    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
      dispo112 @Garfonso last edited by
      @garfonso ich habe mich heute mal an das Update auf 3.x gewagt.
      Lovelace lässt sich jetzt nicht mehr aufrufen. Der Adapter läuft...
      Wenn ich eine neue Instanz hinzufüge, klappt es. Nur dann wäre vermutlich eine Woche Arbeit futsch..... Irgendeine Idee?
      • XBiT
        XBiT last edited by XBiT
        @Garfonso
        Ich versuche die Time Picker Card zu nutzen, bekomme aber diese Fehlermeldung im UI
        Hast du eine Idee was es mit "has_time" auf sich hat?
        EDIT:
        Habe es gefunden, habe im Datenpunkt folgendes geändert:
         "common": {
           "name": "Zeit_Test_Lovelace",
           "desc": "Manuell erzeugt",
           "role": "state",
           "type": "string",
           "read": true,
           "write": true,
           "custom": {
             "lovelace.0": {
               "enabled": true,
               "entity": "input_datetime",
               "name": "Testzeit",
               "has_date": false,
               "has_time": true
        Leider kommt im Datenpunkt beim umstellen der Uhrzeit ein ":undefined" hinzu
        Hast du dazu eine Idee
          steimi @steimi last edited by steimi
          @steimi sagte in Test lovelace 3.x:
          Ich habe die Banner-Card 3.4.2 (letzte) im Einsatz. Mit der neuen 3.0 Lovelace werden mit keine Button zum Betätigen mehr angezeigt.
          Habe das Problem erst verdrängt, mittlerweile eine Lösung (hier) gefunden.
          It was like this:
          - entity: switch.light_1
            color: white
            map_state:
              'on':
                color: yellow
          And now it is like this
            domain: sensor
            action:
              service: switch.toggle
            value: mdi:lightbulb
            color: white
            map_state:
              'on':
                color: yellow
          • XBiT
            @Garfonso
            Bei Nutzung vom Popup (Browser_Mod) mit dem Inhalt aus einen Datenpunkt (als markdown) verabschiedet sich das Lovelace UI
            Code vom Popup
            tap_action:
             action: fire-dom-event
             browser_mod:
               service: browser_mod.popup
               data:
                 title: offene Türen und Fenster
                 content:
                   type: markdown
                   content: {0_userdata.0.Home.Status.TuerFensterKontakt.Text}
            Die Log dazu
            lovelace.0
            2022-12-04 14:04:38.005	info	http server listening on port 8091
            lovelace.0
            2022-12-04 14:04:37.971	info	starting. Version 3.0.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.lovelace#0113381e74ea152d1753cabcc1926ca0f6103153) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
            host.IoBroker
            2022-12-04 14:04:36.928	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 18232
            host.IoBroker
            2022-12-04 14:04:06.871	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
            host.IoBroker
            2022-12-04 14:04:06.871	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            host.IoBroker
            2022-12-04 14:04:06.871	error	Caught by controller[0]: Unknown request: {"type":"config/area_registry/list","id":14}
            host.IoBroker
            2022-12-04 14:04:06.871	error	Caught by controller[0]: Unknown request: {"type":"config/device_registry/list","id":13}
            host.IoBroker
            2022-12-04 14:04:06.871	error	Caught by controller[0]: Unknown request: {"type":"config/entity_registry/list","id":12}
            lovelace.0
            2022-12-04 14:04:06.322	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            lovelace.0
            2022-12-04 14:04:06.322	info	terminating
            lovelace.0
            2022-12-04 14:04:06.321	info	cleaned everything up...
