    4. JavaScript
    5. [gelöst] Elegantere Programmierung?
      skorpil @paul53 last edited by
      @paul53 das war es! Im Realbetrieb getestet. Mit dieser kleinen Modifikation läuft alles perfekt. Vielen Dank.
        skorpil last edited by
        bitte Logik Hilfe im Java Script. Ich habe testweise folgendes kleine Script geschrieben:
        const x = false;
        const y = true;
        if(x == true && y == true) {
            log("beide wahr");
            else {
            log("einer ist wahr") };
        Es geht mir um die ELSE Bedingung. Wie kann ich das Ergebnis der ELSE Bedingung ohne den Umweg über else direkt in der If Anweisung abfragen?
        Mit anderen Worten: wenn eine der Bedingungen in der If Anweisung false ist, dann soll der nachfolgende Code NICHT ausgeführt werden. Ich sehe gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht.
        Codierknecht paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @skorpil last edited by
          @skorpil
          Dann lass doch einfach den Else-Zweig komplett weg
          const x = false;
          const y = true;
              log("beide wahr");
          • Codierknecht
            @skorpil
            Und wenn die beiden Variablen eh Boolean sind, kannst Du das noch weiter vereinfachen
            const x = false;
            const y = true;
            if(x && y) {
                log("beide wahr");
              paul53 @skorpil last edited by paul53
              @skorpil sagte: wenn eine der Bedingungen in der If Anweisung false ist
              Meinst Du: Nur eine der Bedingungen?
              if(x && y) log('beide wahr');
              if(!x && !y) log('keiner wahr');
              oder
              else if(x || y) log('nur einer wahr');
              else log('keiner wahr');
                skorpil last edited by skorpil
                Erstmal danke Euch beiden.
                Beide Datenwerte entstammen einer Systemvariablen aus der CCU mit der Werteliste „ein;aus“ und können die Werte 0 und 1 oder eben false und true annehmen. Dummerweise habe ich das vor vielen Jahren so anlegt. Aus heutiger Sicht mit JavaScript ist das unlogisch: ein = 0 = false. Ist aber nun so.
                Ich habe zwei Variablen dieser Art. Es geht nun darum, die If Anweisung NICHT dann auszuführen, wenn entweder einer der Werte „aus“ ist oder beide!
                Ich bin ein Logik Legastheniker.
                paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @skorpil sagte: Anweisung NICHT dann auszuführen, wenn entweder einer der Werte „aus“ ist oder beide!
                  Anders ausgedrückt: Die Anweisung ausführen, wenn beide "ein" (false oder 0) sind.
                  if(!x && !y) log('beide ein');
                  // oder
                  if(!(x || y)) log('beide ein');
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @skorpil last edited by Codierknecht
                    Hat @paul53 ja bereits geschrieben
                      skorpil @paul53 last edited by skorpil
                      @paul53, @Codierknecht Daaaanke
                        dieses Script sendet mir alle paar Minuten eine push Nachricht. Warum? Was ist falsch?
                        Leider als Bild und nicht als Code, weil ich auf dem iPad den Code nicht kopieren kann (oder zu dumm dazu bin…)
                          @skorpil sagte: alle paar Minuten eine push Nachricht. Warum?
                          Vermutlich wird der Trigger-DP zyklisch aktualisiert. Ändere in
                          on({id: IDAusloeser, val: false, change: 'ne'}, function() {
                              if(getState(IDAnwesend).val) {
                            @paul53 danke, das war es
                              Schönes neues Jahr Euch allen!
                              Frage:
                              wenn mein Garagentor auf geht (Neigungssensor) oder der Lichtschalter betätigt wird, soll, wenn es dunkel ist (Brightness vom Bewegungsmldr. < 80) das Licht für 1 Minute an- und dann wieder ausgehen.
                              Ist die Programmierung so okay? Kann ich das Ausschalten mit setStateDelayed innerhalb der if-Anweisung so erreichen?
                              Danke für Eure Hilfe.
                              //            Deklarationen
                              //     (An- UND ABwesenheit detektieren)
                              const idNeigungGarageALT = 'hm-rpc.0.JEQ0498248.1.STATE'/*Neigungssensor Gar  ALT (HM-Sec-TiS JEQ0498248:1) STATE*/;
                              const idLichtInGarage = 'hm-rpc.0.JEQ0097321.1.STATE'/*Lichtsch  in Garage STATE*/;
                              const idBewMldrGartenHell = 'hm-rpc.0.LEQ0657464.1.BRIGHTNESS'/*Bew Mldr Garten:1 BRIGHTNESS*/ ;
                              const idLichtSchltrAlterEingang = 'hm-rpc.0.NEQ0133869.1.STATE'/*Lichtsch  alter Eingang STATE*/
                              //              Programm
                              on([idNeigungGarageALT, idLichtInGarage], function (dp) {  // triggert bei Wertänderung eines DP
                                  if(getState(idBewMldrGartenHell).val < 80) {
                                      // Aktionen bei Bewegung nachts
                                      setState(idLichtSchltrAlterEingang, true);
                                      setStateDelayed(idLichtSchltrAlterEingang, false, 60000);
                                @skorpil sagte: wenn mein Garagentor auf geht (Neigungssensor)
                                Welchen Wert liefert dann der Datenpunkt?
