    4. MieleCloudService Adapter
      michael 1975 @SchAndy last edited by
      @schandy Also ich meine man kann die Maschine nur Starten und Stoppen Programme Temperatur ändern geht glaube ich nicht. Ich kann meine Starten oder bei Überschuß der PV starten lassen.
      Gruß Michael
      • Grizzelbee
        Grizzelbee Developer @SchAndy last edited by Grizzelbee
        Hallo @schandy
        @michael-1975 hat soweit Recht. Zum einen müssen die RemoteControl Optionen in den Einstellungen der Mahschine aktiviert werden und die Maschine (der Programmwahlschalter) muss auf MobileControl stehen. erst dann lässt sich etwas steueren. Alle schaltbaren Dinge sind im Ordner Actions gebündelt.
        Bei mir sieht das im Augenblick so aus:
        Nähere Infos dazu wie die Miele API funktioniert findest du in deren Dokumentation. Die ist vom Readme des Adapters aus verlinkt.
          SchAndy @Grizzelbee last edited by
          @grizzelbee
          den Link kann ich klicken, aber es erfolgt keine Reaktion in der Readme.
          Bei mir stehen nur folgende Actions:
          und wenn ich Start drücke, auch wenn ich die Maschine auf MobileStart stelle, kommt immer die Rückmeldung "This action is curently not Aviable!"
          Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Grizzelbee
            @schandy
            Okay. Die Miele-Doku findest du hier:
            https://www.miele.com/developer/index.html
            Die Adapter Doku ist in zwei Teile geteilt. Der Miele-Spezifische Teil ist hier:
            https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/blob/master/machine_states.md
            Es gab mal eine Doku von Miele welche Voraussetzungen (preconditions) erfüllt sein müssen, damit eine Aktion ausgelöst werden kann (da scheint bei dir etwas jnicht erfüllt zu sein). Die ist aber scheinbar verschoben worden. Die beiden Links, die ich kenne/finde funktionieren nicht mehr. Da musst Du bitte mal suchen.
            Die Programme werden erst hinzugefügt, wenn die Maschine bei laufendem Adapter eingeschaltet wird - vorher geht die Abfrage sonst kaputt. Was die Maschine allerdings an Programmen und Funktionen (Actions) unterstützt, hängt allerdings von der Maschine selbst ab. Da sind nicht alle Maschinen gleich. Power on/off sowie Nickname sollte allerdings jederzeit funktionieren.
              gluecksmann @Grizzelbee last edited by
              Hallo, habe eine Miele WSG663. Kämpfe irgendwie damit die Datenpunkte optisch schön aufzubereiten. Sigi hat da zwar eine gut Arbeiut geleistet, die sind aber für mich auf einem so hohem Niveau das ich vieles nicht verstehe....
              weshalb ich aber schreibe... Die Waschmaschine hat ja eingebaute Waschmitteldosierung... hab nur durch Zufall in der App gesehen das ein Behälter leer ist. Im Baum mit den Datenpunkten finde ich nix was darauf hinweist... oder ist das nur so schlecht benannt das ich das nicht erkenne?
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @gluecksmann last edited by Marc Berg
                @gluecksmann
                Nein, diese Info steckt leider nicht in den Datenpunkten drin. Was ich sehr schade finde, weil es fast das Einzige ist, was ich wirklich (als Erinnerung an den Kauf des Nachschubs) benötigen würde.
                G Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  gluecksmann @Marc Berg last edited by
                  @marc-berg
                  Hast Du da eine optisch ansprechende Lösung für die anderen DAtenpunkte? Sehe auch nicht wirklich einen Datenpunkt der Mir "Maschine ist fertig" sagt
                  Marc Berg F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Marc Berg
                    @gluecksmann sagte in MieleCloudService Adapter:
                    @marc-berg
                    Nein, wir haben die WM erst ganz frisch. Im Moment logge ich nur den DP "Programmbezeichnung" mit. Ich möchte mal ein Gefühl dafür bekommen, wie lange die Kartuschen mit Waschmittel reichen.
                    Diesen DP könnte man jetzt aber auch als "Fertigmeldung" benutzen. Wenn der Datenpunkt von <nicht leer> auf <leer> wechselt, ist das Programm fertig. Das müsste so gehen. Der DP "Status" ist aber aussagekräftiger.
                    Später möchte ich mal die WM während Niedrigstromkosten Zeiten starten lassen. Aber dazu muss ich mir erst mal einen entsprechenden Tarif zulegen.
                      falkomfs @gluecksmann last edited by
                      @gluecksmann was ist den eine "optisch ansprechende Lösung"? Meine Maschine gibt auf dem Datenpunkt "Status" wenn diese fertig ist mit Waschen ein "Ende" aus. Dieses gebe ich über Alexa2 auf die Alexas aus.
