    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      ManfredHi @Rene_HM last edited by
      @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
      ah, das war die Gruppe... Trotzdem würde ich im Adapter den Sensor immer direkt eintragen, damit der state immer zuerst ankommt...
      Ja, hab das jetzt bei allen gemacht. Bei den normalen Homematic-Thermostaten hat es aber auf die von dir umgesetzte WaitForTempIfWindowOpen Funktion keine Auswirkung. Die muss ich bei zwei Thermostaten höher als 10 sek. einstellen.
      Vielen Dank für Deine Bemühungen.
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @Rene_HM last edited by Stephan Schleich
        @rene_hm Müsste ich nicht bei Ziel-Temp 22 und Ist-Temp 20.72 einen Offset von 1 bzw. 0.5 haben? Bei mir wird 0 angezeigt
          babl @Rene_HM last edited by
          @rene_hm wal was allgemeines.
          Ich habe eine Pelletsheizung von Fröling für die es ja auch den Fröling connect adapter gibt. Wo ich mir schon sehr viele Fragen gestellt habe ist in der zusammenarbeit des heatingcontrol adapters und der heizung selbst.
          Als gedankengang habe ich für mich mal überlegt es wäre doch eigentlich für jede heizung sinnvoll nach auslastung gesteuert zu werden (1. Sinnvoll für den Geldbeutel und sinnvoll fürs Klima)
          Wenn ich jetzt smarte Thermostate besitze dann regeln die ja den Heizungsverlauf doch leider bekommt ja hier die Heizung selbst nichts mit.
          Wäre es da nicht sinnvoller einen Adapter zu entwickeln der auch die Anforderungen der Heizung widerspiegelt.
          Also nicht unbedingt nach aussentemperatur sondern nach anforderung.
          Was ich mir so denke wäre folgendes. bis 4 uhr früh läuft die Absenkung, ab 4 Uhr 30 wird geheizt (aber leider kann das nur wöchentlich vorgegeben werden an die Heizung) was ist genau in so fällen wie weihnachten, trotzdem macht die Heizung genau das selbe außer man stellt es um. Warum könnte das nicht der heatingcontrol übernehmen? Hier sind ja widerrum alles hinterlegt, feiertag, urlaub abwesenheit, anwesenheit usw.
          Es müßte uns nur gelingen dies mit der Heizung zu verknüpfen in dem man z.B im Heatingcontrol die Heizkurvenparameter mitabfragt.
          Denn erstens gibt es bei Fröling nur eine Heizlinie und keine Kurve, was ein bisschen blöd ist (Script geschrieben daß es in abhängigkeit der Aussentemperatur steuert) doch trotzdem würde sowas mit der Kopplung der Heizung doch sinn ergeben, was denkt ihr?
          mkshb Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mkshb
            mkshb @babl last edited by
            Moin @babl,
            in meinen Augen hast Du einen Denkfehler in Deiner Ausführung. Deine Heizung hält den Vorlauf auf Temperatur und reagiert damit bereits auf Anforderung. Sind keine Heizkörper aufgedreht, kühlt der Vorlauf weniger schnell ab und die Heizung muss weniger nachheizen.
            Bin kein Heizungsfachmann, aber es klingt für mich als würdest Du eine smarte Schaltung bauen wollen um eine smarte Schaltung zu bauen. 😉
              babl @mkshb last edited by
              @mkshb und was machst du z.B. wenn man sagt ab 22 Uhr Partybetrieb im heatingcontrol und die Heizung macht die Nachtabsenkung? oder wie aktuell zu den Feiertagen hier ist ja eine ganz andere Lebensgewohnheit, später aufstehen auch später ins bett, hier müssen dann immer 2 Seiten geändert werden, die Heizung selbst und heatingcontrol
              mkshb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • mkshb
                @babl
                Ja, da ist was dran. Aus der Richtung hatte ich Deine Idee nicht betrachtet.
                Tatsächlich lasse ich meine Viessmann Heizung die Nachtabsenkung verschieben, wenn der Party-Modus aktiviert ist. Gelöst per Skript.
                Die abzubildende Logik für Heatingcontrol wäre durchaus komplex und je nach Heizungstyp unterschiedlich. Bin gespannt ob noch mehr Wortmeldungen dazu kommen.
                  @mkshb genau, und das meinte ich damit, es gibt soviele lebensbereiche wo daß mit der Heizung oder auch Kühlung verwendet werden könnte, ich habe mir auch mit scripte für die Heizkurve ausgeholfen, aber so eine komplexe steuerung wäre doch ein traum für uns alle. Auch wenn die Umstellung an der Heizung mittlerweile sehr komfortabel ist, doch das müßte nicht sein, denn die anforderung würde über heatingcontrol (als Beispiel) gemanagd.
