    5. Wert aus json
    Wert aus json
      Kaspaani @Homoran last edited by
      @homoran meinst du das so?
      [{"start":61,"end":100,"date":"24.12.2022 14:29","diff":154,"quantity":"25.74","price":"10.04","odo":3646,"basicPrice":0.39,"startDate":"24.12.2022 11:56","duration":154,"perHour":0.0027857142857142855}]
        paul53 @Kaspaani last edited by
        @kaspaani sagte: Als Ansatz habe ich diesen:
        Du hast die asynchrone Version mit Callback-Funktion ausgewählt, die den Zustand des Datenpunktes in der Variablen state (nicht result) liefert.
          Kaspaani @paul53 last edited by
          @paul53 Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ich finde das "setze ...auf" nicht.
            paul53 @Kaspaani last edited by paul53
            @kaspaani sagte: Ich finde das "setze ...auf" nicht.
            Die Variable muss erst erstellt werden, damit "setze ... auf" angeboten wird.
              @paul53 Sieht jetzt so aus. Leider immer noch nicht das Ergebnis wie bei dir.
              Mach ich was verkehrt mit der Obj ID?
                @kaspaani sagte: Mach ich was verkehrt mit der Obj ID?
                Anscheinend ja: Der Datenpunkt "Charging history as json" enthält offenbar nicht das gezeigte JSON.
                Die 2 Log-Ausgaben oberhalb von "Cannot get ..." wären interessant gewesen.
                  @paul53 Nach meinem Verständnis doch. Wenn man sich das hier ansieht.
                    Kaspaani @Kaspaani last edited by
                      @kaspaani
                      Der Wert des Datenpunktes ist ein leeres Objekt. Es ist offenbar ein anderer Datenpunkt als der gezeigte DP.
                        @paul53 Das sagt mir leider nichts. Meinst du obwohl man was sieht ist die Tabelle leer?
                        Wenn ich die Tabelle in VIS aufrufe zeigt mir die JSON Tabelle alle Werte an.
                          @kaspaani sagte: Meinst du obwohl man was sieht ist die Tabelle leer?
                          Starte mal die Javascript-Instanz neu.
                              @kaspaani
                              Nach Neustart der Javascript-Instanz?
                              Zeige bitte den DP im Tab Objekte, so dass man den Namen und den Anfang des zugehörigen Wertes erkennen kann.
                                  @kaspaani
                                  Danke, sollte passen.
                                  Nun starte mal die Instanz admin.0 neu. Steht danach immer noch das JSON im Wert?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Kaspaani last edited by
                                    @kaspaani wenn du dir das json ansiehst
                                    siehst du dass es in einem Array steckt und Attribut von 0.quantity heißen muss
                                    K paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @homoran sorry der Start hat ein wenig länger benötigt.
                                      Heißt das, dass ich das so eintragen muss?
                                      gibt auch die Fehlermeldung.
                                        paul53 @Homoran last edited by paul53
                                        @homoran sagte: Attribut von 0.quantity heißen muss
                                        Ja, mit der asynchronen Version würde es so aussehen.
                                        Das Ergebnis enthält allerdings einen String.
                                        Es scheint mir eher ein Pufferproblem zu sein, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen zweiten DP mit dem Namen "Charging history as json" gibt.
                                          @kaspaani sagte: der Start hat ein wenig länger benötigt.
                                          Welcher Wert wird jetzt im Tab "Objekte" angezeigt?
                                          @kaspaani sagte in Wert aus json:
                                          Mache es erst einmal schrittweise bis der Fehler gefunden ist.
                                          Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                                            @paul53 In Objekte wird immer noch der Wert 25.74 und quantity angezeigt.
                                            Wenn ich das Skript ändere sieht es so aus
                                            paul53 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            818
