    4. [gelöst] info-Adapter but received type "number"
    • Glasfaser
      Glasfaser @Siggi0904 last edited by
      @siggi0904 sagte in info-Adapter but received type "number":
      Waren die schon korrigiert?
      Kannst du testen ,
      in dem du diesen Datenpunkt löscht und dann vom Adapter neu anlegen läßt ...
        Siggi0904 @Glasfaser last edited by
        @glasfaser Aber ich glaube, es gab noch kein Update vom Info-Adapter seit der javascript-Umstellung, oder?
        • Glasfaser
          Welche Umstellung und was hat das miteinander zu tun !?
          • Glasfaser
            info.0.sysinfo.disks.diskLayout.dev0.size
            Beispiel :
            Dazu gibt es ein Issues ...
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/issues/515
            GermanBluefox created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.info
            closed info.0.sysinfo.cpu.info.speed has invalid type #515
              @glasfaser naja, ich dachte, dass das mit der Umstellung kam.
              Ich teste mal das Löschen der Datenpunkte.
              • Glasfaser
                Glasfaser @Siggi0904 last edited by Glasfaser
                Verstehe ich immer noch nicht , was meinst du , was sollte Umgestellt sein !?
                  @glasfaser javascript 3.3 auf die Javascript 4
                  • Glasfaser
                    @siggi0904
                    Der Javascript Adapter ändert aber nicht vorhandene Datenpunkte " TYP " von Adaptern oder selbst angelegte !
                    Er ist halt seit 4.0 genauer geworden .
                    Das ist eine reiner Programmier - Fehler vom jeweiligen Adapter .
                      @glasfaser okay. Dann war das so, dank dir.
                      Löschen der Datenpunkte und Neustart der Instanz hab ich durchgeführt.
                      Die Datenpunkte wurden richtig angelegt.
                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Glasfaser
                        Dann ist ja gut ... 🙂
                        438