            lovelace.0
            2022-12-04 14:04:06.316	error	format.match is not a function
            lovelace.0
            2022-12-04 14:04:06.316	error	TypeError: format.match is not a function at Object.extractBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:288:24) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2512:39) at WebSocket.emit (node:events:513:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/websocket.js:1178:20) at Receiver.emit (node:events:513:28) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:528:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:446:17) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:148:22) at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:83:10) at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:391:12)
            lovelace.0
            2022-12-04 14:04:06.316	error	unhandled promise rejection: format.match is not a function
            lovelace.0
            2022-12-04 14:04:06.316	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            lovelace.0
            2022-12-04 14:04:06.315	error	format.match is not a function
            lovelace.0
            2022-12-04 14:04:06.315	error	TypeError: format.match is not a function at Object.extractBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:288:24) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2512:39) at WebSocket.emit (node:events:513:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/websocket.js:1178:20) at Receiver.emit (node:events:513:28) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:528:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:446:17) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:148:22) at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:83:10) at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:391:12)
            lovelace.0
            2022-12-04 14:04:06.315	error	unhandled promise rejection: format.match is not a function
            lovelace.0
            2022-12-04 14:04:06.315	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            lovelace.0
            lovelace.0
            2022-12-04 14:04:06.314	error	TypeError: format.match is not a function at Object.extractBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:288:24) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2512:39) at WebSocket.emit (node:events:513:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/websocket.js:1178:20) at Receiver.emit (node:events:513:28) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:528:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:446:17) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:148:22) at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:83:10) at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:391:12)
            lovelace.0
            2022-12-04 14:04:06.314	error	unhandled promise rejection: format.match is not a function
            lovelace.0
            2022-12-04 14:04:06.314	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            lovelace.0
            2022-12-04 14:04:06.314	error	format.match is not a function
            lovelace.0
            lovelace.0
            2022-12-04 14:04:06.313	error	unhandled promise rejection: format.match is not a function
            lovelace.0
            2022-12-04 14:04:06.312	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            lovelace.0
            2022-12-04 14:03:46.266	warn	Got duplicate for entity light.LED_Arbeitsplatte_Kueche. Overwriting old value. Was for hm-rpc.0.KEQ0554490.1 and new one is for alias.0.LED Band Kueche.Switch
            lovelace.0
            2022-12-04 14:03:46.176	warn	Got duplicate for entity switch.Kamera_und_Repeater. Overwriting old value. Was for shelly.0.SHPLG-S#6EE621#1 and new one is for alias.0.Kamera_und_Repeater.Switch
            lovelace.0
            2022-12-04 14:03:43.763	info	http server listening on port 8091
            lovelace.0
            2022-12-04 14:03:43.734	info	starting. Version 3.0.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.lovelace#0113381e74ea152d1753cabcc1926ca0f6103153) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
            host.IoBroker
            2022-12-04 14:03:42.827	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 18212
            host.IoBroker
            2022-12-04 14:03:12.763	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
            Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • fantasticmaxpower
              fantasticmaxpower @Garfonso last edited by
              @garfonso hatte ich alles schon probiert. Es geht wieder. Habe mir heute ne Remote Jahreslizenz gegönnt und den App Key neu generiert, Nu geht's wieda.
              Habe heute auch Mal auf Version 3. stabile geupdatet. Wahnsinn was sich in der letzten Zeit alles am Adapter getan hat! Die Frontendkonfiguration funktioniert erste Sahne, auch im Code Editor.
              1000 Dank an Dich und alle Mitwirkenden!
                Banis @fantasticmaxpower last edited by
                ich leider Probleme mit der ApexChart Card und im Offiziellen Forum konnte mir niemand weiterhelfen. Vielleicht werden die Probleme ja von der iobroker Variante von Lovelace verursacht. Deshalb probiere ich es jetzt hier.
                Bei untenstehende Balkendiagramm werden unterschiedliche Werte angezeigt abhängig davon ob ich im normal Modus oder im "Konfigurations Modus" (also "Benutzeroberfläche konfigurieren") bin. Die korrekten Werte werden leider nur im Konfigurtions Modus angezeigt. Hier mal ein aktuelles Beispiel: links passt alles, rechts sind die Werte oben und die Balken falsch.
                Hab zwischenzeitliche festgestellt, dass wenn ich den Browser-Catche die Werte bis zum nächsten Tag wieder passen. Gleiches auch wenn ich einen anderen Brwoser verwende.
                Hat jemand eine Idee wie ich das Problem beheben kann?
                  M1R0O last edited by
                  ich bekomme seit kurzer Zeit alle 10 Sekunden folgende Fehlermeldung:
                  ![46b5efad-72d2-4db8-9087-3488848ee302-image.png](/assets/uploads/files/1671653052487-46b5efad-72d2-4db8-9087-3488848ee302-image.png) code_text
                  ```No device ID in browser_mod request: {"type":"browser_mod/update","deviceID":"0cde9593-54af69fa","data":{"browser":{"path":"/lovelace/home","visibility":"visible","userAgent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux armv7l) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.197 Safari/537.36","currentUser":"admin","fullyKiosk":false,"width":1920,"height":1080,"battery_level":100,"charging":true,"darkMode":false,"userData":{"id":"system.user.admin","name":"admin","is_owner":true,"is_admin":true,"credentials":[{"auth_provider_type":"iobroker","auth_provider_id":null}],"mfa_modules":[{"id":"totp","name":"Authenticator app","enabled":false}]}}},"id":45923}
                  Eine Browser_mod habe ich nicht installiert.
                  Was muss ich tun?
                  Danke!
                    lessthanmore last edited by
                    Hat jemand lovelace 3.x zufällig mit fully browser im Einsatz?
                    Seit dem lovelace upgrade wird fully mit der Zeit extrem langsam und reagiert irgendwann gar nicht mehr. Die App geht dann am Tablet aus (Fire HD).
                    Unter Objekten laufen die Einträge unter „instances“ schon nach kurzer Zeit über (250+ nach kurzer Zeit).
                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • lobomau
                      lobomau @lessthanmore last edited by
                      @lessthanmore ich habe das so im Einsatz.
                      Ich bin aber ganz neu mit lovelace dabei und es ist noch sehr simpel aufgebaut.
                      Da läuft es noch super flüssig und wird auch nicht langsamer nach der Zeit.
                      Mit Vis hatte ich die Probleme, dass es träge wurde nach kurzer Zeit.
                      nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • JB1985
                        JB1985 last edited by
                        ich nutze die Tesla-solar Card. Weiß jemand, wie man die Richtung des Flusses beeinflussen kann?