                                Wenn das Licht nur bei Wert true einschalten soll, dann
                                    if(getState(idBewMldrGartenHell).val < 80 && dp.state.val) {
                                oder im Trigger:
                                on({id: [idNeigungGarageALT, idLichtInGarage], change: 'gt'}, function () {  // triggert bei Wertänderung false --> true eines DP
                                  @paul53 Dankeschön.
                                  Welchen Wert liefert der Datenpunkt? Jetzt, wo das Tor geschlossen ist, steht es auf false. In der WebUI kennt er Zustand offen und Zustand geschlossen und Batterie leer und Batterie okay. Ich denke, wenn offen, dann true.
                                  Ich prüfe das aber morgen noch einmal. Und werde dann auch den Trigger mit „gt“ anpassen.
                                  Das mit setStateDelayed ist okay?
                                    Gerade habe ich bei „Chat.openai.com“ mal folgende Frage eingegeben:
                                    Bitte erstelle ein ioBroker JavaScript für folgende Bedingung: wenn mein Garagentor auf geht (Neigungssensor) oder der Lichtschalter betätigt wird, soll, wenn es dunkel ist (Brightness vom Bewegungsmldr. < 80) das Licht für 1 Minute an- und dann wieder ausgehen.
                                    Antwort vom Bot:
                                    Hier ist ein Beispiel für ein ioBroker JavaScript, das die von Ihnen beschriebene Funktionalität implementiert:
                                    on({id: "garage.door.sensor", change: "ne"}, function (obj) {
                                        checkLight();
                                    on({id: "light.switch", change: "ne"}, function (obj) {
                                        checkLight();
                                    function checkLight() {
                                        if (getState("motion.sensor.brightness").val < 80) {
                                            turnLightOn();
                                            setTimeout(turnLightOff, 60 * 1000);
                                    function turnLightOn() {
                                        setState("light", true);
                                    function turnLightOff() {
                                        setState("light", false);
                                    Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die IDs der Zustände garage.door.sensor, light.switch und motion.sensor.brightness in Ihrem ioBroker System korrekt sind.
                                    Ganz schön spooky!
                                      Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht! Ich möchte gerne aus dem ical Adapter nicht nur die Ereignisse heute (Geburtstage) auslesen, sondern auch das Geburtsdatum. Vor langer Zeit habe ich mit Hilfe eines Kollegen aus dem Forum folgende Funktion erstellt, die auch den Geburtstag zuverlässig ausliest:
                                      //**********************FUNKTION prüfe Kalender**************
                                      function pruefeKalender() {
                                          var inhalt = getState('ical.0.data.table').val;
                                          var heute = ermitteleDatum();
                                      //log("HEUTE:" + heute)    ;
                                          try{
                                              var ereignisse = JSON.stringify(inhalt, null, 2); // Ausgabe als String
                                      log(ereignisse);
                                              var ereignisheute = '', // Liste (kommasepariert)
                                                  ereignisheute_zeilen = ''; // Liste (mit Zeilenumbruch, zB für Anzeige in VIS)
                                      //log(ereignisheute_zeilen);
                                              for(var i = 0; i <inhalt.length; i++) { // alle Events durchgehen
                                                  if ( (inhalt[i].date.indexOf(heute) != -1) || (inhalt[i].date.indexOf('Heute') != -1) ) { // Strings Datum oder relatives Datum (nicht nicht) gefunden
                                                      var ereignis = inhalt[i].event;
                                                      var test = inhalt[i].dtstart;
                                      log("Ereignis= " + inhalt[i].event);
                                      log("Test= " + inhalt[i].dtstart);
                                                      ereignis = ereignis.replace(',',''); // Komma im Namen ersetzen
                                                      var komma = (i>0) ? ', ' : '';
                                                      ereignisheute = ereignisheute + komma + ereignis;
                                      log("EreignisseHeute= " + ereignisheute);
                                                      ereignisheute = ereignisheute.replace('Geburtstag von ', ''); // "Geburtstag von " löschen
                                      log("EreignisseHeute (ohne Geburtstag)= " + ereignisheute);
                                              // Aufbereitung für die Ansage (falls vorhanden, wird letztes Komma durch und ersetzt)
                                              var lastkomma = ereignisheute.lastIndexOf(','); // letztes Komma in der Reihe
