IF Schleife vorzeitig abbrechen
Hallo *,
ich versuche eine if Schleife vorzeitig abzubrechen (ist in einer Szene hinterlegt). Mein Skript sieht derzeit folgendermaßen aus:
` > on({id: "ping.0.Broker.192_168_0_2" ,change:'any'}, function (obj) {
current_state = getState("ping.0.Broker.192_168_0_2").val;
if (current_state === false)
var wol = require('wake_on_lan');
var HTPC = "MEINEMAC";
wol.wake(HTPC);
log("WOL für HTPC ausgefuehrt", "info");
return false;
Leider funktioniert es mit dem "return false" nicht. Ich habe es ebenfalls mit einem "break;" funktioniert allerdings erkennt der IOBroker das nicht an "unexpected break".
Hat einer von euch eine Idee wie ich die Schleife unterbrechen kann?
öhm….
ich kenne ca. 15 Sprachen die ich mal hier und da Programmiert habe aber
WAS IST EINE IF SCHLEIFE :shock: :shock: :? :?
wenn du dein "if" meinst dann ist das eine Bedienung
mach das wenn was anderes zutrifft
was möchtest du erreichen ..fragen wir mal so ???
öhm….
was möchtest du erreichen ..fragen wir mal so ??? `
Ah mist das war mein altes Skript!
Hier jetzt mein aktuelles!
wol.wake(HTPC);
else
return false;
Allerdings gibt es hier noch einen Fehler:
expected `)`and saw else missing semicolonDen Fehler kann ich nicht nachvollziehen.
Für mich sieht das so aus, als ob du etwas ausführen möchtest, wenn der Wert false ist.
Warum dann nicht einfach so :
on({id: "ping.0.Broker.192_168_0_2" , val: false}, function () { var wol = require('wake_on_lan'); var HTPC = "MEINEMAC"; wol.wake(HTPC); log("WOL für HTPC ausgefuehrt", "info"); });mfg
require() sollte nur einmal bei Skriptstart ausgeführt werden, nicht innerhalb einer Funktion.
var wol = require('wake_on_lan'); on({id: "ping.0.Broker.192_168_0_2", val: false}, function() { var HTPC = "MEINEMAC"; wol.wake(HTPC); log("WOL für HTPC ausgefuehrt", "info"); }); -
öhm….
Skripten ist leider nicht meins aber du hast recht. IF Schleife ist/war falsche sorry.
Ich möchte erreichen, dass ich meinen PC an bzw. ausschalten kann mit einer Szene. Das funktioniert auch, nur wurde mir das Log immer vollgeschrieben weil die Befehl (WOL oder Shutdown) endlos ausgeführt wurde. Das ganze habe ich bisher im folgenden Thread erarbeitet mit hilfreichen Usern. (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=7295).
Durch eure Vorschläge die "if" Bedingung wegzulassen funktioniert dies nun zu 98%. Allerdings werden die Skripte (WOL oder Shutdown) jetzt so lange ausgeführt bis sich der Werte vom HTPC Ping Status auf "true" bzw. "false" ändert.
Es ist also nur eine Kleinigkeit:) Kann ich im Skript einen Befehl hinterlegen, dass er nachdem einmaligen ausführen ein weiteres Durchlaufen vom Skript abbricht? Mit "return false;" hat es leider nicht geklappt.
Kann ich im Skript einen Befehl hinterlegen, dass er nachdem einmaligen ausführen ein weiteres Durchlaufen vom Skript abbricht? `
Mit change: 'ne' wird es nur einmal (bei Wechsel von true auf false) ausgeführt.var wol = require('wake_on_lan'); on({id: "ping.0.Broker.192_168_0_2", change: 'ne', val: false}, function() { var HTPC = "MEINEMAC"; wol.wake(HTPC); log("WOL für HTPC ausgefuehrt", "info"); }); -
oder so:
var wol = require('wake_on_lan'); on({id: "ping.0.Broker.192_168_0_2", change: 'ne'}, function(obj) { if (obj.state.val === true) { ..... // Befehle wenn true } else if (obj.state.val === false) { ..... // Befehle wenn false } });So wird bei Änderung der ping ausgeführt.
Also wenn true auf false geht; und umgekehrt.
