    5. Wert aus json
    Wert aus json
      Homoran Global Moderator Administrators @Kaspaani last edited by
      @kaspaani wenn du dir das json ansiehst
      siehst du dass es in einem Array steckt und Attribut von 0.quantity heißen muss
      K paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Kaspaani @Homoran last edited by
        @homoran sorry der Start hat ein wenig länger benötigt.
        Heißt das, dass ich das so eintragen muss?
        gibt auch die Fehlermeldung.
          paul53 @Homoran last edited by paul53
          @homoran sagte: Attribut von 0.quantity heißen muss
          Ja, mit der asynchronen Version würde es so aussehen.
          Das Ergebnis enthält allerdings einen String.
          Es scheint mir eher ein Pufferproblem zu sein, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen zweiten DP mit dem Namen "Charging history as json" gibt.
            paul53 @Kaspaani last edited by paul53
            @kaspaani sagte: der Start hat ein wenig länger benötigt.
            Welcher Wert wird jetzt im Tab "Objekte" angezeigt?
            @kaspaani sagte in Wert aus json:
            Mache es erst einmal schrittweise bis der Fehler gefunden ist.
            Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
              Kaspaani @paul53 last edited by
              @paul53 In Objekte wird immer noch der Wert 25.74 und quantity angezeigt.
              Wenn ich das Skript ändere sieht es so aus
              paul53 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @kaspaani sagte: In Objekte wird immer noch der Wert 25.74 und quantity angezeigt.
                Dann ist es wohl kein Pufferproblem.
                Du hast keinen Datenpunkt selektiert und state falsch geschrieben.
                  Kaspaani @Kaspaani last edited by
                  @kaspaani Jetzt sieht es gut aus. Vielen herzlichen Dank.
                  Wenn ich es richtig verstehe ist es jetzt ein string, also rechnen damit geht nicht. Aber schon mal sehr hilfreich.
                  Danke für die Geduld an alle!
                    dann musst du es in eine Zahl konvertieren.
                      @homoran ja, das habe ich mir schon gedacht. Aber jetzt kann ich erst einmal weiter machen. Super gut.
                      Danke noch mal an alle die geholfen haben.
                        dann mach dich ditekt richtig weiter
                        nimm den Block nach Zahl aus der Gruppe Konvertierung und klemme ihn (hier) zwischen debug und Attribut
                          @homoran Und schon erledigt 🙂 Aber jetzt taucht gerade noch eine Frage bei mir auf. "state" ist doch eine Variable, finde ich die nicht in Objekte/javaskript/variables ? Wo werden die selbst angelegten Variablen gespeichert?
                            @kaspaani sagte: "state" ist doch eine Variable, finde ich die nicht in Objekte/javaskript/variables ?
                            Ja, eine Skriptvariable - kein Datenpunkt. Unter javaskript/variables findet man Datenpunkte.
                            Variablen existieren nur innerhalb eines Skriptes.
                              @paul53 Habe jetzt folgende Lösung. Denke vielleicht nicht die eleganteste aber fürs Erste.
                              Gibt es bei Blocky auch eine Abfrage so wie , Wenn Datenpunkt vorhanden mach nichts, sonst erstellen?
                                @kaspaani sagte: Wenn Datenpunkt vorhanden mach nichts, sonst erstellen?
                                Diese Abfrage ist in "Datenpunkt erzeugen" vorhanden.
                                Das macht man aber nur einmal und nicht ständig bei jedem Trigger.
                                Besser:
                                818