                  McWoolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • McWoolf
                    McWoolf @babl last edited by
                    Hallo Leute!
                    Wenn ich den Adapter auf v2.9.x update, stürzt mein Adapter immer wieder ab und das schon seit einer fast gefühlten Ewigkeit.
                    Die Versionen von 2.9.x funktionieren tadellos. Jemand vlt eine Idee oder besser gesagt, was wird benötigt um dem Fehler auf die Schliche zu kommen?
                    Frohe Feiertage noch
                    • McWoolf
                      McWoolf @McWoolf last edited by
                      @mcwoolf sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                      Hallo Leute!
                      2022-12-27 11:49:50.789 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      2022-12-27 11:49:50.790 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: No instanceName provided or not a string
                      2022-12-27 11:49:50.790 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17)
                      2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Adapter.sendTo (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5962:30)
                      2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at sendNotificationTelegram (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/logging.js:225:23)
                      2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at sendNotification (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/logging.js:123:21)
                      2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at ThermostatLog (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/logging.js:60:9)
                      2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Timeout.SetThermostatTarget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:1991:9)
                      2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at listOnTimeout (node:internal/timers:561:11)
                      2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                      2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error: No instanceName provided or not a string
                      2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17)
                      2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Adapter.sendTo (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5962:30)
                      2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at sendNotificationTelegram (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/logging.js:225:23)
                      2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at sendNotification (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/logging.js:123:21)
                      2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at ThermostatLog (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/logging.js:60:9)
                      2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Timeout.SetThermostatTarget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:1991:9)
                      2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at listOnTimeout (node:internal/timers:561:11)
                      2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                      2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: Error: No instanceName provided or not a string
                      2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17)
                      2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at Adapter.sendTo (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5962:30)
                      2022-12-27 11:49:50.791 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at sendNotificationTelegram (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/logging.js:225:23)
                      2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at sendNotification (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/logging.js:123:21)
                      2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at ThermostatLog (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/logging.js:60:9)
                      2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at Timeout.SetThermostatTarget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:1991:9)
                      2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at listOnTimeout (node:internal/timers:561:11)
                      2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                      2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[5]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[6]: Error: No instanceName provided or not a string
                      2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[6]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17)
                      2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[6]: at Adapter.sendTo (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5962:30)
                      2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[6]: at sendNotificationTelegram (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/logging.js:225:23)
                      2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[6]: at sendNotification (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/logging.js:123:21)
                      2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[6]: at ThermostatLog (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/logging.js:60:9)
                      2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[6]: at Timeout.SetThermostatTarget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:1991:9)
                      2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[6]: at listOnTimeout (node:internal/timers:561:11)
                      2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[6]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                      2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[7]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[8]: Error: No instanceName provided or not a string
                      2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[8]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17)
                      2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[8]: at Adapter.sendTo (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5962:30)
                      2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[8]: at sendNotificationTelegram (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/logging.js:225:23)
                      2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[8]: at sendNotification (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/logging.js:123:21)
                      2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[8]: at ThermostatLog (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/logging.js:60:9)
                      2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[8]: at Timeout.SetThermostatTarget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:1991:9)
                      2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[8]: at listOnTimeout (node:internal/timers:561:11)
                      2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[8]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                      2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[9]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[9]: Error: No instanceName provided or not a string
                      2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[9]: at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17)
                      2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[9]: at Adapter.sendTo (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5962:30)
                      2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[9]: at sendNotificationTelegram (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/logging.js:225:23)
                      2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[9]: at sendNotification (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/logging.js:123:21)
                      2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[9]: at ThermostatLog (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/logging.js:60:9)
                      2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[9]: at Timeout.SetThermostatTarget (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol/lib/database.js:1991:9)
                      2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[9]: at listOnTimeout (node:internal/timers:561:11)
                      2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker Caught by controller[9]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                      2022-12-27 11:49:50.792 - error: host.iobroker instance system.adapter.heatingcontrol.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @McWoolf last edited by
                        @mcwoolf Du versuchst, Meldungen per telegram zu verschicken, hast aber keine Telegram-Instanz konfiguriert....
                        Abhilfe: entweder in den Benachrichtigungseinstellungen Telegram deaktvieren oder eine Telegram-Instanz konfigurieren..
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @babl last edited by
                          @babl sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                          doch, moderne Heizungen bekommen das sehr wohl mit. Die regeln nach Vorlauf- und Rücklauftemperatur (und anderen Parametern)
                          genau, das macht eine moderen Heizung bereits. Anforderung ist u.A. die Differenz zwischen Vorlauf und Rücklauftemperatur..
