    4. Proxmox BLE lxc gelb
      joh_ last edited by
      Hardwaresystem: Proxmox LXC
      Arbeitsspeicher: 2GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Debian 11.5
      Node-Version: 16.18.1
      NPM-Version: 8.19.2
      Bekomme den BLE Adapter nicht zum laufen - Ampel ist gelb
      Verbunden mit Gerät oder Dienst : rot
      If BLE scan is active : false
      bluetooth driver state : poweredOff
      über die Konsole kann ich mit dem Befel:"hcitool lescan" BLE Geräte sehen
      System: Proxmox - lxc - usb passthroug(nach diversen Forums gibt es Probleme mit Bluetooth deswegen das Testsystem mit VM)
      Testsystem: proxmox - vm - usb passthrough
      hat es schon einer unter Proxmox den BLE am laufen?
      Hätte einer noch ein Tipp für mich?
        crunchip Forum Testing Most Active @joh_ last edited by crunchip
        @joh_ sagte in Proxmox BLE lxc gelb:
        Sehr viele, sowohl mit Lxc als auch mit VM.
        Internes ble oder externer Stick?
        Schau mal da und zeige die Ausgabe
        https://forum.iobroker.net/post/793528
          joh_ @crunchip last edited by
          @crunchip
          externer Stick
          so sehen die Objekte vom BLE Adapter aus
            @joh_
            und was läuft da jetzt?
            schau dir mal generell die Doku dazu an
              @crunchip
              Produktiv System ist lxc - da hat das durchreichen von USB gar nicht funktioniert deswegen das Testsystem als vm
              So sieht meine config aus:
              lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
              lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/003 dev/bus/usb/001/003 none bind,optional,create=file
                Einstein67 @joh_ last edited by
                @joh_ said in Proxmox BLE lxc gelb:
                Welche Proxmox-Version verwendest du?
                Bei einer aktuellen Version musst du:
                lxc.cgroup2.devices.allow
                verwenden
                  joh_ @Einstein67 last edited by
                  @einstein67
                  7.3
                  Unter Lxc
                  Unter vm
                  Kann ich zumindest über die console nach BLE Geräten scannen
                    @joh_ Mit 7.3 musst du auf alle Fälle "cgroup2" verwenden. Da gibts kein "cgroup" mehr.
                    Welche BLE-Geräte willst du abfragen/steuern?
                    Ich verwende mittlerweile einen ESP32 mit Tasmota um meine Klimasensoren und Heizkörperventile in IOB einzubinden.
                      @einstein67
                      Hatte das mit cgroup2 ausprobiert leider ohne Erfolg mit lxc.
                      Zu Zeit nur mehrere Xiaomi Mi Home Monitor 2.
                      Der Plan war so: der Server befindet sich auf DG und sollte DG und OG abdecken. EG ist schon bereits eps32 mit Tasmota als "Gateway" am laufen.
                      Hab was schönes bei https://www.thingiverse.com/ gefunden.
                      Weitere ESP32s sind bereits bestellt.
                        Ich reiche einen Sonoff-Zigbee-Stick an meinen IOBroker Container durch. Damit das funktioniert brauche ich laut Anleitung 4 Zeilen in der config:
                        lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                        lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/002 dev/bus/usb/001/002 none bind,optional,create=file
                        lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwm
                        lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
                          @einstein67 han kein /dev/ttyUSB* oder ttyAMC*
                          In VM läuft ja das bluetooth und das BLE scan geht aber Adapter ist gelb.
                            joh_ last edited by
                            Wollte noch mal berichten.
                            Habe aus Verzweiflung die vm neu aufgesetzt und siehe da es funktioniert. Weiss jetzt nicht voran es gelegen hat. Hatte nur neue ISO vom Debian genommen 11.6. BLE Adapter grün und es werden Geräte gefunden.
                            im Container kriege es das Bluetooth nicht durchgeschleift
                            Danke und einen guten Rutsch
                            ble proxmox lxc
                            624
