    • Damrak2022
      @mickym Naja, iMac kann ich ja nicht über das Dashboard schalten. Die zeigen sich erst, wenn sie geschaltet werden.
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 Wieso das ist doch auch ein Shelly? Aber natürlich nicht, wenn Du gerade dran arbeitest. Gut - sind denn bei den anderen 3 Geräten die immer eingeschaltet sein sollen, Nachrichten rausgekommen?
        mickym Damrak2022 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          mickym Most Active @mickym last edited by
          @mickym Was hast Du in der iobroker-In Node eingegeben, dass alle Nachrichten geschickt werden oder nur mit ACK Flag?
          • Damrak2022
            @mickym Bei FeFoTV und Kühlschrank - nein. Ich sehe gerade der Router fehlt noch in der Liste
            • mickym
              @damrak2022 Zeig nochmal die iobroker IN Node
              • Damrak2022
                • mickym
                  @damrak2022 Ok - dann müsstest Du aber die Switch Datenpunkte mit true selbst beschreiben und die sollten eine Nachricht erzeugen.
                  • Damrak2022
                    @mickym Versuche ich, aber die stehen ja schon auf true, deshalb kann ich die nicht beschreiben. Bei dem Versuch eben habe ich meinen Rechner abgeschaltet.
                    • mickym
                      @damrak2022 Doch auch wenn die schon auf true stehen - kannst Du das doch nochmal mit true beschreiben. Da machst einfach den "Bestätigt" Haken rein. Damit schaltest Du nicht, aktualisierst aber den Datenpunkt.
                      • Damrak2022
                        @mickym Ah okay, das wusste ich nicht
                        • Damrak2022
                          @mickym So sieht das z.B. bei FeFoTV aus
                          Der ist schon true, wenn ich nun aber den Haken reinmachen und bestätig, bekomme ich keine Debug Ausgabe.
                          • mickym
                            @damrak2022 Hast Du die debug 39 aktiviert? Man sieht ja an der Uhrzeit, dass der DP aktualisiert wurde - dann muss es bei den Einstellungen auch eine Nachricht geben.
                            • Damrak2022
                              @mickym Jetzt
                              • mickym
                                @damrak2022 Ja - d.h. bei 39 kommt es raus - geht aber nicht bis zum Ende?
                                • Damrak2022
                                  @mickym Obwohl ich nach Aktivierung nochmal geschaltet habe, bekomme ich auch bei der 39 keine Debug Ausgabe. Ich zeige Dir hier mal den gesamten Flow
                                  flows.json
                                  • Damrak2022
                                    @mickym Obwohl alle Geräte an waren, wurden Sie mir hier als ausgeschaltet angezeigt:
                                    Nachdem ich sie hier aktiviert habe, bekam ich auch den Debug:
                                    • mickym
                                      Ja Ok - da fehlt nur der Kühlschrank. -
                                      Gut ich überlasse es nun Dir ob wir mit den Objekten gleich weiter machen, oder ob Du die Objekte wegspeichern möchtest? - wenn man sie weg speichert. dann kannst du diese Objekte später zum initialisieren verwenden und musst nicht warten bis alle Geräte sich gemeldet haben?
                                      Also Deine Entscheidung.
                                      • Damrak2022
                                        @mickym So
                                        Vor dem Wort FeFoTV hat ein Anführungszeichen gefehlt.
                                        Dann habe ich FeFoTV einmal im Dashboard aus und an geschaltet.
                                        • Damrak2022
                                          @mickym Dann sollten wir sie speichern, oder?
                                          • mickym
                                            @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                                            Müssen wir nicht aber können wir. Du kannst ja direkt die Datenpunkte erstellen lassen, wenn Du im Adapter angehakt hast, dass Fremdobjekte erstellt werden dürfen.
                                            Dann kannst Du die topics direkt eingeben und die Datenpunkte werden automatisch erstellt. Also json Node - (aber keine Debug dahinter) und dann via iobroker-Out Node in den Datenpunkt schreiben. Damit der Datenpunkt automatisch erstellt wird, falls er nicht existiert, musst Du das in der iobroker Out Node angeben. Also auf "create states if not exist"
                                            Du kannst Dir je eine Struktur überlegen. Also einen Ordner shellies und dann ein Datenpunkt - fertigZumWeggehen - immerAn erstellen.
                                            2368078