Und dann wird geprüft welcher Zustand es ist, und dann entsprechend ausgeführt.
mfg
oder so:
mfg `
Das Skript gefällt mir ganz gut da ich nur eins benötige für eine Szene und nicht zwei. Allerdings führt er bei mir nur den Befehl bei "true" aus aber nicht den WOL Befehl bei "false:
var wol = require('wake_on_lan'); var HTPC = "MEINEMAC"; on({id: "ping.0.Broker.192_168_0_2", change: 'ne'}, function(obj) { if (obj.state.val === false) { wol.wake(HTPC); log("WOL für HTPC ausgefuehrt", "info") } else if (obj.state.val === true) { exec('net rpc shutdown -s -t 0-f -C "Der HTPC wird ausgeschaltet" -I 192.168.0.2 -U USER%PW') log("HTPC wurde ausgeschaltet", "info") } }); -
kommen denn die log Befehle richtig an?
Also wird bei true als auch bei false der log ausgeführt?
Ich vermute mal ja!
Dann kann es nur noch an dem Befehl liegen, den du ausführen möchtest.
Den musst du überprüfen.
mfg
P.S.
Am besten mal den Befehl in ein leeres Script schreiben und dann starten.
Dann siehts du sofort ob dieser ausgeführt wird.
Beim Shutdown wird es geloggt beim WOL nicht. Die Befehle sind aber korrekt bzw. getestet.
Hat jemand ggf. noch eine Idee/Tipp?
du hast teilweise ; vergessen (gabs da keinen Hinweis ?)
Hast du die Einzelteile in einem Extra Script getestet ?
Also dies
var wol = require('wake_on_lan'); var HTPC = "MEINEMAC"; wol.wake(HTPC); log("WOL für HTPC ausgefuehrt"); // Info brauchst du nichtund dann das
exec('net rpc shutdown -s -t 0-f -C "Der HTPC wird ausgeschaltet" -I 192.168.0.2 -U USER%PW'); log("HTPC wurde ausgeschaltet");Wenn beides läuft, dann gut!
Jetzt das ganze mit dem on Befehl !
on({id: 'ping.0.Broker.192_168_0_2', change: 'ne'}, function(obj) { if (obj.state.val === false) { var wol = require('wake_on_lan'); var HTPC = "MEINEMAC"; wol.wake(HTPC); log("WOL für HTPC ausgefuehrt"); // Info brauchst du nicht } else if (obj.state.val === true) { exec('net rpc shutdown -s -t 0-f -C "Der HTPC wird ausgeschaltet" -I 192.168.0.2 -U USER%PW'); log("HTPC wurde ausgeschaltet"); } });Fazit:
Wenn die Einzelteile separat gehen; dann geht es auch bei der on-Anweisung.
Semikolon nicht vergessen.
mfg
Danke für deinen Tipp. Die Befehle gehen einzeln aber er führt mit diesem Skript den WOL nicht aus. Was er aber macht ist, wenn ich den HTPC selber anschalte wird dieser automatisch (durch else) wieder heruntergefahren da der Ping Wert auf true geht…und das obwohl ich das Skript nicht ausgeführt habe.
Ist eigentlich logisch, dass der PC dann wieder runter fährt, denn der Ping wechselt ja auf true.
Ich glaube ich weiß langsam wo dein Problem liegt.
Du willst doch den HTPC ein- und ausschalten, richtig ?
Und das willst du doch per Script erreichen.
Nun musst du noch einen Auslöser basteln der dann von ein auf aus, etc. wechselt.
Dies kann aber nicht der Ping für den PC sein !!!!!
Denn (wie du oben ja schreibst) läuft das script (true) ja wenn du manuell den pc einschaltest. Ist ja auch richtig denn der ping wechsel ja dann auf true.
Du brauchst eine unabhängige Variable !
Folgende Vorgehensweise:
1. Erstelle bei objekte eine Variable, z.B.
"javascript.0.Status.HTPC"
von Typ boolean (also true und false).
2. In vis legst du dann ein widget z.B. vom Typ "basic-bulb on/off" an.
Dieses widget zeigt dir dann den Zustand true und false an.
Und dieses kannst du dann in vis per Maus umschalten.
3. o.g. Script ändern bei on
Und zwar in Zeile 1 nicht der ping sondern die neue Variable.
on({id: 'javascript.0.Status.HTPC', change: 'ne'}, function(obj) {
Dann gehts.
mfg
