    4. Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten
      Einstein67 @spicer last edited by
      @spicer Haben diese Ventile auch einen reinen manuellen Stellbetrieb, so wie die Spirit-TRV?
      Kannst du da mal bitte nachsehen?
      Vielen Dank
      spicer MyzerAT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • spicer
        spicer @Einstein67 last edited by spicer
        @einstein67
        Die haben nur 2 (Sensor)Tasten für auf und ab.
        Ich habe das aber im Blockly Script so abgefangen.
        Bsp:
        Da sieht man, dass wenn der Sollwert des Thermostaten nur erhöht wird, wenn der kleiner ist als der im Script gewollte.
        Beim Absenken das gleiche umgekehrt 😉
        Hier alle Werte, welche kommuniziert werden:
        Das müsste dann unter mode einstellbar sein.
          @spicer said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:
          Vielen Dank fürs nachsehen.
          Ich vermute das ist nicht das richtige "mode" für mich. Es fehlt auch der Sollwert für die Ventilstellung in den Objekten.
          Da wurde im Vergleich zum Spirit wohl etwas mit den Funktionen "gespart". Ich benötige den Stellbetrieb weil die Thermostate durch Möbel verbaut sind.
          Thanx
          spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • spicer
            @einstein67
            Verstehe nicht ganz. Aber meinst du das, welches in der deGONZ GUI eingestellt werden kann?
            Da gibt's natürlich sehr viel mehr Parameter, welche editiert werden können.
              Einstein67 @spicer last edited by Einstein67
              @spicer Das schaut schon viel besser aus! Ich verwende nur den Zigbee-Adapter ohne Deconz.
              Ich werde mir eines von den Ventilen zum testen besorgen.
              Danke nochmal
              Edit: Bei Reichelt ist meine Wunschfunktion gut beschrieben:
              Der Energiesparregler kann je nach Modus als Heizungsthermostat verwendet werden oder bei deaktivierter Regelung als reiner Stellantrieb agieren.
              spicer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • spicer
                @einstein67
                Viel Spass.
                Ich denke, Dresden Electronic hat absichtlich das Ganze vereinfacht und Bugs von früher behoben.
                Die Comet sind nebst dem optischen Update auch sehr viel einfacher für den Bediener (man denke an eine 90 jährige Frau).
                Ich denke, wenn ich meine Reichweitenprobleme behoben habe, werden die ganz gut zappeln 😄
                • spicer
                  @einstein67
                  Der Comet läuft doch auch standallone!
                  Wenn du den nicht ansprichst, agiert der mit seiner eigenen Intelligenz.
                  OT:
                  Ich glaube, das könnte ein ganz gut besuchter Thread werden hier.
                  Wichtige Erkenntnisse werde ich im Post #2 immer rein editieren 🙂
                    Und genau diese eigene Intelligenz will ich dem Ventil abgewöhnen. Weil sie bei abgedeckten/verbauten TRVs einfach nicht funktioniert 😉
                    Ich hab am anderen Ende der Räume einen Temperatursensor installiert, und über diese regle ich die Raumtemperatur auf einen in VIS eingestellten Soll-Wert. Somit sind mir die vom Spirit selber gemessenen Werte absolut egal.
                    Im Wohnzimmer sind derzeit 21° eingestellt und das Aquara-Thermometer zeigt 20,99° grad an ... 😉
                    • spicer
                      @einstein67
                      Ja klar.
                      Dann sendest dem Thermostat einfach den Wert, den Du haben willst.
                      Ist doch kein Problem.
                      Kannst ja per Offset oder % machen.
                      • MyzerAT
                        MyzerAT @Einstein67 last edited by MyzerAT
                        @einstein67
                        Ich betreibe davon 5 Stück seit 3 Jahren, welche Info benötigst du.
                        E spicer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Einstein67 @MyzerAT last edited by
                          @myzerat said in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:
                          @einstein67
                          Danke, hab die Infos dass ein reiner Ventil-Stellbetrieb über den Öffnungswinkel möglich ist, gesucht.
