    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • bilberry
      bilberry @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      @JB_Sullivan es sind vielleicht Datenpunkte dazu gekommen bitte mal checken ob da was brauchbares dabei ist
      Also zumindest für Skoda (Enyaq) kann ich sagen, das die DPs ChargingPowerinWatts und ChargingRateinKilometer neu sind und somit auch die Frage von @bilberry bzgl. der Ladeleistung nun als DP ankommt.
      @JB_Sullivan: Kling gut! Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Skoda Octavia diese Daten auch ausgeben. Hast Du dafür die neuste Adapterversion benutzt oder kamen die inzwischen "einfach so" vom Server?
        Marty56 @tombox last edited by
        @tombox Danke für deine Arbeit.
        Leider ist die "Error Bulimie" nicht behoben.
        Heute habe ca. 20-40 Errors bekommen. Ein kleiner Auszug
        vw-connect.0
        2022-12-07 18:48:09.046	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/TMxxxxxxx/settings
        vw-connect.0
        2022-12-07 18:48:09.046	error	AxiosError: Request failed with status code 401
        vw-connect.0
        2022-12-07 18:48:09.045	error	""
        vw-connect.0
        2022-12-07 18:00:11.036	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/TMBJxxxxxxxtimers
        vw-connect.0
        2022-12-07 18:00:11.036	error	AxiosError: Request failed with status code 401
        vw-connect.0
        2022-12-07 18:00:11.035	error	""
        :00:00.210	info	script.js.common.Energie: old_counter:19.861 Wärme
        vw-connect.0
        2022-12-07 17:24:11.047	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/charging/TMBJxxxxxx/status
        vw-connect.0
        2022-12-07 17:24:11.047	error	AxiosError: Request failed with status code 403
        vw-connect.0
        2022-12-07 17:24:11.047	error	""
        vw-connect.0
        2022-12-07 17:09:15.586	error	https://api.connect.skoda-auto.cz/api/v1/air-conditioning/TMBJCxxxxxx/settings
        vw-connect.0
        2022-12-07 17:09:15.585	error	AxiosError: Request failed with status code 500
        vw-connect.0
        2022-12-07 17:09:15.582	error	{"errorCode":"UNKNOWN","message":"Error happened {I/O error on GET request for \"https://cardata.apps.emea.vwapps.io/vehicles/TMBxxxxxxx/climatisation/settings\": Read timed out; nested exception is java.net.SocketTimeoutException: Read timed out}"}
        Ich hoffe, dass alle FINs gelöscht habe.
          Rickman @tombox last edited by Rickman
          @tombox
          Die habe ich schon am laufen. (Hatte ich vergessen zu erwähnen - war bei der 0.55 auch schon und habe die neue Version dann gesehen und damit getestet. Den Post oben habe ich danach gemacht) 😉
            tombox @Rickman last edited by
            @rickman Ich hatte noch was in der github version geändert deswegen nochmal via github installieren
              @tombox
              Jo - scheint jetzt weg zu sein. 🙂
              Läuft seit heute morgen Fehlerfrei. Danke Dir!
              Mit besten Grüßen,
              Richy
                JohannesF last edited by
                ich habe einen Enyaq und versuche die die Klima einzuschalten.
                Ich benutze:
                vw-connect.0.TMXXXX.remote.air-conditioning
                leider tut sich nichts.
                Hat das schon jemand getestet?
                Wie kann ich das debuggen?
                J T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  JohannesF @JohannesF last edited by
                  @johannesf
                  Ergänzung:
                  Wenn ich versuch die Zieltemperatur zu ändern kommt eine Fehlermeldung:
                  {"errorCode":"UNPROCESSABLE_REQUEST","message":"Bad request sent to external repository. {Call VCF failed with error code {400}, message {The provided request is incorrect} and additional description {Invalid request body: [numeric instance is greater than the required maximum (maximum: 97, found: 23000)]}}"}
                  Geschrieben habe ich den Wert 23. Also kleiner als das Maximum. Wird wohl intern irgendwo umgerechnet.
                    TT-Tom @JohannesF last edited by
                    @johannesf
                    Hast du mal versucht 23.0 zu schreiben?