                        Die Flussrichtung zum Netz ist bei mir falsch.
                        Minus ist bei mir der Verkauf, dass bedeutet der blaue Punkt müsste Richtung Netz fliesen. Wenn ich Strom vom Netz bekomme, + und der Ball sollte in Richtig Haus gehen.
                        Bei mir ist es momentan genau andersrum.
                        Weiß jemand wie man das ändern kann?
                          Carsten1210 @JB1985 last edited by
                          @jb1985
                          Schau dir doch mal die Power Flow Card an: https://github.com/ulic75/power-flow-card.
                          Die sieht ähnlich aus und kann bei der Werten auch invertieren.
                          Gruss, Carsten
                          JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • JB1985
                            JB1985 @Carsten1210 last edited by
                            @carsten1210 Danke! Die Card scheint echt besser zu sein.
                            • David G.
                              David G. last edited by
                              Hey,
                              hat jmd von euch die dual-gauge Card erfolgreich am laufen?
                              Bei mit wird sie fehlerhaft dargestellt.
                              Würde gerne 2 Werte zusammen darstellen.
                              2 Wagerechte Linien über- oder untereinander würden auch gehen.
                              Die custom Bar chart sieht auch ganz gut aus.
                              Glaube aber, da kann man keine 2 entities in einen "Balken" machen.
                              2x untereinander sieht mit einem Abstand sieht mir nicht zusammenhängend genug aus.
                              nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • nukleuz
                                nukleuz @David G. last edited by
                                @david-g
                                Jupp, läuft bei mir… Schicke dir später den Code - hier liegt gerade ein Wurm auf mir 👶
                                David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • nukleuz
                                  nukleuz @lobomau last edited by
                                  @lobomau
                                  Bei Lovelace UI konnte ich das bisher nur beim Einsatz von der custom apexchart card feststellen… Das Rendern dauert bei teilweise mehreren tausenden Werten etwas länger… Du hast also noch Luft 😎
                                  • David G.
                                    David G. @nukleuz last edited by David G.
                                    @nukleuz
                                    Danke,
                                    so siehts bei mir aus.
                                    Ist noch ein Test. Beschriftungen etc stimmen nicht.
                                    type: custom:dual-gauge-card
                                    title: Download
                                    min: 0
                                    max: 100
                                    outer:
                                      entity: input_number.Netzwerk_Internet_Speedtest_Download_MBit
                                      attribute: current_temperature
                                      label: Current
                                      unit: °C
                                    inner:
                                      entity: input_number.Netzwerk_Internet_Modem_Download_aktuell
                                      label: Target
                                      attribute: temperature
                                      unit: °C
                                    colors:
                                      - color: var(--label-badge-red)
                                        value: 27.5
                                      - color: var(--label-badge-green)
                                        value: 25
                                      - color: var(--label-badge-yellow)
                                        value: 18
                                      - color: var(--label-badge-blue)
                                        value: 0
                                      - color: var(--paper-blue-400)
                                        value: -40
                                    Edit:
                                    Mein Wurm wird jetzt geweckt. Lang genug geschlafen ^^.
                                    nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • nukleuz
                                      @david-g
                                      title: Luftfeuchte
                                      min: 0
                                      max: 100
                                      outer:
                                        entity: sensor.Kellereingang_ESPHome_SHT31_D_Humidity
                                        label: Aussen
                                        unit: '%'
                                      inner:
                                        entity: sensor.Terrasse_Klima_Humidity
                                        label: Keller
                                        unit: '%'
                                      colors:
                                        - color: var(--label-badge-pink)
                                          value: 90
                                          value: 70
                                          value: 30
                                          value: 0
                                      Ich kann dir aktuell nicht sagen, welche Version der Card im Einsatz ist - das war eine der ersten und nie aktualisiert...
                                      • nukleuz
                                        @david-g
                                        lediglich die unit ist in Anführungszeichen und ich habe kein attribute...
                                        • David G.
                                          @nukleuz
                                          Danke,
                                          probiere ich nachher auch mal aus.
                                          Wobei mir grad in den Kopf kommt, dass ich die Farben zumindest nie absichtlich im Theme angegeben habe. Evtl sind die als Standart nicht drinnen....
                                          EDIT
                                          Funzt jetzt.
                                          Durfte keine input_number sein (hatte ich noch zum testen, da ich die Zahlen noch manchmal in der Visu zum probieren geändert habe). Jetzt als sensor geht es. Die anderen Karten hatten alle den input_number genommen.
                                          • David G.
                                            @nukleuz
                                            So siehts jetzt aus (Farben muss ich noch anpassen).
                                            Ganz zufrieden bin ich noch nicht.
                                            Falls jemand also noch eine Idee hat für die dual-gauge,bitte her damit 🤣.
                                            Sollte eben nebeneinander mit 2 Karten noch gut aussehen.
                                            EDIT
                                            Oben ist der Vorgänger der Karte. Da gab es noch keine Werte für die aktuelle Auslastung der Leitung.
                                            898
                                            336298
