    4. Test Adapter Wallpanel
      Chrunchy @Homoran last edited by
      @homoran es gibt auf github noch die apk zum Download
      https://github.com/thecowan/wallpanel-android/releases
      • Issi
        Issi Developer @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Test Adapter Wallpanel:
        @issi sagte in Test Adapter Wallpanel:
        aber über den link
        Wallpanel kommt man noch auf die Seite vom Adapter.
        leider nein
        ich hab ihn mal testweise auf einem Tablet installiert, da kann ich es auch nicht mehr updaten.
        hmm, dann haben die es wohl ganz herausgenommen, es gibt auf GitHub die APK zum download, die original von thecowan, die aber nicht mehr weiter entwickelt wird, da der Entwickler kein Zugriff mehr auf die Repo hat, das ist auch der Grund, warum die App aus dem Play Store raus ist da er da auch kein Zugriff mehr hat.
        Und es gibt noch die neue Version von TheTimeWalker diese wird weiter entwickelt. Soweit ich es verstanden habe, ist es nicht so einfach eine neue App in den Play Store reinzubringen, wen dort schon eine mit demselben Namen registriert wurde und man noch nie eine App dort veröffentlicht hat, muss erst viel getan werden.
        Man kann aber die App per APK von GitHub laden und installieren.
        Ich werde die Readme und Docu vom Adapter später noch entsprechend anpassen
          Homoran Global Moderator Administrators @Issi last edited by
          @issi War auch nur als Hinweis für die möglicherweise spärliche Verbreitung gedacht.
          Schließlich kann "von unbekannten Quellen installieren" ja nicht ungefährlich sein.
          Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Issi
            Issi Developer @Homoran last edited by Issi
            ja das ist richtig, viel mehr als die User in der Doku und Readme zu warnen (bin gerade dabei die Warnung und die Links zu schreiben) kann ich auch nicht machen, da müssen die User schon selbst mitdenken, was sie da tun. Der neue Entwickler wird denke ich mal versuchen es entweder wider in den Play Store hereinzubringen oder es war da noch ein Vorschlag es in den F-Droid reinzumachen, da muss jetzt der neue Entwickler sehen, was er da machen kann.
              arteck Developer Most Active @chucky666 last edited by arteck
              wie der neue ??
                arteck Developer Most Active @Issi last edited by
                das ist Admin Problem
                ne das ist github.. wenn du direkt über GIT installierst..das dauert dann
                • Issi
                  Issi Developer @arteck last edited by
                  @arteck
                  Das Problem bei ihm war das die log Ausgabe im Admin nicht weitergegangen ist obwohl der Adapter schon installiert wurde
                  • Issi
                    @arteck
                    Wallpanel App wird jetzt von TheTimeWalker weitere Entwickelt
                      @issi axo......oook
                        Floh22964 last edited by
                        Hallo zusammen
                        Ich habe jetzt nach einiger Zeit Wallpanel mal aktualisiert und aus GIT installiert.
                        Soweit funktioniert Wallpanel auch wieder, nur bekomme ich MQTT nicht mehr installiert.
                        Ich bekomme immer den Fehler das MQTT nicht verbunden werden konnte. Ich bin mir aber 100% sicher das ich es richtig eingestellt habe da es vorher mit einer alten Version ja auch gelaufen ist.
                        Jemand eine Idee?
                        • Issi
                          Issi Developer @Floh22964 last edited by
                          @floh22964
                          wo bekommst du den die Meldung ?
                          Wenn ihm log, dann vom welchen Adapter kommt die Meldung?
                            Floh22964 @Issi last edited by
                            @issi
                            nicht im log / ioBroker, die APP verweigert schon den Zugriff
                            • Issi
                              @floh22964
                              wenn die Meldung in der Wallpanel App kommt, dann solltest du vielleicht auch genauere Angaben machen, wie du die App und den MQTT Adapter konfiguriert hast
                              ohne genauere Informationen kann hier niemand helfen
                              hier ist noch die Dokumentation zum Adapter und was man in der App machen soll.