                    Ich kenne die DP vom Enyaq nicht. Beim Kodiaq gibt es direkt ein DP für die Standheizung. Hast du noch andere DP die eine ähnliche Funktion darstellen können.
                      tombox @JohannesF last edited by
                      @johannesf Es kann sein das es sich mit der neuen enyaq version was geändert hat
                      eigentlich wird .status.air-conditioning.settings.targetTemperatureInKelvin verwendet
                        markus397 last edited by
                        Mit Version 3.0 hat der ID ja wohl auch Trips Daten die er sendet. Kann man die mit dem Adapter irgendwie abrufen? Tronity hat die nun wohl von daher müssen die ja online sein.
                          tombox @markus397 last edited by
                          @markus397 Wenn ich ein account oder Einladung bekomme kann ich es einbauen tombox2020@gmail.com
                            markus397 @tombox last edited by
                            @tombox kriegen wir hin. Such dir die Mail aus auf die du antwortest. Erst ging sie nicht raus und nun sind zwei weg .
                              Sneak-L8 @markus397 last edited by
                              @tombox Hallo zusammen, habe jetzt endlich auch die 3.0er Version auf meinem ID.3 und hab mich nun über die Parkposition gefreut. Wurde die nicht bisher (zumindest bei anderen Fahrzeugen wie E-Golf) automatisch in ein lesbares Format gebracht?
                              Ich habe leider nur vw-connect.0.WVWZZZE1ZMPnnnnnn.parkingposition.lat und vw-connect.0.WVWZZZE1ZMPnnnnnn.parkingposition.lon gefunden. Es gab doch im Adapter auch mal einen Datenpunkt jetzt weit oben in der Hierarchie, wo dann der als Adresse übersetzte Wert stand.
                              Oder hab ich nur was übersehen?
                                tombox @Sneak-L8 last edited by
                                @sneak-l8 Der wurde manuell berechnet aber nur für die Verbrenner Modelle. Bei id ist das ja nicht mehr notwendig
                                  Sneak-L8 @tombox last edited by Sneak-L8
                                  @tombox Wie meinst Du nicht mehr notwendig? Gibt es doch mehr als lat und lon? Finde ich bei mir nämlich nicht...
                                  Wäre doch super, wenn die generalisierten States
                                  • vw-connect.0.WVWZZZAUZJWnnnnnn.position.address.displayName
                                  • vw-connect.0.WVWZZZAUZJWnnnnnn.position.isMoving
                                  • vw-connect.0.WVWZZZAUZJWnnnnnn.position.latitudeConv
                                  • vw-connect.0.WVWZZZAUZJWnnnnnn.position.timestampCarCaptured
                                  • vw-connect.0.WVWZZZAUZJWnnnnnn.position.parkingTimeUTC
                                    auch bei ID.x-Modellen bespeilt würden.
                                  Quellen sind die o.g. zwei Werte lon und lat. Aus diesen liesen sich wie bei den Verbrennern (und bei meinem alten E-Golf) die Zusatzwerte ermitteln und setzen.
                                    Sneak-L8 @Sneak-L8 last edited by
                                    @tombox ich hab deinen Adapter mal geklont. Bin gerade dabei, die Erweiterung für ID.-Modelle zu machen und stelle dann einen PR. Musst ja nicht alles alleine machen...
                                    S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @tombox Ich habe jetzt mal einen PR gestellt. Adresse und Lock-Status klappen. Was mir nicht ganz klar ist, wie sich das mit der parkingposition verhält, wenn das Auto unterwegs ist.
                                      Mir scheint, dass das anders funktinoiert als beim alten carnet-System. Vielleicht hast Du da noch eine Idee...
                                        mading last edited by
                                        Hallo, seit ID Software 3.0 unterstützt das Auto ja den Status ob verschlossen oder nicht. Zudem auch ob die Türen auf sind. Hat jemand schöne Bilder, mit denen man den Status der Türen in VIS darstellen kann?
                                        • I
                                          ichderarnd @mading last edited by
                                          @mading:
                                          Mein Enyaq hat erst seit ein paar Tagen ME3. Daher lag für mich diese Frage bisher auf Eis.
                                          Ich werde für mein Fahrzeug die Grafiken der Skoda-Connect Seite verwenden. Für andere MEB Fahrzeuge geht das sicher analog.
                                          Sieht dann etwa so aus: https://youtu.be/4ih0S-vMl0k
                                            Marty56 @Sneak-L8 last edited by Marty56
                                            @sneak-l8 Ich vermute Du hast auch ein We-Charge Karte.
                                            Wenn man We-Charge bzw. Skoda Power Pass, dann stürzt hagelt es Error Meldungen.
                                            Es wäre super, wenn Du das auch mal testen könntest.
                                            M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            398
                                            3090
                                            1600546