                                              if (lastkomma != -1) {
                                                 var vorn = ereignisheute.slice(0,lastkomma);// lastkomma geändert in Null
                                                 var hinten = ereignisheute.slice(lastkomma+1, ereignisheute.length);
                                                 ereignisheute = vorn + ' und' + hinten;
                                              // Ende Aufbereitung für die Ansage
                                          setState(tempAnsage, ereignisheute);
                                          //log('Geburtstage: ' + ereignisheute);
                                          } catch (fehler_try) {
                                              log('Fehler beim Kalenderevent einlesen ' + fehler_try);
                                      // ***************ENDE FUNKTION prüfe Kalender************
                                      Der Inhalt der Variablen Ereignisse ist:
                                      [ { "date": "12.02.2023 07:00", "event": "Geburtstag von  Peter Testmann", "_class": "ical_Geburtstage ical_today", "_date": "2023-02-12T06:00:00.000Z", "_end": "2023-02-12T06:00:00.000Z", "_IDID": "79BE99FD6FFF4712BAFC8677ACD182260", "_allDay": false, "_private": false, "_rule": " rrule ", "location": "", "_calName": "Geburtstage", "_calColor": "#ec0909", "_object": { "type": "VEVENT", "params": [], "created": "2016-02-09T11:18:42.000Z", "lastmodified": "2021-03-01T10:45:08.000Z", "dtstamp": "2021-03-01T10:45:08.000Z", "uid": "79BE99FD6FFF4712BAFC8677ACD182260", "summary": "Geburtstag von  Peter Testmann", "priority": "5", "rrule": { "_cache": { "all": false, "before": [], "after": [], "between": [] }, "origOptions": { "tzid": "Europe/Berlin", "dtstart": "1947-02-12T06:00:00.000Z", "freq": 0, "bymonthday": 12, "bymonth": 2 }, "options": { "freq": 0, "dtstart": "1947-02-12T06:00:00.000Z", "interval": 1, "wkst": 0, "count": null, "until": null, "tzid": "Europe/Berlin", "bysetpos": null, "bymonth": [ 2 ], "bymonthday": [ 12 ], "bynmonthday": [], "byyearday": null, "byweekno": null, "byweekday": null, "bynweekday": null, "byhour": [ 6 ], "byminute": [ 0 ], "bysecond": [ 0 ], "byeaster": null } }, "categories": [ "Geburtstag" ], "MOZ-LASTACK": "20210301T104508Z", "start": "2023-02-12T06:00:00.000Z", "datetype": "date-time", "end": "2023-02-12T06:00:00.000Z", "class": "PUBLIC", "contact": " Peter Testmann", "sequence": "1", "transparency": "OPAQUE", "MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS": "FREE", "MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE": "1", "MS-OLK-ALLOWEXTERNCHECK": "TRUE", "MS-OLK-CONFTYPE": "0", "MOZ-GENERATION": "7", "4b93052f-1448-4792-a17e-68e425a4bd32": { "type": "VALARM", "params": [], "action": "DISPLAY", "trigger": { "params": { "VALUE": "DURATION" }, "val": "-PT15M" }, "description": "Mozilla Standardbeschreibung", "end": "2023-02-13T03:00:02.807Z" } } } ]
                                      Ich habe versucht, zusätzlich zu nach "event" zu suchen auch nach "dtstart" zu suchen (denn da steht ja das Geburtsdatum), aber da steht nicht drin. "Test= undefined"
                                      Wo ist mein Gedankenfehler?
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @skorpil last edited by OliverIO
                                        @skorpil
                                        das json ist ein array von objekten
                                        jedes objekte ist ein termin
                                        das lesbare datum des termins steht in date ("12.02.2023 07:00")
                                        start des termins in iso-formatierung steht in _date ("2023-02-12T06:00:00.000Z") drin
                                        wenn der termin einen zeitraum betrifft, dann steht in _end ("2023-02-12T06:00:00.000Z") dann noch der ende-zeitpunkt drin
                                        javascript kann das iso datum direkt in ein javascript date objekt umwandeln
                                        new Date("2023-02-12T06:00:00.000Z")
                                        ich vermute, das lesbare datum steht in date immer in der locale (also den landeseinstellungen gemäß formatiert. in usa sähe es dann anders aus oder wenn es ein zeitraum wäre steht da auch der zeitraum drin. das weiß ich aber nicht mit sicherheit. daher verwende nur _start und _end
                                        um json besser lesen zu können und auch die objekt strukturen besser verstehen zu können, kannst du ein gültiges json einfach kopieren und
                                        A) mit F12 die developer tools des browsers öffnen und einfach direkt in die konsole dort einkopieren, dann erzeugt er eine klickbare objektstruktur
                                        B) hier online hinkopieren https://jsonformatter.curiousconcept.com
                                          skorpil @OliverIO last edited by
                                          @oliverio merci, das schaue ich mir an. Irgendwie muss ich „dtstart“ und das folgende Datum auslesen
                                            @skorpil sagte: Irgendwie muss ich „dtstart“ und das folgende Datum auslesen
                                            let datum = inhalt[i]._object.rrule.origOptions.dtstart;
                                            325
                                            63507