                              Adapter + App ⇨ Dokumentation
                              oder hier die offizielle von Wallpanel ⇨ Dokumentation
                                @issi
                                Sorry das ich mich nicht richtig ausgedrückt habe.
                                Ich habe die MQTT Settings genauso konfiguriert wie in der alten APP und natürlich auch wie in der Anleitung dazu.
                                IP Adresse ist ohne http davor, da der Broker der aus dem ioBroker ist und innerhalb meins Hauses läuft. Port ist 1883 wie im ioBroker, Username und Passwort ist korrekt ich habe einige MQTT Geräte am laufen. Base Topic sollten auch korrekt sein, ansonsten würde halt ein neuer Verzeichnisbaum angelegt werden.
                                Einzig MQTT Version ist nirgends erklärt das steht auf 5.0, wenn ich das auf 3.1.1 umstelle stürzt die APP immer ab daher habe ich es auf 5.5 stehen lassen.
                                Das steht dazu auch in der Doku und daher dachte ich ich schreibe hier mal.
                                F Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Floh22964 @Floh22964 last edited by
                                  ach ja, die Fehlermeldung ist
                                  There was an error initializing the MQTT clienet, please check your settigs
                                  • Issi
                                    @floh22964 sagte in Test Adapter Wallpanel:
                                    @issi
                                    Das Problem mit dem abstürzen hatte ich auch, deswegen habe ich auch die Warnung reingeschrieben.
                                    Das kann man umgehen, wenn man im MQTT Adapter 2 Sachen ausschaltet (ich weiß aber nicht, was das für Auswirkungen auf andere verbundene Clients hat, da ich MQTT nicht benutze und mich damit auch nicht auseinandersetzen will)
                                    wenn ich in der APP MQTT v.5.0 einschalte, verbindet sich die App mit dem ioBroker gar nicht auf 3.1.1 schon.
                                    Da musst du vielleicht mal auf GitHub im MQTT Adapter ein Issue aufmachen deswegen, dass man da nachschaut wie so das so ist.
                                    F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @issi
                                      So nu frag mal einer warum......
                                      Im MQTT Adapter waren keine Kästchen bei mir angeklickt und da bei Deinem Foto das erste aktiv ist habe ich das auch mal so gemacht. In der App habe ich von 5.0 auf 3.1.1 umgestellt und hatte keinen Absturz beim neu booten und schwupps lief es auf einmal. Habe dann den Verzeichnisbaum einmal komplett gelöscht da irgendwie alles durch einander gekommen ist und mit den nächsten Daten die gekommen sind lief es wieder ohne Probleme.
                                      Danke für Deine Geduld
                                        Floh22964 @Issi last edited by Floh22964
                                        @issi
                                        Vielleicht darf ich noch eine Frage stellen für die ich keine Lösung gefunden habe.
                                        Ich habe mir in der VIS ja die Displaygröße meines Tablet anzeigen lassen und bei den meisten Seiten funktioniert das auch super.
                                        Nur bei der Start Seite haut es irgendwie nicht hin
                                        Ich bekomme diesen weißen Rand nicht weg.
                                        Hast Du da einen Lösungsansatz für mich?
                                        Issi L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Issi
                                          Issi Developer @Floh22964 last edited by Issi
                                          @floh22964
                                          Nein, tut mir leid.
                                          Solche Fragen gehören auch nicht in diesen Beitrag, hier geht es um den Wallpanel Adapter und nicht um die Visualisierung, die man sich in der App anzeigt.
                                          Da musst du schon einen neuen Beitrag im Forum aufmachen, damit dir da gezielt Leute helfen können, die sich mit der Vis oder anderen Visualisierungs Adaptern auskennen.
                                            lysy23 @Floh22964 last edited by
                                            @floh22964 said in Test Adapter Wallpanel:
                                            In der VIS unter Tools oben links kannst du die Auflösung auswählen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            android app tablet wallpanel
                                            31
                                            158
                                            18503
