    4. Ist mein Zigbee Stick defekt?
      gluecksmann last edited by gluecksmann
      Hallo, habe mich gewundert warum bei mir kaum noch eine Automation läuft...
      Adapter wurde schon neu gestartet, anderer USB Port auch genutzt. Kompletter Neustart natürlich auch...
      Mir grau es davor, das ich dann alles neu programmieren müßte...
      Asgothian Maschine20 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann sagte in Ist mein Zigbee Stick defekt?:
        Es ist wahrscheinlich das dein Zigbee-Stick ein problem hat. Oft lässt sich dieses durch neu flachen der Firmware lösen - um was für einen Stick handelt es sich ?
        A.
          gluecksmann @Asgothian last edited by
          @asgothian
          Hallo, wo kann ich das denn sehen? Neu flaschen werde ich wahrscheinlich nicht auf die Reihe bekommen...
          • Asgothian
            @gluecksmann Sehen kannst du das gar nicht. Die Meldung "Failed to connect to the adapter" deutet darauf hin das der Adapter nicht mit der Firmware kommunizieren kann.
            Neben einem defekten Stick / defekter Firmware können auch noch Störungen durch schlecht abgeschirmte USB3 Leitungen das verursachen - insbesondere per USB3 an einem PI4 angebundene SSD für das System.
            A.
              @asgothian
              Ähm.... SSD habe ich meiner Wissens nicht....D.h. ein neuer Stick würde nicht unbedingt meine Probleme lösen? 😞
              Thomas Braun Glasfaser Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by
                @gluecksmann
                Was ist denn das für ein Stick da?
                • Glasfaser
                  Glasfaser @gluecksmann last edited by
                  hier noch ein Hinweis
                  @asgothian sagte in Ist mein Zigbee Stick defekt?:
                  den Stick mit einem USB Kabel angeschlossen oder direkt am USB Port !?
                  • Asgothian
                    @asgothian
                    Richtig lesen:
                    Wenn du keine SSD an USB3 hast dann ist diese Fehlerursache ausgeschlossen - damit bleibt letztendlich das Problem bei Firmware / Stick.
                    A.
                    • Maschine20
                      Maschine20 @gluecksmann last edited by
                      @gluecksmann Ich hab das auch manchmal. Habe aber eine Platine und nicht den Stick. Ich starte den Adapter dann solange neu bis es funktioniert. Geht auch automatisch über Blockly.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Maschine20 last edited by Glasfaser
                        @maschine20 sagte in Ist mein Zigbee Stick defekt?:
                        Das ist aber keine "vernünftige" Lösung !
                        Ein ordentlicher Stick ( Außenumgebung mal ausgeschlossen ) , lüppt immer .
                          gluecksmann @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser
                          Was wäre denn ein ordentlicher Stick? NAch längerem Stromlosmachen hat es jetzt wieder funktioniert...
                          • Glasfaser
                            eventuell schwaches / defektes Netzteil ... !?
                              @glasfaser
                              Gute Frage... war eigendlich bei dem Raspberry dabei ... aber werde es mel prüfen.... aber bin ja froh das es wieder geht...
                              • Glasfaser
                                Mal prüfen , aber ich weiß nicht ob noch was drin steht
                                dmesg -T | grep -i under-voltage
                                oder
                                dsmeg-T
                                und nach
                                Under-voltage detected!
                                suchen
                                • 1Topf
                                  1Topf last edited by
                                  @gluecksmann
                                  Du weißt nicht, welchen Zigbee-Stick du nutzt?
                                  Mach mal
                                  ls /dev/serial/by-id
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @1Topf last edited by Glasfaser
                                    @1topf
                                    Ausgabe von @gluecksmann im anderen Thread
                                    • system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - enabled, port: /dev/ttyACM0
                                    1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • 1Topf
                                      1Topf @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser
                                      Das ist nur der Pfad, nicht der Name.
                                      usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0c31c6d8fa3aec11b5569e957a0af07f-if00-port0
                                      • Glasfaser
                                        @1topf sagte in Ist mein Zigbee Stick defekt?:
                                        Ja , weiß ich ... war nur ein Hinweis
                                        er sollte lieber den ganzen link in der Instanz eintragen /dev/serial/by-id ..............................
                                        798
