    4. Synology und Sonoff ZigBee Stick
    • Glasfaser
      Glasfaser @Codierknecht last edited by Glasfaser
      @codierknecht sagte in Synology und Sonoff ZigBee Stick:
      Oh - per LAN erreichbar.
      Ja .. du hast mich nach was
      vernünftige Alternative
      gefragt ... ,
      besser als das Rumgefummel in der Synology und auch weitere Vorteile
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Hab' ihn gerade angefragt.
        Die passende Version des Treibers für die jeweilige Architektur zu finden dürfte ein pita werden:-(
        Dafür ist mir die Zeit dann doch zu schade.
        Den Sonoff hake ich dann unter "Lehrgeld" ab. Vielleicht kann den ja jemand brauchen.
        bg@DiskStation:/volume3/Share/Bernd$ sudo cp cp210x.ko /lib/modules
        bg@DiskStation:/volume3/Share/Bernd$ sudo insmod /lib/modules/cp210x.ko
        insmod: ERROR: could not insert module /lib/modules/cp210x.ko: Unknown symbol in module
        Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
          Das deutet darauf hin, dass dieses Kernelmodul nicht gegen den verwendeten Kernel gebaut wurde.
          • Glasfaser
            Sorry ... mehr kann ich dir dazu nicht helfen ... ( zu deiner exotischen Kiste 😉 )
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by Codierknecht
              @thomas-braun sagte in Synology und Sonoff ZigBee Stick:
              Würde ich auch sagen. Da aber das passende zu finden ... könnte dauern.
              Der Celeron G1610 ist ein "Ivy Bridge" ... ist im Package gar nicht zu finden.
              • Codierknecht
                Auf die Kiste hätte ich wohl gleich was anderes geknallt.
                Mit XigmaNAS (NAS4Free) hatte ich seinerzeit gestartet.
                War aber - zumindest damals - nix für mich. Ich wollte etwas, dass "out-of-the-box" läuft ... ohne große Einarbeitung und als "Rundumsorglospaket".
                Da hatte ich dann eine gute Anleitung für "Xpenology" gefunden.
                Die Syno macht halt nicht nur NAS, sondern auch Webserver, DLNA, Docker-Host, SVN, bindet die Kameras ein und vieles mehr. Und das Ganze ohne sich mit einer Konsole rumschlagen zu müssen 😉
                  Die verhasste Konsole gibt dir aber viel, viel, viel mehr Möglichkeiten das System zu nutzen an die Hand.
                  • Codierknecht
                    Mittlerweile gebe ich Dir da Recht. Aber damals war das nix für mich 😉
                    • JonesCZ
                      JonesCZ @Codierknecht last edited by JonesCZ
                      @codierknecht I got Sonoff USB stick for Christmas and running into exactly the same problem:
                      lsusb
                      |__usb1 1d6b:0002:0404 09 2.00 480MBit/s 0mA 1IF (Linux 4.4.59+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
                      |__1-3 10c4:ea60:0100 00 1.10 12MBit/s 100mA 1IF (Silicon Labs Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus 0001)
                      This is only place where I see it. I don't know if I need to update firmware, or where to get those drivers (since that website is down)...
                      Please keep me updated, I will do the same.
                      Edit: found it: https://web.archive.org/web/20201112012910/http://www.jadahl.com/drivers_6.2/packages/
                      I hope you will find your driver there. Mine is missing... hunt continues
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht
                        Zur Info für alle die ähnliche Probleme haben:
                        Bei meiner sehr exotischen Architektur wird das Ganze so nicht funktionieren.
                        Grund: Eine "echte" Synology läuft auf einer komplett anderen Prozessor-Architektur. Und die verfügbaren Treiber sind genau für diese Architekturen gebaut. Treiber für einen Intel-Celeron mit Ivy-Bridge-Architektur sucht man da vergeblich.
                        Den Versuch einen Sonoff-Stick zu installieren würde ich also als gescheitert bezeichnen.
                        Ich werde es als nächstes mit einem "Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway" versuchen.
                        ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          A Former User @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht
                          bin nur drüber geflogen.
                          Was sagt den
                          # lsmod | grep -i usb
                          werden denn überhaupt die Kernel Module geladen, muss man evtl. noch etwas am init System machen, damit die Kernel Module geladen werden, ich erinnere mich dunkel, das man noch eine udev regel bauen oder aktivieren muss.
                          VG
                          Bernd
                          1342
