    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
      Ich bitte euch weiter zu testen! Im Zweifelsfall mal nach der Installation ein upload des Adapters durchführen.
      Gemacht - Objekte gelöscht - Adapter neu gestartet - Übersetzung auf Deutsch da und Fehler weg.
      Teste weiter.
      Kleine Übersetzungsfehler:
      Installierte Version:
      3.3.4
      Edit:
      Log Heute wird nicht geschrieben
      Edit:
      Log mit 3.3.5 wieder Ok
      A blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        AKuehnemann73 @sigi234 last edited by AKuehnemann73
        Kann mir einer vielleicht mal genau die Funktion der Nachtruhe erklären? Irgendwie steig ich da nicht ganz durch. Was bewirkt die genau?
        • blauholsten
          blauholsten Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234 3.3.5 fixed
          Schöne Weihnachtstage
            Dito
              @blauholsten
              Hallo, sollte das nicht ein Button sein?
              blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                e-i-k-e @e-i-k-e last edited by
                @e-i-k-e sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                @blauholsten
                Wie kann ich eigentlich die Laustärke der Sprachausgabe anpassen?
                Gibt es dazu eine Lösung?
                Quarkmax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Quarkmax
                  Quarkmax @e-i-k-e last edited by
                  @e-i-k-e
                  Schreibe deine Lautstärke als Zahl gefolgt von einem Semikolon vor den Ansagetext. z.B. 40;Alarm aktiviert
                    e-i-k-e @Quarkmax last edited by
                    @quarkmax
                    Sehr nett, Danke. 🙂
                    • Quarkmax
                      Quarkmax @e-i-k-e last edited by Quarkmax
                      Du kannst auch flüstern lassen, dazu mit folgenden Code, hier beispielhaft für Scharf intern aktiviert, einfügen, ohne Lautstärkezahl.
                      <speak><amazon:effect name="whispered">Scharf intern aktiviert</amazon:effect></speak>
                      • blauholsten
                        @sigi234 nein, muss ja das Passwort eingegeben werden. Aber Button ist verkehrt. Switch wäre wohl besser?
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer last edited by
                          Seit einem der letzten updates (bin mir nicht sicher ab wann) erhalte ich eine Warnung, wenn die Nachtruhe beginnt
                          alarm.0 (592658) Nachtruhe beginnt
                          alarm.0 (592658) Nachtruhe beginnt mit Warnungen:
                          alarm.0 (592658) LOGGING
                          Die Warnung wird per email und Messenger verteilt, enthält aber keinen Hinweis, auf die Ursache der Warnung. Die Anlage lässt sich auch ganz normal scharf schalten...
                          ? blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            A Former User @Rene_HM last edited by A Former User
                            @rene_hm sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                            @blauholsten
                            hier auch, hab erst gedacht, ein Datenpunkt wäre falsch, und schon gesucht... aber wenn @Rene_HM das auch hat, liegts wohl am Adapter.. 🙂
                            Ansonsten konnte ich noch keinen Alarmfall testen, komme aber bestimmt die nächsten 2-3 Tage dazu.
                            Das mit der Presencesimulation funktioniert bei mir leider nicht.. es wurde nichts geschaltet, als der Alarmstatus enabled war, wobei die Bedingungen lt. config erfüllt waren..
                            Hat das noch jemand mal getestet?
                            • blauholsten
                              blauholsten Developer @Rene_HM last edited by
                              @rene_hm
                              Tut mir leid, ist noch ein Fehler vom Debuggen. Sollte in der nächsten Version weg sein.
                              • blauholsten
                                blauholsten Developer @Guest last edited by
                                @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                Was waren denn die Bedingungen? Habe eigentlich alles mehrfach getestet. Im Zweifelsfall den Adapter mal auf debug stellen und mir den Log senden.
                                  A Former User last edited by
                                  @blauholsten
                                  Stand auf Licht, aber ich glaube die Lux Werte hatten sich nicht geändert..
                                  ich teste noch…
                                    @blauholsten
                                    kannst du mir das Passwortsystem mal erklären?
                                    Sollten die letzteren beide DP nicht ein Boolean sein?
                                    • blauholsten
                                      @sigi234
                                      Na klar, dort kannst du das konfigurierte Passwort eingeben. Wenn es korrekt ist, passiert was ✌
                                        @sigi234
                                        Ja, jetzt hab ichs begriffen.😀
                                        • Murmelbaerchen69
                                          Murmelbaerchen69 @Streit187 last edited by
                                          @streit187
                                          Hallo, hast du eine Anleitung wie:
                                          "...p.s. Weil ich viele Nutzer mit dem Wunsch gesehen habe sich auf dem Handy anrufen zu lassen bei Alarm. Mit Amazon Echo Connect funktioniert es sehr einfach und tadellos. Man kann dann auch gleich über die Alexa die den Anruf auslöst in den Raum hören/sprechen.
                                          Und da inzwischen jeder über drei Rufnummern verfügt die kaum jemand nutzt kann man seiner Alarmanlage gleich eine eigene Nummer geben und sie meldet sich mit Namen auf dem Handydisplay."
                                          ich das realisieren kann.
                                            A Former User @Murmelbaerchen69 last edited by
                                            @murmelbaerchen69
                                            na ein Anruf funktioniert auch ohne Echo Connect sofern auf dem Smartphone die Alexa-App installiert ist.. 🙂
                                            Einfach in den Datenpunkt "textcommand" vom Alexa2-Adapter reinschreiben:
                                            Alexa, rufe xxx auf xxx an
                                            Murmelbaerchen69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            505205
