:
                  11:29:28.251	info	javascript.1 (2078) script.js.blockly.Test8_Blockly: [{'start':61,'end':100,'date':'24.12.2022 14:29','diff':154,'quantity':'25.74','price':'10.04','odo':3646,'basicPrice':0.39,'startDate':'24.12.2022 11:56','duration':154,'perHour':0.0027857142857142855}]
                  11:29:28.251	info	javascript.1 (2078) script.js.blockly.Test8_Blockly: {'start':61,'end':100,'date':'24.12.2022 14:29','diff':154,'quantity':'25.74','price':'10.04','odo':3646,'basicPrice':0.39,'startDate':'24.12.2022 11:56','duration':154,'perHour':0.0027857142857142855}
                  11:29:28.251	info	javascript.1 (2078) script.js.blockly.Test8_Blockly: 25.74
                    Homoran Global Moderator Administrators @Kaspaani last edited by
                    @kaspaani sagte in Wert aus json:
                    Ich habe folgende JSON
                    bitte als Text in code-tags!
                      Kaspaani @Homoran last edited by
                      @homoran meinst du das so?
                      [{"start":61,"end":100,"date":"24.12.2022 14:29","diff":154,"quantity":"25.74","price":"10.04","odo":3646,"basicPrice":0.39,"startDate":"24.12.2022 11:56","duration":154,"perHour":0.0027857142857142855}]
                        @kaspaani sagte: Als Ansatz habe ich diesen:
                        Du hast die asynchrone Version mit Callback-Funktion ausgewählt, die den Zustand des Datenpunktes in der Variablen state (nicht result) liefert.
                          @paul53 Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ich finde das "setze ...auf" nicht.
                            @kaspaani sagte: Ich finde das "setze ...auf" nicht.
                            Die Variable muss erst erstellt werden, damit "setze ... auf" angeboten wird.
                              @paul53 Sieht jetzt so aus. Leider immer noch nicht das Ergebnis wie bei dir.
                              Mach ich was verkehrt mit der Obj ID?
                                @kaspaani sagte: Mach ich was verkehrt mit der Obj ID?
                                Anscheinend ja: Der Datenpunkt "Charging history as json" enthält offenbar nicht das gezeigte JSON.
                                Die 2 Log-Ausgaben oberhalb von "Cannot get ..." wären interessant gewesen.
                                  @paul53 Nach meinem Verständnis doch. Wenn man sich das hier ansieht.
                                    Kaspaani @Kaspaani last edited by
                                      @kaspaani
                                      Der Wert des Datenpunktes ist ein leeres Objekt. Es ist offenbar ein anderer Datenpunkt als der gezeigte DP.
                                        @paul53 Das sagt mir leider nichts. Meinst du obwohl man was sieht ist die Tabelle leer?
                                        Wenn ich die Tabelle in VIS aufrufe zeigt mir die JSON Tabelle alle Werte an.
                                          @kaspaani sagte: Meinst du obwohl man was sieht ist die Tabelle leer?
                                          Starte mal die Javascript-Instanz neu.
                                            818