                      • Grizzelbee
                        Grizzelbee Developer @Marc Berg last edited by
                        @marc-berg, @gluecksmann
                        @marc-berg sagte in MieleCloudService Adapter:
                        Das Problem ist das die Info von Miele zwar in der App bereitgestellt wird, nicht aber in der API, die der Adapter nutzt. Das Adapter kann da also nichts dafür, er stellt alle Infos, die die API bietet zur Verfügung.
                        Darüber hinaus muss ich offen sagen, das mit der mitschwingende Unterton eurer Posts nicht gefällt: Riesen Ansprüche alles in mundgerechten Häppchen vorgekaut zu bekommen, aber noch nicht einmal bereit 10 Minuten in das Lesen und Verstehen von Dokumentation zu investieren. Und das obschon ich in dem Post direkt über dem ersten von @gluecksmann auf die Doku hingewiesen und sie verlinkt habe...
                        "Maschine Fertig" bekommt man über die Datenpunkte "Status" bzw. "Status_raw" frei Haus geliefert.
                        @falkomfs Danke an deinen Hinweis hierzu.
                        Die Adapter Doku ist in zwei Teile geteilt. Die Grund-Doku ist hier:
                        Der Miele-Status-Spezifische Teil ist hier:
                          @grizzelbee
                          Hallo, also ich denke das du da etwas reininterpretierst.... Zumindest bei mir schwingt da nix mit... Ich finde es immer wieder erstaunlich was man alles machen kann... Und das jemand eonen Adapter dafür programmiert finde ich super. DIe Aussage auf den fehlenden Datenpunkt war, so denke ich, eine andere..... In der App kann man zwar schauen ob das Waschmittel leer ist... Aber ich habe, weder über die App, noch von der Maschine, einen Hinweis bekommen. Und unter der Prämisse, das die MAschine sehr viele DAtenpunkte zur Verfügung stellt, ist es halt schade das diese zwei nicht angeboten werden. Das ist aber NICHT der Fehler von demjenigen der den Adapter programmiert. Und ich denke das wirde auch nicht so gesagt... Wie gesagt... großen Respekt für Eur/Deine Arbeit
                          • Grizzelbee
                            Grizzelbee Developer @gluecksmann last edited by Grizzelbee
                            Das kann ich natürlich nicht aussschließen. Ich kann nur sagen, wie ich es empfunden habe.
                            Aber sei es drum. Schnee drüber, das ist Schwamm von gestern ...
                            Das wundert mich ehrlich gesagt. Ja - als wir unsere Maschine neu hatten, war das auch so. Daraufhin habe ich Miele eine Vorschalg geschickt, wie man das besser machen kann und das haben den auch kurz drauf umgesetzt. Seit dem kommen entsprechende Benachrichtigungen sowol an der Maschine selbst als auch von der App.
                            Hast Du mal geschaut ob Firmwareupdates für deine Maschine zur Verfügung stehen? Die könnten/sollten das Problem beheben.
                              @grizzelbee
                              Ja, Software ist aktuell .... Aber im Adapter hast da auch keinen Datenpunkt, das habe ich doch richtig verstanden?
                              F Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @grizzelbee
                                Ja, das hast du richtig verstanden. Hast du in der App denn Benachrichtigung aktiviert? Bei mir kommt die Meldung 1 mal, danach nicht mehr. Da die Maschine auch ohne UltraPhase betrieben werden kann wird die Meldung nur einmal kommen. Selbst an der Maschine ist nach dem einem mal nur zu erkennen das leer ist weil die Meldung "Waschen mit UltraPhase" aus bleibt. Bei mir wird nachbestellt wenn die letzte eingesetzt wird.
                                  deta Most Active last edited by
                                  mir ist aufgefallen, das der Adapter immer mal wieder ROT wird. Nach einfachen Aus und Einschalten wird er dann wieder grün. Jemand auch das Problem?
                                  Version v6.4.0 ist installiert.
                                  • Grizzelbee
                                    Richtig. Kein Datenpunkt, weil Miele diese Information aktuell noch nicht in der API anbietet.
                                    Laut meinen Informationen wird das aber irgendwann kommen.
                                    @deta sagte in MieleCloudService Adapter:
                                    Hmm. Das ist an Informationen etwas dünn um eine qualifizierte Antwort zu geben.
                                    Fakt ist: Wenn der Adapter rot wird, ist vorher ein massiver Fehler passiert. Um das näher eingrenzen und analysieren zu können müsstest Du ein Debug-Log schreiben und mir zukommen lassen. Und versuchen herauszubekommen in welcher Situation das passiert. Was also der Auslöser für das Fehlverhalten ist. Aber das Debug-Log in dem der fehler sichtbar ist, ist erst einmal das Wichtigster und der erste Schritt.
                                      michael 1975 @deta last edited by
                                      Also ich hatte das Verhalten die Letzten 2 Tage auch ich werde es mal beobachten und dir @Grizzelbee das Log dann zukommen lassen war aber jeweils Nachts?