                          Mittlerweile bei Reichelt die Antwort gefunden, dass es möglich ist.
                          • spicer
                            Alles ok. Aber nicht mit Spirit Support vollmachen hier 😉
                            Hier ist Comet!
                            • spicer
                              spicer @MyzerAT last edited by
                              @myzerat
                              Comet oder Spirit?
                              • spicer
                                @einstein67
                                Wenn irgendmal einen gescheiten Link zu den Comets hast, bitte hier posten 😉
                                  @spicer Comet ist bestellt ... ich werde über die Zusammenarbeit mit dem Zigbee-Adapter berichten.
                                  spicer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • spicer
                                    @einstein67
                                    Wirst als Erfahrener dann sicher viel in diesem Thread beisteuern können.
                                    Info:
                                    Mein VIS sieht nun so aus:
                                    Und die REST-API so:
                                      Mein "Test-Comet" ist heute angekommen und wurde auch sofort eingebunden und getestet.
                                      1. Batterien rein --> Countdown zum paieren läuft los --> Zigbee Adapter "Kopplung jetzt starten"
                                      2. Gerät wird als Spirit (SPZB0001) gefunden und verbunden.
                                      3. Aufs Ventil montiert, die zwei Tasten ein paar Sekunden gedrückt. Antrieb kalibriert.
                                      4. Fertig und läuft
                                      Alles was es auch beim Spirit gab (Boost, Kindersicherung, Mirror, Kalibrierung und Stellbetrieb) funktioniert beim Comet ebenso.
                                      Das einzige das mir aufgefallen ist, ist dass der Bereich des Datenpunktes "heating_demand / Auto Valve position" nicht (wie beim Spirit) 0-100 ist, sondern 0-40. Also einfach den Wert im VIS mit 2,5 multipliziert und passt wieder.
                                      Edit: Im Display wird im Stellbetrieb leider nicht mehr der Prozentwert angezeigt, sonder On oder der (nicht aktive) Temperatur Sollwert.
                                      Das kann ich aber verschmerzen, da meine Ventile verbaut sind.
                                      spicer S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • spicer
                                        @einstein67 sagte in Alles über Eurotronic Comet ZigBee Thermostaten:
                                        Als Spirit? Oo
                                        Wie ich gesagt habe, haben die wohl einige Bugs behoben. Was ich so alles las über den Spirit.....
                                        Oder hattest Du keine Probleme mit dem Spirit?
                                        Die Temperaturmessung scheint ziemlich genau zu sein. Meine Raumtemperaturanzeige ist max 0.9°C vom Comet entfernt.
                                        Meistens aber nur 0.1°C Differenz.
                                          Nein. Hatte abgesehen davon, dass damals viele Geräte am Markt waren bei denen sich manche Datenpunkte nicht beschreiben ließen, keine Probleme. OK Batterieverbrauch war ein (lösbarer) Horror.
                                          Ich hab 3 Spirits im Einsatz ... und eines wird nun im 3. Winter mechanisch etwas lauter. Deswegen die Suche nach einer Alternative.
                                          Ja, die Temperaturmessung scheint genauer zu sein. Nutze ich aber leider nicht.
                                          Ich werde nun die Batterielaufzeit und den Marktpreis des Comet beobachten, und möglicherweis nochmal eines besorgen ..
                                          • spicer
                                            @einstein67
                                            Hatte 5 Stk bestellt und gedacht, dass ich Einen zuviel habe.
                                            Habe mich aber jetzt entschieden, sämtliche Räume damit zu bestücken.
                                            So muss ich jetzt noch Einen nachbestellen ^^
                                            Die Sonoff's (ZBMINI) erweisen sich als super Router (Repeater). Das Stück kostet ja auch nur ca 9.- CHF
                                            anleitungen comet erfahrungen eurotronic thermostaten tutorials zigbee
                                            6562
