    4. ShellyPlus H&T - erste Erfahrungen
      paul53 @tritor last edited by
      @tritor sagte: Das mach ich in einem Script.
      Die Wandlung "nach Zahl" sollte nicht erforderlich sein.
        Andreas.S @tritor last edited by
        @tritor said in ShellyPlus H&T - erste Erfahrungen:
        MQTT Broker (Server)
        Hallo @tritor ,
        vielen Dank für die klasse Darstellung, damit bin ich schon weiter gekommen, aber noch mach ich was falsch.
        Ich habe den Adapter Installiert
        Dann die entsprechenden Einstellungen getroffen. Da bei mir der 1882 und 1883 schon anderweitig genutzt werden, habe ich den 1881 eingestellt.
        Wenn das Thermostat im Setup-Modus ist, bleibt "Verbunden mit Gerät oder Dienst" auf rot, ansonsten wird alles grün. Bis hierher sieht es nach einem Erfolg aus.
        Aber in den Objekten ist nichts angekommen.f60dcb47-366c-4ca0-a373-1638ab4e09cc-image.png
        Zusätzlich zeigt das Protokoll rege Aktivität
        mqtt.0 72003	2022-08-01 09:25:44.456	info	Reconnected to 192.168.178.135
        mqtt.0 72003	2022-08-01 09:25:34.454	info	Disconnected from 192.168.178.135
        mqtt.0 72003	2022-08-01 09:25:34.453	error	Client error:Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.135:1881
        mqtt.0 72003	2022-08-01 09:25:34.447	info	Reconnected to 192.168.178.135
        mqtt.0 72003	2022-08-01 09:25:24.446	info	Disconnected from 192.168.178.135: undefined
        mqtt.0 72003	2022-08-01 09:25:21.390	info	Reconnected to 192.168.178.135
          tritor @Andreas.S last edited by tritor
          @andreas-s
          Wo läuft dein MQTT broker/server? Separate HW? VM? Wie ist die IP adresse des MQTT brokers/servers?
          Kannst ja den MQTT Server mal mit MQTT Explorer prüfen?
            @tritor
            Ich glaube da liegt das Problem.
            Abgeleitet von meinen bisherigen Adaptern, in denen ich jeweils nur MQTT-Nutzer und Port festlege, habe ich das so ähnlich mit dem MQTT versucht.
            Zunächst Hatte ich nur eine Instanz des MQTT-Adapters als Server/Broker für alle IP´s (Einstellung quasi wie in den anderen Adaptern) - da kam aber nichts an.
            Nach deinem Post hatte ich den Adapter in den Einstellungen geändert zu Client/Subscriber mit der IP des Shelly (?).
            Da das auch nicht ging und ja offenbar kein Server mehr da war, habe ich eine weitere Instanz des MQTT-Adapters der nun wieder als Server/Broker läuft.
            Also zwei Instanzen MQTT-Adapter im ioBroker. Einmal Server/Broker und einmal Client/Subscriber (Getestet mit IP des Shelly und IP des ioBroker).
              Welche bisherigen Adapter? MQTT benötigt soviel ich weiß immer eine Adresse des servers, user und pw (sofern gesetzt)
              Lösche mal alle MQTT Adapter-Instanzen und installier dann den MQTT broker/server neu.
              Hier die Settings aus meinem Testenvironment:
              Hab es mit 1886 als Port gemaucht, weil du ja den 1883 schon benutzt.
              Die weiteren Settings:
              So das sollte es schon gewesen sein. Der Adapter sollte nun grün anzeigen:
              Wenn Verbindung rot ist ist das noch ok, da ja noch keine Verbindung zu einem Client besteht.
              Hier die MQTT-Einstellungen meines ShellyMotion2:
              Im ioB findest du dann unter mqtt.0.shellies.shellymotion2-xxxxxxxxxx die Daten:
              Unter Info gibt es dann z.b. die Daten des Shelly-Motion als JSON-String, Den mußt du halt dann zerlegen und die Daten in user-definierte Datenpunkte speichern. Dazu verwende ich ein Blockly.
              A P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @tritor
                Zu aller erst - Vielen Dank für deine super ausführlichen Hilfestellungen 👍
                Ich habe jetzt wieder aufgeräumt und nur wieder eine MQTT Server/Broker Instanz.
                Das Ziel scheint greifbar.
                Für den von dir zuletzt genannten ShellyMotion2 sieht das absolut Top aus👌
                Leider trifft das nicht auf den ShellyHT zu
                Bei ShellyHT gibt es nur einen Datenpunkt "rpc" der eigentlich keine nützlichen Informationen in sich trägt. Ich habe das mit und ohne Generic getestet, brachte aber keine veränderung.
                  @andreas-s
                  Der Shelly am Bild ist disconnected. Scheint mit dem IP Setting zusammenzuhängen.
                  Habe ich im ersten Post geschrieben. Kannst das mal prüfen?
                  IP des Shelly und des MQTT brokers müssen im gleichen IP Bereich sein.
                    padi0-000 @tritor last edited by padi0-000
                    @tritor
                    Hallo hänge mich mal mit an.
                    habe nach deiner Anleitung den Shelly über mqtt zum laufen gebracht.
                    Wie kann ich nun aus den Daten "Temperatur und Feuchte" brauchbare Werte erzeugen ? Wenn ich das so ins Objekt lege kommt nur NA bei raus.
                      padi0-000 last edited by
                      Damit hat es nun geklappt, hatte ich übersehen
                        Rainer.P. @tritor last edited by
                        @tritor
                        Danke für die Ausführungen, nun habe ich meinen Shelly Plus H&T doch tatsächlich noch zum laufen gebracht.