                                      Gruß Michael
                                        deta Most Active @michael 1975 last edited by
                                        @michael-1975 sagte in MieleCloudService Adapter:
                                        Gruß Michael
                                        Ich schalte auch mal auf debug.
                                          deta Most Active @Grizzelbee last edited by
                                          @grizzelbee
                                          So damit ist Ende gewesen im Log heute Nacht, hab nur die ID User und PW hier verändert
                                          2022-12-28 00:52:06.199  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2022-12-28 00:52:06.453  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) Objects client ready ... initialize now
                                          2022-12-28 00:52:06.580  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) Objects create System PubSub Client
                                          2022-12-28 00:52:06.585  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) Objects create User PubSub Client
                                          2022-12-28 00:52:07.277  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) Objects client initialize lua scripts
                                          2022-12-28 00:52:07.346  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2022-12-28 00:52:07.612  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2022-12-28 00:52:07.731  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) States create System PubSub Client
                                          2022-12-28 00:52:07.738  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) States create User PubSub Client
                                          2022-12-28 00:52:07.923  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2022-12-28 00:52:08.466  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          2022-12-28 00:52:09.558  - info: mielecloudservice.0 (2607407) starting. Version 6.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mielecloudservice, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                          2022-12-28 00:52:09.729  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) Schedule restart: * 0,3 * * *
                                          2022-12-28 00:52:09.932  - info: mielecloudservice.0 (2607407) Login attempt #1 @Miele-API
                                          2022-12-28 00:52:10.193  - info: javascript.0 (1424) script.js.common.Instanzen_Überwachung: trigger für Adapterüberwachung aktiv
                                          2022-12-28 00:52:10.195  - info: javascript.0 (1424) script.js.common.Instanzen_Überwachung: iobroker - System Adapter laufen fehlerfrei
                                          2022-12-28 00:52:10.403  - error: mielecloudservice.0 (2607407) Error: Unable to authenticate user! Your credentials seem to be invalid. Please double check and fix them.
                                          2022-12-28 00:52:10.406  - warn: mielecloudservice.0 (2607407) Credentials used for login:
                                          2022-12-28 00:52:10.407  - warn: mielecloudservice.0 (2607407) options Miele_account: [****@*****.de]
                                          2022-12-28 00:52:10.408  - warn: mielecloudservice.0 (2607407) options Miele_Password: [*********]
                                          2022-12-28 00:52:10.409  - warn: mielecloudservice.0 (2607407) options Client_ID: [869c199b-dcbd-4d85-***********]
                                          2022-12-28 00:52:10.410  - warn: mielecloudservice.0 (2607407) options Client_Secret: [gyMWBrDrgXX449z2McD***********]
                                          2022-12-28 00:52:10.412  - warn: mielecloudservice.0 (2607407) options country: [de-DE]
                                          2022-12-28 00:52:10.413  - error: mielecloudservice.0 (2607407) IMPORTANT!! Mask/Delete your credentials when posting your log online!
                                          2022-12-28 00:52:10.414  - info: mielecloudservice.0 (2607407) Login attempt wasn't successful. Connection retry in 31.84 Seconds.
                                          2022-12-28 00:52:10.418  - debug: mielecloudservice.0 (2607407) Plugin sentry destroyed
                                          2022-12-28 00:52:10.423  - info: mielecloudservice.0 (2607407) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Terminating adapter due to inability to authenticate.
                                          2022-12-28 00:52:11.193  - info: javascript.0 (1424) script.js.common.Instanzen_Überwachung: iobroker - System Adapter System Adapter meldet Probleme mielecloudservice.0 alive
                                          2022-12-28 00:52:11.262  - error: host.rock instance system.adapter.mielecloudservice.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                          2022-12-28 00:52:11.263  - info: host.rock Do not restart adapter system.adapter.mielecloudservice.0 because desired by instance
                                          • Grizzelbee
                                            Grizzelbee Developer @deta last edited by Grizzelbee
                                            Alles okay soweit. Mich irritiert allerdings Zeile 13 massiv:
                                            Warum restartest Du den Adapter jede Nacht 120 Mal? Wenn ich das nicht falsch interpretiere passiert nämlich genau das und der Login geht da irgendwie kaputt.
                                            Da der Login später wieder funktioniert, lehne ich mich mal aus dem Fenster und sage: "Das ist kein generelles Fehleverhalten des Adapters sondern eines der Konfig oder kommt von der Miele-API."
                                            Solche Kunstgriffe sollten eigentlich überhaupt nicht notwendig sein - und es würde mich nicht wunden, wenn Miele da Schranken einbaut oder eingebaut hat.
                                            Die Server-Send-Events (SSE) laufen nach meinen Erkenntnissen derart stabil und zuverlässig, das ich jedem klar davon abraten möchte etwas anderes zu verwenden.
                                            Bei mir wird der Adapter aktuell nur neu gestartet, wenn irgendwelche Updates (wie z.B. neuer Kernel, neuer js-controller, neue Adapter version, ...) das erzwingen - sonst nicht.
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            849
                                            203381