                          Für den Adapter selbst ist das m.E. kein Thema. Ich kann und möchte keine (weiteren) gerätespezifischen "Spezialitäten" einbauen, da der Adapter jetzt schon viel zu komplex ist...
                          Wenn aber die Heizung bereits in ioB integriert ist und der HC Adapter verwendet wird, kann man sicher per script weitere Funktionalität nachrüsten...
                            Sehe ich auch so. Außerdem kann nicht jede Heizung so gesteuert werden. Ich kann von meiner Hargassner Pelletsheizung über Telnet nur sämtliche Werte abfragen und diese im ioBroker weiterverarbeiten, jedoch nicht über ioBroker verändern bzw. steuern. Das geht nur über die Hargassner-App.
                            Ich habe beim Hargassner den Absenkbereich möglichst klein gehalten, sowie die normale Temperatur und die Absenktemperatur höher angesetzt, sodass ich über HC noch genug Spielraum habe. Und wenn die Wärme nicht verbraucht wird, heizt der Ofen nicht, sondern bleibt auf Gluterhaltung. Und für die paar Ausnahmefälle die es da gibt, da drück ich halt in der App den Button, damit nicht abgesenkt wird.
                            • McWoolf
                              McWoolf @Rene_HM last edited by McWoolf
                              @rene_hm OMG danke das war der Fehler, auf das hab ich nicht geschaut.
                              Vielen Dank.
                              • Andreios
                                Andreios Forum Testing @Rene_HM last edited by
                                Kamin-Modus
                                Ich habe zwar keinen Kamin, die Frage interessiert mich dennoch:
                                Wozu ist der Kamin-Modus da?
                                Also nach meinem Verständnis möchte ich einen Raum auf einer Temperatur halten, dafür ist das Heizkörperthermostat da. Stelle ich (oder Homematic oder ioBroker 😉 ) da 20°C ein, dann soll der Raum auf 20° gehalten werden.
                                Kommt jetzt der Kamin dazu, gilt das doch noch immer, oder? Heizt jetzt der Kamin den Raum auf >= 20°, dann wird das Thermostat geschlossen.
                                Geht der Kamin aus, möchte ich aber immer noch meine Temperatur halten.
                                Warum also absenken?
                                In der Doku finde ich nur, dass es den Kaminmodus gibt.
                                Danke!
                                  Fichte last edited by
                                  Hallo alle zusammen
                                  bei mir steht unter Funktion immer "nichts" wie hängt dies zusammen, bzw. was weisse ich dort zu.?
                                  Sorry für die blöde Frage 😞
                                  LG Fichte
                                  Quarkmax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Quarkmax
                                    Quarkmax @Fichte last edited by Quarkmax
                                    @fichte
                                    Weil du unter Aufzählungen keine Funktion deklariert hast?
                                      Fichte @Quarkmax last edited by
                                      @quarkmax Jetzt wo du es Sagst 🤦‍♂️ habs eben gesehen... Vielen lieben dank für deine Antwort
                                        Elluminatus last edited by Elluminatus
                                        Hi Leute, hi @Rene_HM
                                        ich habe eine Frage. Ist/Wäre es möglich mit diesem Heatingcontrol-Adapter auch motorische Stellantriebe einer Fussbodenheizung zu steuern? Nachdem der Homematic Falmot ja ohne Wandthermostat von Homematic sich nicht steuern lässt, bin ich auf dieses Projekt gestoßen.
                                        VdMot Controller - für motorische HM Stellantribe
                                        Die Ventile lassen sich aber nicht nur einfach durch state true/false steuern.
                                        Hier die Infos zu einem wirklich spannenden Board was die motorischen HM Ventile nutzt, aber per Json steuerbar ist und MQTT beherrscht. Per Lan oder Wlan ansprechbar.
                                        Hat da jemand eine Idee zu, bzw Erfahrungen?
                                        P.S.: Falls es jemanden interessiert, ea gibt auch einen anderen Bastler der dies für thermische Ventile entworfen hat, über tasmota einbindbar:
                                        thermische Stellplatine
                                        Gruß Elluminatus
                                          Elluminatus @koellefornia last edited by
                                          @koellefornia Es gibt zwei DIY Lösungen:
                                          Es gibt für thermische Ventile eine DIY Lösung auf Tasmota Basis: 10ch thermisches Ventil Stellboard für FBH mit Tasmota
                                          und sogar eine Lösung für motorische Ventile: DIY Lösung für motorische Stellantriebe bei der FBH
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @Elluminatus last edited by
                                            @elluminatus sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                                            Im Prinzip ja, aber eben nur ein / aus bzw. auf / zu.
                                            Es gibt ein issue, welches in diese Richtung geht. Eine Umsetzung habe ich aber noch nicht geplant...
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1866486