                        Das Blockly Script gibt mir nun aber ein kleines Rätsel auf. Die beiden Werte Humidity und Temperature sind vermutlich Datenpunkte.
                        Wo bzw. wie bitte hast Du diese definiert damit ich diese dann in die influxdb schreiben kann?
                        Entschuldige meine Unwissenheit.
                          paul53 @Rainer.P. last edited by paul53
                          @rainer-p sagte: Die beiden Werte Humidity und Temperature sind vermutlich Datenpunkte. Wo bzw. wie bitte hast Du diese definiert
                          Ja, eigene Datenpunkte vom Typ "number" erstellt man unter "0_userdata.0" mit einer sinnvollen Objektstruktur. Auch "unit" und "role" ("value.temperature" / "value.humidity") sollten nicht vergessen werden.
                          EDIT: Ohne Skript kommt man aus, wenn man einen Alias verwendet mit alias.read.
                          SchneiE74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            Bjoern 1 @tritor last edited by
                            Mal sehen wie lange die 4 AA Akkus halten (sind im Moment bei 66%).
                            nachdem du den H&T ja nun schon eine Weile nutzt, würde mich die Haltbarkeit der Akkus interessieren. Würdest du das verraten? Danke.
                              tritor @Bjoern 1 last edited by
                              @bjoern-1
                              Also ich habe die schon seit mehr als 6 Monaten im Einsatz und noch 49% bzw. 38% Ladestand bei meinen 2 HTplus
                                Matis last edited by
                                Ich hab immer noch Probleme mit shellyht, die Werte kommen alle an, aber ich hab auch ständig dieselbe Fehlermeldung im log:
                                [httpIoBrokerState] HTTP request error for 192.168.5.135 (shellyplusht / shellyplusht-c049ef8e3130 / shellyplusht#c049ef8e3130#1) "/rpc/HT_UI.GetConfig": Wrong http username or http password! Please enter user credentials for restricted login.
                                Ich hab das Ding schon zig mal neu konfiguriert, das PW stimmt ganz sicher.
                                Hat mir jemand einen Tipp, wie ich diese Meldung loswerde?
                                S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  sticks @Matis last edited by
                                  auf der Suche nach einer iobroker Lösung für den neuen Shelly H&T Gen 3 bin ich nach anderen Fehlversuchen in diesem Thread gelandet und kann zumindest bestätigen: Die hier gepostete Lösung mit dem MQTT Adapter auf dem Server und der Blockly-Konvertierung funktioniert auch einwandfrei beim neunen Shelly H&T Gen 3. (...denn der reguläre iobroker Shelly Adapter unterstützt den Shelly H&T Gen 3 noch nicht).
                                  Also nochmal vielen Dank, und das vielleicht als Hinweis für alle H&T Gen3 Besitzer die nach einer Lösung zur Einbindung suchen. (MQTT-Zugangsdaten habe ich bei diesem Shelly online in der Shelly Cloud eingetragen, dann holen sich die Sensoren die MQTT Konfig beim nächsten Cloud-Connect)
                                  • SchneiE74
                                    SchneiE74 @paul53 last edited by SchneiE74
                                    @paul53 sagte in ShellyPlus H&T - erste Erfahrungen:
                                    Ich habe meinen H&T Gen3 jetzt auch wie in diesem Thread beschrieben mit MQTT Broker/Server und einem ALIAS konfiguriert und bekomme zumindestens die Werte unter OBJECTS angezeigt.
                                    Mein Problem ist aber dass ich diese Werte nicht in der InfluxDB abspeichern lassen, in der Konfig dazu habe ich auch darauf geachtet dass "Number" eingestellt ist, genau wie bei dem "State Type" im Alias aber es erscheinen keine Werte in der InfluxDB.
                                    Funktionert das so nicht, muss ich unter 0_USERDATA noch zusätzlich einen eigenen Datenpunkt definieren, wenn ja wie kann ich den mit dem Alias synchronisieren ?
                                    EDIT : Zusätzlich sehe ich dass der H&T Gen3 nur alle 2 Stunden ein Update sendet (laut iobroker Log) ? Kann das geändert werden ? Ich habe die aktuelle Firmware 1.4.5 auf dem H&T Gen3.
                                    Erik
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @SchneiE74 last edited by
                                      @schneie74 anscheinend betreibst du den mit Batterie. Da melden sich Shelly nur ab und zu. Das war schon immer so. Allerdings wenn sich ein Wert ändert wird das sehr wohl sofort gemeldet.
                                      SchneiE74 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • SchneiE74
                                        SchneiE74 @da_Woody last edited by
                                        @da_woody , ja das stimmt, bin momentan im Batteriebetrieb und die Änderungen werden korrekt gemeldet 👍
                                        Das Problem mit der InfluxDB hat sich auch erledigt.....musste den Adapter einfach mal neustarten 😳
                                        Jetzt scheint alles so zu laufen wie ich das wollte
                                        • da_Woody
                                          @schneie74 na super!
                                          wie ich immer sage: reboot macht vieles gut... 😉
                                            Matis @Matis last edited by
                                            @matis sagte in ShellyPlus H&T - erste Erfahrungen:
                                            Gibt es was neues? Der Fehler nervt sehr, hab ich ne Lösung verpaßt?
                                            h&t shelly
                                            11
                                            27
                                            7590
